( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 02 Paź 2010, 13:02
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) problem z konsolą środkową
wszystko jest opisane chyba z 50x już...
żarówki są wszystkie jednakowe W1,2W: 4 szt. w podświetleniu nawiewów i naście szt. w zegarach.
wystarczy podważyć nożykiem z jednej strony i panel odskoczy. góra jest przykręcona dwoma wkrętami, które ukażą się po zdjęciu dolnego panela. jak się odkręci dwa wkręty, to reszta jest na zatrzaskach - trzeba mocno szarpnąć
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 18:46
grzebanie w plastikach w temperaturze +/- 20stopni C
ponadto masz racje że tematów już jest tysiące o środkowym panelu
proponuję zostawić jeden - dwa a nowe po prostu zamykać i wywalać
po kilku dniach (po zamknięciu podać linka do jednego z pozostawionych).
Ten się nadaje do pozostawienia bo jest w nim dużo fotek a pozatym
zawsze bedzie tak że ktoś sie o coś w tej sprawie zapyta lepiej więc
żeby to zrobił w tych kilku tematach niż wstawiał nowy. imho
obiecane fotki:
- jeden z suwaków ściągnięty ale one raczej są nieściągalne.. (?)
- otwór z nawiewu powiększony (zgodnie z sugestią użytkownika: ciemny1972 z forum obok )
- zabudowa radia (3 śruby; 2 z dołu, jedna z lewej "pod zegarami")
- na planie dalszym nowa wycieraczka ;)
- zegarek z tyłu (ktoś kto czyta forum wie po co ta fotka ;)
- panel środkowy, pierwszy ściągany; widać zarysowania noża ;)
- 4 zaczepy w panelu środkowym
- imho najlepiej jest wyciągać żarówki naciętym wężykiem ciśnieniowym
- radość z wyciągniętej żarówki..
- w przedstawieniu brała udział żarówka spalona ;P
ogólnie to moge powiedzieć że te plasticzory (jak mówi o nich mrarek)
wyciągały się dla mnie (laika kompletnego) bardzo ciężko...
nawet wtedy sądziłem że na granicy ich wytrzymałości...
teraz po trzymaniu ich w rękach już inaczej na to spoglądam
ważna zasada:
powinniśmy wiedzieć jak wygląda/jak jest zamocowany
każdy wyciągany przez nas plastik - to imho jest podstawa
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 20:11
piweczko za fotki i robotę.
na plasticzory we fiatach spooooro osób narzeka i widzę po renówce, że ludzie mają rację. pewnie w nowych fiatach sposób montażu plastików zmienił się, ale w P/S nie raz pociąłem swoją skórę lub porysowałem plasticzor. poza tym często te metalowe blaszki odskakują gdzieś w kanały i... nie ma.
co do żarówek - ja wyciagąłem obcążkami Very Happy
no i najważniejsze nie powinno się zabierać za robotę, jak plastiki nie mają przynajmniej 20*C. bardzo łatwo jest wtedy je połamać. ja zawsze podgrzewałem w chłodne dni wnętrze fiata farelką
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Nie 03 Paź 2010, 21:53
dokłądnie lepiej to robic w temperaturze 15-25 C - w upały tak samo plastiki lubia pekac Smile sam tego doswaidczyłem Smile
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 08:28
wtedy lepiej się "gną" Very Happy
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 18:22
- środkowy nawiew; widać dwie śrubki na dole oraz trzy zaczepy na górze
(jednej blaszki na zaczepie brak, bo spadła z plastiku)
- obudowa radia; oprócz trzech śrub jest jeden zaczep (od strony pasażera)
pees: mam jeszcze jakieś fotki z zegarami
ale to chyba powinienem wrzucić do topiku z demontażem zegarów
Wystawiono 2 piw(a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 04 Paź 2010, 19:14
piwo za chęci i fotki
seamus
Posiadane auto: fiat siena 1.2 el + lpg
Piwa: 7/3
Wysłany: Wto 05 Paź 2010, 23:04
piwo i ode mnie
dla porządku dodam że jeśli oprawka żarówki oświetlenia nawiewu wpadnie do środka dostać do niej można się po wyjęciu popielniczki i odkręceniu wewnętrznej osłony popielniczki ( 2 śruby ).
żarówki wyciągałem palcami no i jedna oprawka wpadła do środka.
Darek_Darek1968
Skąd jesteś (miejscowość / region): Działdowo
Posiadane auto: Fiat Palio Weekend 1.4
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 16:19
Witam... wiem wiem, że stary temat ale mam pytanko.
Dzięki informacjom z forum bezproblemowo rozebrałem cały środkowy panel, wszystko wyczyściłem, wymieniłem żarówki...
Mam jedynie problem z p/mgielnymi.
Włącznik nie zaskakuje i światła nie załączają się.
Nie działa też podświetlenie w przycisku p/mgielnych.
Czy taki włącznik jest naprawialny lub jest możliwość gdzieś nabycia?
Nie bardzo uśmiecha mi się płacić stówkę za cały panel skoro tylko to nawaliło.
Do zobrazowania zdjęcie...
sienolot
Posiadane auto: Fiat Siena 1,2HL +klima
Piwa: 18/3
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 20:11
Da się go rozebrać.
Może styki się nadpaliły.
www.paliosienaalbea.pl
Palio Siena Albea
Darek_Darek1968
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 10 Kwi 2011, 20:32
sienolot napisał:
Da się go rozebrać.
Dzięki za info... pomajstruje w takim razie Smile
piotrek1601
Posiadane auto: Seat Leon I / 1.9 TDI 110
Piwa: 3/3
Wysłany: Nie 28 Lip 2013, 13:02
Witam, czy mógłby ktoś podpowiedzieć jak wyjąć cały ten biały plastikowy panel w którym są osadzone żarówki oraz sterowanie nawiewem i temperaturą?
Gdzieś co jakiś czas nie kontakci i przestaje świecić podświetlenie, myślę że poprawienie lutów załatwi sprawę. Niestety nie mogę sobie poradzić z wyjęciem całego zestawu - nie mogę się przecisnąć pod tą szarą poprzeczką, a boje się połamać.
piotrek1601
Piwa: 3/3
Wysłany: Sro 07 Sie 2013, 14:21
nikt tego nie wyciągał lub nie wie / nie ma pomysłu?
ePaw
Posiadane auto: Palio HL 1,2 73KM 99 NoPb
Piwa: 31/32
Wysłany: Sro 22 Sty 2014, 14:10
Odgrzebuję ten temat, bo na nim się oparłem rozwiązując swój problem - z nie działającymi światłami przeciwmgielnymi i nie działającym ogrzewaniem tylej szyby. Opis tutaj zawarty jest dobry i dzisiaj (przy mrozie) pomógł mi dostać się do konsoli środkowej (nie połamałem zacisków), by przelutować chyba ze 40 punktów na tabliczce. Problem rozwiązany Cool
Zastanawia mnie jedna rzecz - środek (tj. tabliczka) był wilgotny od tłustej cieczy. Co to może być? I czy to ma wpływ na sezonowy brak działania przycisków na konsoli? (może prąd przeskakuje na niej i dochodzi do zwarć)
Podaję to do informacji innym userom, którzy nie mogli wcześniej tego znaleźć.
Inne podobne tematy:
1. Działanie przycisków na konsolo środkowej
2. [manual] Jak rozebrać środkową kolumnę w Palio/Siena....
Może warto tutaj podrzucać zbiory linków do tych tematów?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 4 z 4
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
