( Fiat Stilo ) Drążek stabilizatora ociera o półoś
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
martino13
Posiadane auto: Fiat Stilo 1,9 JTD 103kW/140KM 2004r.
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 11:10
Witam wszystkich forumowiczów.
Od niespełna roku jestem średnio szczęśliwym posiadaczem fiata stilo 1,9 140KM. Silnik rewelacja tu nie ma co dyskutować poza tym, że na początku kiedy go kupiłem wymieniłem koło dwumasowe i sprzęgło. Był moment zwątpienia czy go nie sprzedać ale póki co jeżdżę.
Do rozwiązania został mi jeden temat mianowicie podczas ostrzejszego hamowania lub przy ostrym skręcie w lewo prawa końcówka drążka stabilizatora oraz końcówka gwintowana sworznia łącznika drążka stabilizatora ociera o prawą półoś. Efekt tego jest taki, że dookoła półosi powstają dwa zarysowania obok siebie jedno od końca drążka drugie od sworznia łącznika. Wchodziłem pod auto i oglądałem jest różnica w odległości drążka stabilizatora i półosi między stroną lewą (około 4mm) a stroną prawą (0mm). Pierwsza diagnoza mechanika na podstawie różnicy w odległościach opony od błotnika od strony drzwi (koło przesunięte o około 7mm do tyłu po stronie gdzie występuje problem) wahacz skrzywiony. Wahacz wymieniłem nic się nie poprawiło. Drugi mechanik sprawdził zbieżność - wszystko ok - zasugerował łączniki. Wymieniłem łączniki stabilizatora problem ustał na tydzień. Pytanie nasuwa się takie czy jest coś jeszcze lub co powoduje szybkie zużycie łączników bo mmożliwe że znowu się rozklekotały. Czy może krzywy drążek stabilizatora? Proszę o pomoc.
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 13:19
Re: ( Fiat Stilo ) Drążek stabilizatora ociera o półoś
Witaj kolego.
Sprawdz amortzator i jego mocowanie. Amorek moze byc lekko pokrzywiony a gniazdo górne amorka moze tez byc w oplakanym stanie.
Jedo pytanie.
Czy on czasami nie był bity.
Moze wystepować przesunienicie mocowań wachacza.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
martino13
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 15:00
Dzięki za szybką odpowiedź.
Amorów jeszcze nie sprawdzałem lecz to może być dobry trop. Auto nie było bite ale chyba poprzedni właściciel z dużą prędkością walnął prawym kołem w krawężnik bo w zeszłym sezonie jak jeździłem na alumach (aktualnie mam założone stalówki z zimówkami) to z jednego kółka często schodziło mi powietrze. Dzisiaj wziąłem to koło do połatania i okazuje się że dziury nie ma natomiast felga jest do prostowania. W związku z tym co powinienem jeszcze sprawdzić? Jak sprawdzić czy gniazdo i górny łącznik amortyzatora są OK? Z tego co słyszałem amorki powinno się wymieniać parami, czy mam rację?
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 18:45
Gniazdo sprawdzisz naciskając na bok samochodu. Mozesz tez pokrecic kierownicą na sucho. jesli usłyszysz metaliczne szuranie lub stuk to do wymiany masz mocowanie. Natomiast amorki jedynie na trzepaku.
Z poważaniem
Marek
martino13
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 19:56
Przy naciskaniu na błotnik nic nie słychać. Jedynie przy kręceniu kierownicą w prawo i lewo są dwa takie miejsca gdzie słychać taki głychy dźwięk wydaje mi się że pochodzi ze strony lewej tam gdzie wszystko jest ok. Odgłos brzmi jakby stuknięcie gumowego młotka o sprężynę. W piątek pojadę na stację diagnostyczną sprawdzić amorki tylko nie wiem czy za pomocą trzepaków wykryją skrzywienie amortyzatora.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 01 Kwi 2009, 20:25
Na trzepakach wyjdzie po niespełnym tłumieniu skoku amora.
