( Fiat Panda ) Filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) w Pandzie
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
panda_1.1_active_2003
Wysłany: Sro 02 Maj 2007, 20:58
Moje pytanie będzie dotyczyło tego czy w Fiacie Pandzie (od 2003 r.) 1.1 bez klimatyzacji były zakładane filtry kabinowe (przeciwpyłkowe), ponieważ znalazłem artykuł dotyczący filtrów i trochę mnie to zaniepokoiło, że u mnie nie był wymieniany (być może go nie ma, ale w tym artykule było napisane, że często serwisy zapominają o tych filtrach). Z góry dzięki za odpowiedź.
PS. Sprawa akumulatorów jest również mi znana ponieważ u mnie również jest bardzo kiepski i co kilka dni trzeba go ładować.
mleko29
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bartoszyce
Wysłany: Pią 03 Sie 2007, 18:51
Re: ( Fiat Panda ) Filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) w Pandzie
Filtru przeciwpyłowego w pandzie 1.1 Active nie ma (w wersjach bez klimatyzacji). Stąd wszystkie smieci lecące prosto w oczy na najsilniejszym nawiewie lub po dłuższym nieużytkowaniu nawiewu.
Co do akumulatora to nie mam zadnych (narazie - odpukać) problemów. W rejonie, gdzie niestety przyszło mi żyć są takie zimy, że więcej samochodów pod blokiem i tak nie odpala na 20 stopniowym mrozie. Moja panda tez się do nich zalicza, dlatego akumulator nocuje w łazience. Troche z tym biegania rano przed pracą, ale jadę swoim Smile W ciągu 4 lat uzytkowania samochodu, głównie po mieście, jeden raz ładowałem akumulator (i tylko dlatego, żeby nie zapomniał co to prostownik).
rosomak
Skąd jesteś (miejscowość / region): Siemianowice Śląskie
Posiadane auto: Panda 1.1 Aktiv (2004) LPG
Piwa: 4/0
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 18:56
W Pandzie Aktiv 1.1 z 2004 r jest filtr przeciwpyłkowy, w wersji bez klimy.
pic007
Posiadane auto: Panda 1.2 Dynamic
Wysłany: Wto 11 Gru 2007, 20:55
Mam pytanie, czy samochody wyposarzone w klimatyzacje maja naturalny nawiew ?
Czy jego brak moze być winą zurzytego filtra kabinowego?
Co jeszcze się wymienia, czysci by klimatyzacja działała dobrze.?
czy można właczać klimatyzacje a jednocześńie ustawić ciepły nawiew, ?
Wiem ze się już ktoś pytał o odpływy wody ja zlokalizowałem jeden pod wycieraczkami , są gddzies jeszcze inne.
Wiecie może skad mozńa ścągnac jakąś ksiązke na temat naprawy itp. do pandy 1.2
skuter1975
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bukowno
Posiadane auto: Toledo 2.0 TDI
Wysłany: Nie 16 Gru 2007, 13:24
Re: Filtr kabinowy(przeciwpyłkowy) w Pandzie
W numerze z 10.04.2007 jest wydrukowany mój list w Auto-Świecie odnośnie mojej walki o nowy akumulator. Polecam:) A z tego co mi wiadomo to nie ma filtru przeciwpyłkowego ale może sie myle
rosomak
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 19 Gru 2007, 12:59
Tak jak pisałem wcześniej. W Pandzie Aktive 1.1 z 2004r. bez klimy jest filtr przeziwpyłkowy. Osobiście go wymieniałem.
menesz36
Skąd jesteś (miejscowość / region): CHORZÓW
Posiadane auto: FIAT PANDA 1.2 2003
Wysłany: Wto 06 Lip 2010, 20:47
filtr kabinowy
witam gdzie go szukac
MENESZ
HenrykO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przysucha/Skrzyńsko
Posiadane auto: Fiat Tipo 1,4 V16 Sedan
Piwa: 2/1
Wysłany: Sro 07 Lip 2010, 17:28
W 2003 na pewno nie ma tego filtra. Jeżeli jednak był już montowany to dojście do niego jest od strony pasażera. Jedna śruba i zdejmuje się osłonę pod dźwignią biegów. Filtr jest w kieszeni od strony przodu. Chyba zamykany na zatrzaski. U mnie jest stała zaślepka...
HenrykO
Były posiadacz salonowej Paździochy
Obecnie posiadacz salonowego Tipocha
nasciturus
Wysłany: Sob 29 Cze 2013, 12:37
Mam Pandę Actual 1.1 z 2004 roku (montaż listopad 2003) i, niestety, filtra brak.
Po zdjęciu obudowy filtra nie stwierdziłem ale są miejsca na śruby mocujące filtr.
Powstaje pytanie - czy jest możliwość zamontowania filtra kabinowego?
Czy jego brak w tym modelu to zwykła oszczędność Fiata i wystarczy go dokupić i zamontować?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
