( Fiat Uno ) Wyciekający płyn z chłodnicy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
dethar
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 07:12
Niedawno poszła UPG. Objawy to cieknący płyn przez korek i duży spadek
mocy. Mechanik wymienił mi i uszczelkę i splanował głowicę.
Niestety teraz (poniżej opiszę okoliczności/brak kiedy to się dzieje)
co jakiś czas ciągle "wyciska" płyn przez korek (oczywiście w mniejszych
ilościach. Tak być nie może, bo zbankrutuję na płynie, a mechanik
rozkłada ręce.
Temperatura silnika powiedzmy w normie, w korkach załącza się
wentylator (podejrzewam że w korkach właśnie dochodzi do tej sytuacji
z płynem). Testowałem go sam (na co dzień jeździ nim moja kobieta,
a od kobiet - wiadomo - czasem ciężko dowiedzieć się co i jak).
Tak więc na wszelki wypadek próbowałem go odpowietrzyć i nagrzać
solidnie. Kombinowałem na różne sposoby, jednak nie potrafiłem
doprowadzić do takiej sytuacji, żeby wyciskało ten płyn, a jednak
widać, że to się działo, bo okolice korka i akumulator są pochlapane.
Wentylator załącza się wtedy gdy powinien. Nie zapala się żadna
kontrolka. Początkowo myślałem, że ona nie dokręciła korka i to
spowodowało wyciek, jednak teraz już sam nie wiem - twierdzi, że
nie ruszała, a płyn "wybiło".
Niedawno wymieniono rozrząd z pompą wody. Dwa tygodnie później
poszła UPG. Może to zbieg okoliczności, ale tak się zastanawiam nad
tą pompą wody... węże gorące, widać że raczej pracuje.
Pomoże ktoś? Jakieś pomysły? Jakiś syf się dostał do bloku wodnego?
Co to może być?
jocker00
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 09:36
Re: ( Fiat Uno ) Wyciekający płyn z chłodnicy
Może masz uszkodzony korek i puszcza? Nagrzej troche auto i delikatnie go odkręć. Powinno zasyczeć jak przy odkręcaniu gazowanego napoju Wink Pamiętaj by to robić naprawdę delikatnie bo możesz się oparzyć.
Jeśli nie skacze temperatura to raczej obieg wody masz, ale to widać czy pompa pracuje, przy odkręconym korku, poproś żonę by przygazowała auto, w zbiorniku powinieneś widzieć ruch wody. Wyeliminujesz w ten sposób niedrożny układ oraz niesprawną pompę.
Sprawdź dobrze czy gdzieś na wężach i przy pompie nie ucieka, to bardziej prawdopodobna przyczyna ubytku.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 08 Kwi 2009, 09:43
Pewnie korek uległ uszkodzeniu jak była uszkodzona UPG
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
dethar
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 23:15
Sprawdziłem - obieg wody jest (dodawanie gazu powoduje, że
lekko opada poziom płynu, po czym "wraca" na poziom sprzed dodania
gazu ).
Wymieniłem korek na nowy. Niewiele to zmieniło. Zauważyłem dodatkowo,
że problem "uciekania" wody pojawia się przy nagrzanym silniku tzn. >90
stopni, zaraz po zgaszeniu (powiedzmy do kilku minut po). Płyn wypływa
(nie pryska) jakby coś było nie tak z samym gwintem "zbiorniczka wyrównawczego"?
Zauważyłem dodatkowo, że w okolicy rozrządu, gdzieś poniżej filtra oleju,
spływają kropelki płynu chłodniczego. Oglądałem to na kanale... wygląda
jakby wypływało ze środka (tam, gdzie jest rozrząd?) ..., a nie z węża. Też tylko na postoju. Po włączeniu
silnika stamtąd przestaje kapać (ale to nie jest chyba przyczyna głównego
problemu?)
Niedawno wymieniałem rozrząd z pompą wody. Wymieniona UPG.
Dziś dosypałem "sreberka" do uszczelniania. Bez większych efektów
(mam na myśli te ubytki z okolic rozrządu)
jocker00
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 23:26
Witaj!
Ubytki z okolic rozrządu to ubytki z pod pompy wodnej. (tam gdzie jest rozrząd jest też pompa wodna, swoją drogą paskiem rozrządu napędzana Wink ) Prawdopodobnie gdzieś z uszczelnienia silnik-pompa Tobie cieknie (bo piszesz, że pompę masz nową, czyli montaż nie był zbyt profesjonalny) Reasumując: kiepska uszczelka albo kiepsko zasilikonowane.
Swoją drogą też miałem tam wyciek- silikon puścił.
Co do korka to nie mam pomysłu, mało prawdopodobne by nowy korek był uszkodzony, może za dużo lejesz tego płynu? Uszczelnij pompę i później sprawdzaj korek.
dethar
Wysłany: Pią 10 Kwi 2009, 23:53
Dzięki za odpowiedź. Też myślałem nad tą ilością płynu, ale
leję niewiele (max 2-3 cm) ponad minimum, więc to nie to.
Co do pompy wody, to przed wymianą było to samo (tzn wtedy jeszcze
ja tego nie zauważyłem - mechanik zwrócił mi uwagę).
W sumie, to na razie podolewam wody destylowanej, bo na płyn
nie wyrobię finansowo Razz. Jutro spróbuję się umówić z mechanikiem,
może coś wymyślą Wink.
pozdrawiam
PS. Czasem mam wrażenie że pompa wody wydaje jakieś dziwne
odgłosy... coś w jej okolicy dziwnie głośno - czasem - pracuje.
Zastanawiam się, czy oni ją w ogóle wymienili (za 420 PLN to chyba
raczej tak Razz).
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Wto 14 Kwi 2009, 08:15
Miałem identyczny objaw, wprawdzie przy innym autku (citroen BX), ale może przez analogię w czymś pomogę.
Przyczyną było to, iż przy wymianie uszczelki pod głowicą mechanik odłączył nagrzewnicę i rurką miedzianą "zwarł" zasilanie z powrotem.
Być może u ciebie jest coś podobnego, może nie przy nagrzewnicy, nie wiem musisz poszukać.
Powodzenia
dethar
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 07:10
Na szczęście okazało się, że przyczyną był termostat i czujnik
temperatury. Po wymianie auto nie do poznania.
pozdrawiam i dziękuję za pomoc Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
FiatScudo
34 900
306 683 km
Fiat500
51 900
32 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