Z poważaniem
Marek
martino13
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 21:42
Dzisiaj byłem na stacji diagnostycznej na badaniu amortyzatorów metodą BOGE. Poniżej wyniki:
Amplituda drgań oś przednia - Lewa 25mm, Prawa 26mm
Amplituda drgań oś tylna - Lewa 41mm, Prawa 38mm
Tłumienie drgań oś przednia - Lewa 75%, Prawa 74% - RÓŻNICA 1%
Tłumienie drgań oś tylna - Lewa 69%, Prawa 71 - RÓŻNICA 2%
W tym wypadku amortyzatory można chyba wyeliminować z kręgu podejrzanych. Mam pytanie do wszystkich, którzy mieli podobny problem lub robili cokolwiek przy belce przedniej, czy istnieje możliwość że mocowanie wahacza (śruba pionowa) pod wpływem silnego uderzenia (felga do prostowania) mogło ulec przesunięciu? Czy może zwrotnica będzie krzywa? Może ktoś ma jakiś inny pomysł?
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 04 Kwi 2009, 13:52
Zwrotnice wyklucz.
Pomierz odległosci mocowania wachacza miedzy prawa a lewaa stroną.
Może cos to podpowie.
Albo jeszcze jedno.
Wachacz byl wymieniany i moze ktos jakiegoś badziewia załozył.
TZN. Inaczej wyprofilowany.
Z poważaniem
Marek
przemysław stilo
Posiadane auto: Stilon m-jet 16V 140km
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 08:57
Re: Drążek stabilizatora ociera o półoś
Witam, problem z ocieraniem części gwintowanej łącznika stabilizatora o prawą półoś występuje również u mnie. Spekulowanie czy auto miało dzwona, czy inne zdarzenia jak słusznie pytają wyżej stilomani w moim przypadku odpada, gdyż jeżdżę nim od nowości. Wygląda na to, że jest to zwykła niedoróbka fiata. Pozdrowienia
martino13
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 16:08
Próbowałeś to reklamować albo coś z tym zrobić. Mnie to ocieranie wkurza tym bardziej, że z jedej strony występuje a z drugiej nie - czyli mogłoby zniknąć. Ja niestety kupiłem auto 4-letnie. Jeśli to wina producenta to powinni na to znaleźć jakieś lekarstwo.
martino13
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 16:15
Marek82 napisał:
Zwrotnice wyklucz.
Albo jeszcze jedno.
Które dokładnie odległości pomierzyć.
Wahacz był wymieniany na nowy (zamiennik) przeze mnie, wszedł bez problemu stary mam schowany do tej pory.
Jeśli jest to niedoróbka fiata, jak sugeruje przemysław, to chyba geometria nadwozia fabrycznie nie trzyma tolerancji.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 16:30
Nie zgodze sie że jest to fabrik-feler. poniewaz występowalo by to w kilku tysiecy egzeplazy. Słyszę o tym poraz pierwszy.
A wymieniałes juz łaczniki stabilizatora. Moze one maja dłusza śrube i przez to.
A z pomiarami to poronaj odstepy mocowań z obojgiem stron. Jesli masz orginalny wachac to masz wzór.
Z poważaniem
Marek
martino13
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 17:11
Wymieniłem łączniki stabilizatora w zeszłym roku problem ustał na tydzień.
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 19:13
Sprawdz jeszcze z ciekawosci stabilizator.
moze gumy są na nim wybite, i lata.
Przez to moze tobie ocierać.
Z poważaniem
Marek
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Nie 05 Kwi 2009, 19:25
Przed chwilka rozmawiałem z kumplem na ten temat.
Powiedział iż mozliwe jest że stabilizator z jednej strony jest skrzywiony.
Musisz to sprawdzić. Najlepiej pościongaj koła i pomież.
Powiedział że moze to być dosłownie 5mm. Miał kiedyś taki przpadek w Peugocie 806
Z poważaniem
Marek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
