( Fiat Brava ) centralny zamek, jedne drzwi nie działają
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bartipl
Posiadane auto: Brava ,1.4, 97
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 01:10
Mam pewien problem z centralnym zamkiem w tylnych prawych drzwiach,
dokładniej mowiąc nie działa w nich centralny zamek ( w pozostałych drzwiach wszystko działa jak nalezy). Byłem przekonany ze to zamek w drzwiach sie zepsoł wiec wymieniłem , niestety to nie to. Miał ktoś podobny problem ? Doradzcie gdzie szukać usterki bo teraz to juz nie wiem od czego zacząć.
pozdrawiam
biker_cc
Skąd jesteś (miejscowość / region): łódzkie EBE
Posiadane auto: Opel Astra II 2.0 DTI
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 07:18
Re: ( Fiat Brava ) centralny zamek, jedne drzwi nie działają
sprawdz silownik od centralnego zamka przy tych drzwiach, byc moze juz nie ma sily i nie otwiera i nie zamyka....czasem mozna sprobowac go rozruszac, moze pomoze...
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 08:34
Witam a ja mam taki problem z przednimi drzwiami pasazera jak auto jest zamkniete i chce otworzyc to wkładam kluczyk przekrecam i wszystkie drzwi sie otwieraja na 2 sekundy i znowu sie zamykaja Evil or Very Mad
bartipl
Wysłany: Czw 02 Kwi 2009, 12:41
No własnie siłownik wymieniony bo myślałem że to napewno to i niestety dalej nie działa , wygląda jakby nie dochodził "impuls" który otwiera i zamyka zamek. Moze macie jeszcze jakiś pomysł ?
dziubus17
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mielec
Posiadane auto: Megane 1.6 96'
Wysłany: Nie 10 Maj 2009, 14:35
witam
tez mam taki problem . centralny nie otwiera ani nie zamyka tylnich drzwi pasażera. słychać siłownik ale nie ruszy. moze coś jest przyblokowane.? słyszałem o elektromagnezach że mogą być brudne i dlatego siłownik nei ciągnie czy to moze być wina brudu? wystarczy wyczyścić?
obi
Posiadane auto: Fiat Marea 2.0 20v, 97
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 00:11
zobacz czy w przelotcce w kolo drzwi kable czasem nie ugnily, czasemzdarzaly takie udzkodzenia
sproboj to przejzec, jesli sie nazbieralo duzo brudu to calkiem mozliwem, a moze gdzies sie przyciera i wystarczy nasmarowac
i ciebie za popsul sie najprawdopodobniej mikro wylacznik w zamku od strony pasazera, jak sie postarasz to wymienisz sam mikro wylacznik jak nie no to raczej caly zamek trzeba
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 17:55
witam
ja mam problem z lewymi tylnymi drzwiami. zaczne od poczatku. gdy kupilem autko bylo lekko otarte miedzy lewymi tylnymi drzwiami a lewa tylna cwiartka samochodu i mialo urwana klamke ktora wymienilem i wszystko bylo ok. ostatnio wymienialem lewa przednia klamke i wszystko bylo by ok gdyby nie fakt iz przestaly dzialac lewe tylne drzwi. zarowno kluczykiem jak i pilotem "guzik" na tylnych drzwiach sie podnosi/opuszcza gdy nacisne go recznie lub podniose przy otwartym/zamknietym aucie slychac ze cos przeskakuje jednak klamka zewnetrzna ciagle zachowuje sie tak jak by drzwi byly zamkniete (odciaga sie ja prawie bez oporu i nie otwiera drzwi). Co jest grane?? myslalem o tym czy czegos przypadkiem nie rozlaczylem gdy wymienialem klamke z przodu ale to "guzik" tylny chyba byl by nieruchomy a on zachowuje sie normalnie. Co wy o tym myslicie?? dodam jeszcze ze gdy energiczniej zamkne przednie lewe drzwi to slychac (wydaje mi sie ze w tylnych drzwiach) jak by jakas sprezynke
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Nie 17 Maj 2009, 12:29
czy naprawde nikt nie ma zadnej sugesti o co chodzi??
goofer
Skąd jesteś (miejscowość / region): połódniowy-wschód
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9TD, 1999
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 00:21
Zakup miernik elektroniczny (może być z supermarketu za 15PLN). Ściągnij boczek "niedziałających drzwi",zasiądź wygodnie na przeciwko "niedziałających drzwi", zamknij je, podłącz miernik pod siłownik, użyj pilota do zamknięcia drzwi (lub jeśli go nie posiadasz wciśnij "guzik" {jak go nazywasz} przednich drzwi jednocześnie obserwując wskazania miernika. Jeżeli miernik nie wykaże napięcia szukaj przerwanego obwodu [mając na uwadze kolor przewodów idących od niedziałającego siłownika], jeżeli miernik wykaże napięcie (niezbędne do zadziałania siłownika) szukaj przyczyn natury mechanicznej ("ciężko działające" elementy). Jeżeli nie czujesz się na siłach udaj się do elektryka 'samochodowego'. Czy taka instrukcja wystarczy?
btw Może trochę nie doczytałem Twojego postu (może instrukcja przyda się innym sfrustrowanym) ale wydaje mi się, że masz poprostu wciśniętą blokadę "dziecięcą" - (chm.. taki biały..."przesuwnik" na wewnętrznej stronie drzwi blisko zamka).
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pon 18 Maj 2009, 08:31
u siebie nie mam wogle blokady dla dzieci;pp a 2 sprawa jak sciagnac boczek drzwi gdy sa one zamkniete??Very Happy
Hubi83
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6, 1995
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 09:37
skoro słyszysz siłownik, to może po prostu spadło Ci cięgno od zamka??
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 18:16
czy to mozliwe zeby samo tak sobie spadlo?? problem polega rowniez na tym ze nie moge otworzyc drzwi od srodka gdyz mam urwana klamke wewnetrzna (w upalne lato pociagnalem za nia gdy auo stalo dluzej na sloncu i zostala mi w rece;p)
roki86
Skąd jesteś (miejscowość / region): Stare Bojanowo/ Wolin
Posiadane auto: FIAT BRAVA
Wysłany: Sro 23 Wrz 2009, 16:27
Wystarczy tylko!!!
Wystarczy tylko odkęcić kable z drzwi, przedmuchać i zakręcić wiązkę tak aby nie była nigdzie ani zagięta, ani poskręcana. To pomaga!!! Miałem taki problem z dżwiami przednimi lewymi centralny z pilota zamykał dżwi ale po chwili się otwierały i tak kilka razy (dokładnie trzy). Przy tym w ogóle nie załączał się alarm. Poradził mi to wujek, który tez ma Brava i pomogło zabawy jest na jakieś 20 minut ale naprawdę warto później już to nie występowało!!!! Very Happy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
