( Fiat Cinquecento ) temperatura
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
rybka75
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 12:35
temperatura
hej
po przejechaniu 15-20 minut po miescie ( licznik 60-80/h) temp wskazała 130 stopni. przy wjezdzaniu na parking ( wiadomo troche mniej na liczniku) zeszla do 80-90. jestem przed podrózą z maleńkim dzieckiem, co powinnam sprawdzic : termostat? plyn w chłodnicy uzupełniony. boje sie ze na trasie przy przegrzaniu będzie mi gasł a do przejechania 300 km w jedną stronę. co radzicie?
aga
aga
lukaszKnw20
Skąd jesteś (miejscowość / region): knurów
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 12:50
Re: ( Fiat Cinquecento ) temperatura
ja to bym nie wybieral sie cieniaskiem w podroz typu 300km w jedna strone....a tymbardziej ze masz z nim jakis problem!! i to jeszcze z dzieckiem chcesz jechac??!!??!!nie tym autem kobieto!!
cinquecento fun:)Smile
rybka75
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 13:45
wczesniej pokonał trasę ponad 400 km i było ok. nie pisze tu po krytyke a n po poradę Mad
a samochód jest po to by nim jezdzić..... Evil or Very Mad
jeśli nie potrafisz podac wskazówki lub porady to po co sie odzywasz.
nie wierze ze wszyscy swimi cc jezdzą tylko po miescie i do pracy.
uwazam ze nalezy dbac o samochód a wtedy jazda ( pomijając gabaryty samochodu) moze okazac sie całkiem znośna a nawet przyjemna.
aga
rubyp
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 15:04
sprawdz czy wlacza ci sie wentylator przy chlodnicy
pozdrawiam
"ja to bym nie wybieral sie cieniaskiem w podroz typu 300km w jedna strone....a tymbardziej ze masz z nim jakis problem!! i to jeszcze z dzieckiem chcesz jechac??!!??!!nie tym autem kobieto!!"
popieram opinie "rybka75" jezeli masz "wraka" to jezdzij autobusem lub pociagiem .a swoje opinie zostaw dla siebie.to forum nie jest od tego.
Bandi
Posiadane auto: Punto 55
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 15:15
Mozliwe ze wentylator sie nie włącza, ale wtety temp. nie spadłaby nawet przy powolnej jezdzie. Moze to wina termostatu (mnie sie w Punto nie otwoezył i autko ugotowałem) dla pewnosci lepiej sprawdzić albo od razu wymienić . Posprawdzaj autko i w droge!
bandi
rybka75
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 15:49
wentylator sie nie włącza i co dalej?
aga
milarkadiusz
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 17:24
no to wymiana termostatu
musisz poszukac mechanika ktory ci to zrobi i wtedy powinno byc OK
michal.k20
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 17:41
termostat do fiata cc kosztuje około 18zł bez obudowy
a z obudową około 50zł ale poco kupować z obudową wystarczy wymienić sam termostat i powinno być dobrze pozdrawiam
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Nie 22 Kwi 2007, 17:46
Sprawdź ręką czy wentylator się obraca.Wentylator lubi się zapiec,szczególnie po zimie,kiedy jest nieużywany.Powinien się włączyć przy temperaturze 90-95 stopni.Sprawdź również bezpiecznik.Przy chłodnicy jest czujnik wł. wentylatora.Wychodzą z niego dwa przewody,gdy je złączysz,wentylator musi się obracać.Możesz mieć też uszkodzony termostat.Można go wyjąć i przez lato jeździć bez.Pozdrawiam-Marek.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Układ chłodzenia
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500
51 900
32 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
