( Fiat Stilo ) Zbyt niski przód
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
szkolniak
Posiadane auto: stilo 1.9 jtd
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 12:51
Zbyt niski przód
Mam stilo 1.9 jtd 115 km, przód w nim jest bardzo niski, w zeszłym roku w sierpniu wymieniłem w nim amorki i sprężyny, i teraz znowu szura mi po asfalcie. Chce wymienić w min sprężyny na twardsze żeby go trochę podnieść. Zastanawiam się nad suplex 09114 i Kayaba RH2618. Jak myślicie to coś da, czy może przyjąć inne rozwiązanie?? Ciekawe czy w innych stilach jest podobnie przód niski?
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 14:22
Re: Zbyt niski przód
Pokaż fotke przodu jak auto stoi na równej nawierzchni , zmierz odległość od środka felgi do nadkola i podaj ją .
Potem trzeba to samo zrobić z innym JTD i wtedy się zobaczy co i jak.
Generalnie jesli chcesz "wysoko" to polecam gazowe amortyzatory.
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
bolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zakopane
Posiadane auto: C4 Picasso 2014
Piwa: 1/4
Wysłany: Wto 31 Mar 2009, 20:36
Re: ( Fiat Stilo ) Zbyt niski przód
Ja miałem podobny problem. Wprawdzie mam 1,6 16V. U mnie problem tkwił w pękniętej sprężynie. Wymieniłem obie i jest OK>
bolo
pawelczekala
Posiadane auto: Renault Clio Grandtour 1,2 16V 75KM
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 09:13
Ja mam taki sam problem tylko ze ja go kupiłem na sportowym zawieszeniu. tak ze jak wymienie zawieszenie tpo sie to zmieni.
pablo
Renault Clio Grandtour 1,2 16V 75KM --- Jest
Stilo 1.9 JTD 115 KM --- było
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 13:55
reerer
kolego miekiie jest kazde stilo tzn przynajmniej z tego co wiem disle waza troszke wiecej i na oryginalnych sprezynach jest mieciutki ale ja po wymianie amorkow stwierzdam fakt ze zrobil sie o wiele sztywniejszy choc i tak oslona czasami tre przy jakiejs wiekszej dziuze takze tak jak kolega pisal wyzej zmierz odleglosc od kola do nadkola i zaraz porownamy bo moj wydaje mi sie ze dosc wysoko stoi pozdrooo!!!!
Mario1979
Skąd jesteś (miejscowość / region): Brodnica, kujawsko-pomorskie
Posiadane auto: Stilo Multiwagon , 1,9 JTD 115KM, 2003
Piwa: 14/5
Wysłany: Pon 26 Paź 2009, 15:43
u mnie miałem ten sam problem i wymieniłem sprężyny na KAYABA KYB RH 2619, zrobiłem około 1000km i na razie jest ok, żadnego szurnięcia...
Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
getinuk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 10:41
Zmiana rozmiaru opon
Chciałbym podwyższyć przód auta. Poniewaz mam zamiar kupić nowe opony na przód pomyślałem żeby zamiast 195/65/15 wziąć 195/70/15. Z przeliczenia wynika że to będzie przynajmniej 1 cm większe koło więc auto pójdzie do góry. Jeżeli przekłamanie licznika to nie jest dla mnie problem czy mogą pojawić się inne problemy, typu obcieranie itp ?
Vulc
Posiadane auto: Stilo 1.9 JTD 5D 2002r.
Wysłany: Wto 30 Mar 2010, 19:54
niski przód to problem miękkich sprężyn, polecam dla JTD KYB RH 2618, u mnie ładnie się podniósł i już nie ma przycierek. amorki mam tez KYB, jest twardo ale za to jak się prowadzi Twisted Evil
getinuk
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 07:19
Sprężyny
Założyłem polecane sprężyny KYB i auto poszło w górę z przodu.
Wczesniej od podłoża do najwyżego punku na nadkolu było zaledwie 66 cm. (opony 195/65/15) Pomierzyłem w innych Stilo JTD i było przeważnie 67-69. U mnie na nowych sprężynach jest teraz 72 cm, chociaż po krótkiej jeżdzie obniżyło sie do 70. Rano jednak znowu było 72 cm. Ciekawy jestem jak jest u was i czy na pewno wszystko u mnie jest dobrze według was. czy lepiej podjechać do innego mechaniora do weryfikacji ?
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 08:11
sprezyny musza sie dpowiednio ulozyc i wtedy sie nieco obniza, ja u siebie zakladalem z przodu sprezyny i po zalozeniu przod byl wyzej niz tyl i nie specjalnie mi sie to podobalo ale po kilku tygodniach zauwazylem ze przod sie obnizyl
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 09:04
chyba się same usportowiło Very Happy Very Happy Very Happy Very Happy tak jak moje Laughing Laughing
te sportowe nie są liniowe. Masz takie?
nazareth
Skąd jesteś (miejscowość / region): MAŁOPOLSKIE
Posiadane auto: Fiat Uno
Wysłany: Pią 16 Kwi 2010, 10:28
Też w tamtym tygodniu zakładałem spręzyny KAYABA i przód poszedł w górę teraz mam z przodu i z tyłu po 72 cm
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 13 Sty 2012, 11:22
odgrzewam kotleta
po 2 latach kyb padły
kupiłem z rozbitka rocznik 2004 jtd 140km kpl sprężyn
mam nadzieje, że będze twardziej i wyzej
są tam już nowe poprawione springi
pozdrawiam
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pon 23 Sty 2012, 00:22
polecam rozwinięcie w tym wątku
http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?p=719427#719427
pozdrawiam
p.s.
czy admin może to jakoś scalić?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatTipo
39 850
92 700 km
FiatTipo
69 000 km
FiatDoblo
41 900
85 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
