mam eleganta i do tej pory wszystko było ok... do czasu ...
nie wiem co to może być, bo wszystko w nim już chyba było wymienione ,wyczyszczone itd ...
problem polega na tym, że w czasie jazdy nagle spada prędkość - tak po prostu zwalnia - i później mimo wciskania pedału gazu do oporu jedzie max 40 km/h. jak zjezdzam na pobocze - wyłączam go i znowu odpalam to starsznie strzela i już później nie chce jechać więcej niż 40 km/h. może ktoś z Was też tak miał, może wiecie co to może byc ??
Dołączył: 09 Mar 2008 Posty: 778 Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 17:21
Re: ( Fiat 126 & Bis ) silnik traci moc, - dziwna sprawa
Cześć kolego. Napierwszy ogień to podejrzewałbym:
1. uszkodzenie modułu zapłonowego, którejś ze świec, lub kabla wysokiego napięcia,
2. woda w paliwie,
3. uszkodzenie elektrozaworu na dyszy wolnych obrotów.
W tej kolejności co podałem . _________________ Pozdrawiam JS.
Dołączył: 29 Mar 2009 Posty: 657 Skąd jesteś (miejscowość / region): Pisz Posiadane auto: seicento 1.1 MPI 19000
Piwa: 42/7
Wysłany: Nie 29 Mar 2009, 18:04
NIewiem czy dobrze zrozumiałem że chodzi ci oeleganta malucha jeśli tak to przyczyną może byc świece stare lub nieodpowiednie , przewody wysokiego napięcia woda w gażniku , a przede wszysytkim wyczyść gażnik i odłącz przewód odpowietrzenia silnika od gażnika żeby te syfy tam nie leciały a puśc ten przewód gdzies w dół . albo tak jak kolega podpowiadał modó może się przegrzewać ale to jest wątpliwe
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
