( Fiat Stilo ) Wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
werepan
Skąd jesteś (miejscowość / region): Knurów
Posiadane auto: Seat Exeo; 2.0 TDI 143kM
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 18:06
Witam moje pytanie brzmi: czy jeżeli nigdy wcześniej nie wymieniałem tarcz i klocków to poradzę sobie sam czy lepiej jechać do mechanika. Jestem osobą pojętną w zawodzie pokrewnym mechanice, więc jeżeli byłby gdzieś jakiś manual to proszę o linka.
marey
Posiadane auto: Stilo 5d 1,9 Multijet 120KM Dynamic 2005r.
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 18:11
Re: ( Fiat Stilo ) Wymiana tarcz i klocków hamulcowych.
Witam!
Jakie kupiłeś klocki i tarcze, tez się przymierzam do wymiany, ale nie wiem jakie wybrać.
pawelczekala
Posiadane auto: Renault Clio Grandtour 1,2 16V 75KM
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 18:22
niema najmniejszego problemu z wymianą. jedynym utrudnieniem jest to że z tyłu sa tłoczki które czeba jednocześnie wciskać i wkręcać. a tak łatwa sprawa...
pablo
Renault Clio Grandtour 1,2 16V 75KM --- Jest
Stilo 1.9 JTD 115 KM --- było
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 19:47
Panowie, tutaj macie manual:
http://www.kustosz.net/Stilo/HAMULCE2-manual.pdf
pozdrawiam Wink
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 20:03
Polecam tarcze oraz klocki ATE cały komplet do stilona 115JTD czyli 4 tarcze i klocki koszt ok.1200zl.
Dla mniej zamoznych polecam TRW komplecik ok 900zł.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
werepan
Wysłany: Pon 30 Mar 2009, 20:46
Dzięki.
Wielkie dzięki za wszystkie podpowiedzi, a szczególnie za manuala.
lysy4
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 116
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 14:15
Wymiana klocków tylnich
Cześć,
Opierając się na manualu Kustosza wymieniłem klocki hamulcowe na nowe i po zakończeniu całej operacji podniósł mi się powyżej maxa płyn hamulcowy w zbiorniczku. Wg mojej wiedzy jest to najzupełniej normalne ale wolę się upewnić i spytać czy wszystko jest ok.
Przy okazji zamieszczam uwagę, która może się przydać innym a dotyczącą narzędzi potrzebnych do wkręcenia tłoczków tylnich. Otóż ja użyłem 3 zwyklych i tanich narzędzi, które większość ma.Najpierw ścisku stolarskiego żeby docisnąć tłoczek.Po dociśnięciu użyłem szczypiec zagiętych na końcach żeby trochę wkręcić tłoczek.Zdemontowałem ścisk stolarski żeby dostęp był lepszy i używając klucza do szlifierki spokojnie wkręciłem tłoczek do końca.Tłoczki mozna wkręcić również samymi szczypcami nie trzeba klucza do szlifierki chociaż nim jest łatwiej i bezpieczniej. Operację najlepiej przeprowadzić w dwie osoby.Bez użcia ścisku tłoczek się obracał ale nie wkręcał.Na początku trzeba go zastosować.
Przy okazji podziękowania za manuala.Mógłby się ktoś też wypowiedzieć które elementy nalezy smarować pastą miedziową.
Pozdr
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 16:04
Re: Wymiana klocków tylnich
lysy4 napisał:
Cześć,
To normalne ale oddessaj go aby był na max a nie powyżej niego.
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
OSM
Posiadane auto: Stilon JTD 115 3D
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 19:45
mysle ze z takiej opcji low budget ale skutecznej moge polecic z czystym sumieniem tarcze girling a klocki TRW z tej lepszej niby serri ( teraz niepamietam oznaczenia), za taki zestaw po znizce znajomego mechanika 370zl (oczywiscie tylko przod), przy wymianie tarcz warto tez wymienic plyn na jakis markowy, bo jezeli ply do niczego do dobry hebel na nic
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 22:04
Wymiana klocków i tarcz według tego manuala to takie minimum jakości, często byle jakie warsztaty niedbające o robotę też tak wymieniają.
Nie będę się teraz rozpisywał, może kiedyś zrobię manual, ale zwracam uwagę na następujące czynności
1. Czyszczenie zacisku jarzma z korozji i osadów
2. Sprawdzenie czy ślizgowe tulejki teflonowe nie kwalifikują się do wymiany
3. Dokłane czyszczenie (specjalne płyny) tulejek jarzma zacisku a później smarowanie np wysokotemperaturowym smarem teflonowym
4. Sprawdzenie stanu gumowej osłony tłoczka
5. Czyszczenie powierzchni ślizgowej tłoczka i przesmarowanie SPECJALNĄ pastą do tłoczków hamulcowych np. Wurth A0893 980, http://www.wurth.pl/katalog2/karty/A0893%20980.pdf
6. Oczyszczenie części stykających się z klockami i smarowanie tych powierzchni specjalną pastą do klocków (zapobiega piszczeniu) lub smarem ceramicznym
7 Przy wymianie tarcz dokładne oczyszczenie piast z korozji (papierem ściernym na wiertarce)
8 Oczysczenie powierzchni stycznej felgi z tarczą, można też przesmarować ją smarem miedzianym.
To są czynności które powinno się wykonywać, w innym wypadku zacisk może się zatrzeć, zablokować, nierówno zużywać klocki, piszczeć i inne.
Nieoczyszczenie powierzchni przylegania tarcz, piasty i felgi może powodować bicie koła.
burnout87
Piwa: 11/4
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:23
Witam!
Panowie, co myślicie o takich klockach na przód?
http://moto.allegro.pl/item715892978_klocki_hamulcowe_ferodo_przod_fiat_stilo_wawa.html
I jeszcze jedno pytanie, mianowicie auto ma przejechane 152 tyś km. Ostatnio mechanik w ASO powiedział mi że wypadało by wymienić klocki z przodu ale o tarczach nic nie wspominał. Może lepiej będzie wymienić tarcze wraz z klockami?
Taki zestaw mi się przewinął: http://moto.allegro.pl/item716421213_tarcze_284mm_klocki_fiat_stilo_jtd_brembo_ferodo.html
Ewentualnie można kupić osobno klocki oraz tarcze, wtedy wyjdzie coś około 450zł.
Jak myślicie? Wymieniać same klocki czy również i tarcze? Ewentualnie może ktoś poleci jakiś inny zestaw?
Stilo 3d 115KM.
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Pon 07 Wrz 2009, 12:50
Zestaw ATE, doskonałe hamowanie !!!
Feler
Posiadane auto: STILO 1.9 JTD, 115KM, MW-2003
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 14:38
Ja kupiłem do swojego autka tarcze i klocki BOSCH.
Koszt: Tarcza przód 150,00 zł/sztuka, kpl. klocków na przód 145 zł.
Póki co jest ok. Nic nie piszczy a autko hamuje:)
Feler
Piwa: 11/3
Wysłany: Wto 22 Wrz 2009, 14:41
burnout87 napisał:
Witam!
Stilo 3d 115KM.
Jeżeli tarcze masz OK to wymień tylko klocki. Normalne jest, że klocki zużywają się szybciej niż tarcze.
grygory84
Skąd jesteś (miejscowość / region): kambodża
Posiadane auto: maluch
Piwa: 0/5
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 22:24
Panowie podepnę się pod temat. Otóż jakiej grubości tarcze nadają się do wymiany. To znaczy do ilu mogą się zetrzeć?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 7
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
