( Fiat Panda ) Panda 1.1 2003 problem z hamulcami!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
stizostedion
Wysłany: Sro 25 Kwi 2007, 10:56
Witam wszstkich!
Od 2003 roku jestem posiadaczem nowego autka panda 1.1
Mam problem, po przejechaniu 50 000 km na przeglądzie stwierdziłem, że nie mam hamulców na tylnej osi, podejrzenie: zapieczone tłoczki. Pojechałem do mechanika okazało sie że tłoczki wcale nie są zapieczone okładziny jeszcze dają rade, co robić?
Chciałbym uniknąć, o ile to możliwe wymiany pompy hamulcowej.
Prosze o pomoc Very Happy
Wstałem rano ch... wie po co i tak nie mam roboty...
masa181
Skąd jesteś (miejscowość / region): cos pomiedzy czestochowa a radomskiem
Wysłany: Sro 25 Kwi 2007, 17:38
Re: ( Fiat Panda ) Panda 1.1 2003 problem z hamulcami!
a odpowietrzyles???? albo moze przewod zapchany??????
MASA:-)))))
stizostedion
Wysłany: Sro 25 Kwi 2007, 23:56
Nie odpowietrzałem, fakt, ale wydaje mi sie, że nie są zapowietrzone. Nie ma bynajmniej żadnych oznak zapowietrzenia, mam na myśli pompowanie pedału hamulca. Poza tym "mój" mechanik Very Happy by to raczej stwierdził, ale na wszelki sie jutro z rańca upewnie. Przewody prędzej chociaż tłoczki reagują na pedał, a poza tym są dwa przewody do każdego koła od pompy osobno po jednym i dwa na raz by sie zapchały? Mało prawdopodobne. Odczucie mam takie jakby ciśnienie w układzie było niewystarczające, ale przód jest brzytwa. Na pompie dwa przewody z prawej strony patrząc do przodu zasilają przódnie koła, a dwa po lewej z chyba zaworami zwrotnymi do tyłu, więc o ile rozumiem działanie tej pompy to jakby dawała za małe ciśnienie to powinno mi słabiej hamować jedno koło z tyłu i jedno z przodu albo wszystkie? A może to te przedłużone nakrętki przy pompie które nazwałem zaworami zwrotnymi są strzelone, tylko znowu dwa w jednym momencie???? Very Happy
Co Wy na to Towarzysze?
dziękuję za zainteresowanie i życzliwe rady
pozdrawiam
stizostedion
Wysłany: Czw 26 Kwi 2007, 14:38
Hamulce niezapowietrzone i przewody niezapchane !!!
prosze o dalsze rady.
pozdrawiam
stizostedion
Wysłany: Czw 26 Kwi 2007, 20:32
Panowie i Panie kierowcy tyle Fiacików Panda,Cinquecento,Seicentio, jeździ po naszych drogach i nikt sie ne zetknął z podobnym problemem?
Nie wierzę
pozdrawiam
Qkiz007
Skąd jesteś (miejscowość / region): Częstochowa / UK
Posiadane auto: Renault Laguna 1.8 16V 2002r
Wysłany: Pią 27 Kwi 2007, 21:18
Problem z hamulcami
Ja miałem podobną sytuację w Uno. Wtedy jak się okazało padł mechanizm regulujący siłe hamowania osi przedniej i tylnej. Może u ciebie będzie podobna usterka
czarczar
Piwa: 32/1
Wysłany: Pią 27 Kwi 2007, 22:24
panda wymień korektory siły hamowania standart w pandzie
skype status
stizostedion
Wysłany: Sob 28 Kwi 2007, 02:52
To już coś Very Happy
Dziękuje i pozdrawiam jak wymienie napisze czy pomogło.
stizostedion
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 13:16
heh korektory siły hamowania?
Nie znalazłem w swoim modelu Very Happy. Kolejny raz widze, że mój samochodzik nie zszedł z lini fiata pandy Very Happy nawet filtr oleju jest taki jak w punto i brawie. Jakby ktoś miał problem to jest to model firmy Filtron OP 545/2 , nie wiem czy symbol jest firmowy czy znormalizowany? Pies to drapał Very Happy
Do tylnych kół wychodzą przewody z pompy z zaworami zwrotnymi i żadnego korektora siły hamowania tam nie widze. Chyba że jest za serwem, a nie jest.
Więc uprzejmie prosze koledzy kierowcy i mechanicy pomóżcie:D
Skończy sie że kupię nowa pompę , a mam wrażenie, że to nie to.
pozdrawiam
stizostedion
Wysłany: Sob 17 Lis 2007, 13:25
Dzięki za radę!
Czy módłbyś mi jeszcze z łaski swojej powiedzieć gdzie powinienem szukać tych korektorów? i czemu jest ich więcej niż jeden?
Wydaje mi sie że u mnie tego cuda (tych cudów) nie ma.
Może to są te elementy które nazwałem zaworami zwrotnymi?
Lekuchno zakręconym Very Happy
No i jeszcze jeden wist z naprawianiem pojazdu panda to powszechnie występujące braki opisu części w katalogach , przynajmniej w wiosce Elbląg Very Happy
za nowy!?!
stizostedion
Wysłany: Nie 23 Gru 2007, 17:08
Zmieniłem pompę ale hamulce dalej nie są ok.
Znajomek twierdzi że z tyłu przy kołach jest jakaś regulacja? Musze sprawdzić.
Może jakieś sugestie, co tak zamilkli a?
pozdrawiam i wesołych swiąt życze.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
