( Fiat Bravo ) temperatura silnika
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie
JohnyBRAVO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gostyń (wielkopolska)
Posiadane auto: FIAT BRAVO GT 1,6 16V 1999
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 17:52
temperatura silnika
z tego co wiem to powinna byc na srodku...u mnie dosc dluzo czasu mija zanim dojdzie do srodka skali ... gdzie tkwi problem?
Krzysio131313
Posiadane auto: Bravo 1,9JTD 2000r
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 18:38
Re: ( Fiat Bravo ) temperatura silnika
Co to znaczy "dość długo"?
mix
neelixx
Skąd jesteś (miejscowość / region): KOL
Posiadane auto: Fiat Bravo SX 1.6 16V 1996
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 19:24
ja np. jak jade dluzsza trase dwupasmowka to zawsze mam tak dwie kreski pod polawa. Po miescie po paru postojach przy swiatlach 2 kreski ponad polowe i co 5 min dmuchawa sie wlacza Smile
Bravo SX 1.6 16V
ADAMS.72
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.6 16V GT,2000 r
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 20:14
Termostat - do wymiany---bez dwóch zdań. Rolling Eyes
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 21:15
jak dla mnie jest w normie,,, trzeba też wziąć pod uwagę tolerancję czujnika temp, ja tez mam ok.1/4 (40%) zakresu w trasie, a w korku skacze do połowy i ponad z dmuchawą, nie widzę potrzeby wymiany termostatu
http://change.menelgame.pl/change_please/7554880/
neelixx
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 22:00
dzieki, to mnie uspokoiles, bo juz myslalem, ze znowu cos.. i znowu kasa...
Bravo SX 1.6 16V
panterka
Posiadane auto: Fiat Bravo 1,2 16V '99
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 22:31
U mnie w 1,2 po wymianie termostatu jak się już zagrzeje to zawsze stoi na połowie, czy trasa czy miasto.
ADAMS.72
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 23:45
Przykro mi to pisać neelixx ale ewidentnie masz zacięty termostat w pozycji półotwartej albo coś koło tego. Wskazują na to objawy.
JohnyBRAVO u ciebie to wygląda na cały czas otwarty termostat i problem z dogrzaniem silnika- czy zauważyłeś zwiększone zużycie paliwa?
lokers
Posiadane auto: Grande Punto 1,4 T-Jet (było Bravo 1,6 SX LPG)
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 08:22
ano bym polemizował....
ja mam nowy termostat i temperaturę zawsze około -2 kreski od środka skali - jak włączę klimę to podskakuje na środek, czasem w mieście wychodzi ponad połowę, gdzie przy drugiej kreseczce nad włącza się wentylator.
Reasumując - dla mnie normalnie działa wszystko. Gdzie jest powiedziane, że wskazówka musi być na środku skali? zawsze jest zakres tolerancji.
shakalos
Posiadane auto: Seat Leon 1.6 TD CR
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 09:13
Re: temperatura silnika
Kiedys adam-s napisal.. ze bedzie banowal osoby ktore nie znaja regulaminu mysle ze niebawem dolaczysz do nich - ten temat rowniez opisany i to dosyc obszernie... --> uzywaj funkcji szukaj bo pozniej takie "pol tematy poiwstaja" ktore nic nowego nie wnosza tylko dubluja sie przez tak leniowe osoby jak ty... :>
ADAMS.72
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 11:43
Cześc lokers ,zastanawia mnie tylko jedno w twoim przypadku -"jak włączę klimę to podskakuje na środek," oczywiście rozumiem że w tym momencie obciążasz bardziej silnik i musi się bardziej grzać ale jednocześnie powinien włączyć się jeden wentylator na chłodnicy od klimy a temperatura silnika powinna pozostać na takim poziomie jak przed włączeniem klimy. Wkażdym razie u siebie nie zaobserwowałem takich wachań przy używaniu klimy. Wink
Mistrz_8_Bil_i_9
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wygoda/Chełm/Warszawa
Posiadane auto: Fiat Bravo 1.2 2000r.
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 12:45
Jak najbardziej sie zgadzam. Wskaznik temp. bez wzgledu na pogode/trase/opony/giełdę/humor/teściową/rozmiar buta/koszt kredytu powinien byc w okolicach polowy. Do wymiany jest termostat.
Jakies nakladki na progi grawerowane sobie chyba kupie
neelixx
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 13:28
OK, co zrobic... napiszcie mi jeszcze koledzy czym grozi dluzsza jazda z tym felerem, jezdze tak od czasu zakupu - jakies 5 miesiecy, a narazie brak finansow na naprawe Sad
Z gory dziekuje
Bravo SX 1.6 16V
lokers
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 13:34
cześć ADAMS.72 powiem Ci szczerze, że też mnie to lekko zastanawia, ale myślę, że tak ma być. To jest troszkę na tej samej zasadzie, że jak pędzisz autostradą 130 np. to temperatura silniczka też lekko wzrasta zawsze (tak o pół kreski - to samo co z kilmą).
neelixx niczym Ci to nie grozi poza zwiększonym spalaniem. Ja jestem zdania, że wszystko jest ok - bo mam tak samo, a termostat nowy. Tym bardziej, jak spalanie masz w normie - patrz temat spalania na forum, to bym nic z tym nie robił.
Mistrz_8_Bil_i_9
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 13:54
No ja sie nie moge zgodzic z tym, ze wszystko jest w normie. Termostat to urządzenie, którego zadaniem jest utrzymywanie stałej temp. silnika. Jezeli plyn chlodzacy nie jest wystarczajaco cieply obieg duzy zostaje odciety, i odwrotnie, jesli odpowiednia temp. została osiagnieta, obieg plynu ogranicza sie do tzw. malego obiegu. Jezeli sa wahania temp. to ewidentnie cos jest nie tak z tym mechanizmem. Jest jeszcze jedna kwestia - te fiaty maja bardzo awaryjne wskazniki temp. (termostaty tez, zeby byla jasnosc), mozliwe ze cos tam jest nie tak.... ale watpie. Tak BTW to u mnie czujnik temp. byl odpowiedzialny za kontrolke wtryskow.. Very Happy
Zgadzam sie natomiast co do tego, ze nie ma to wiekszego wplywu na jazde czy silnik. Moze jednak sie pojawic taka sytuacja, zakladajac ze cos jest nie tak z tym termostatem, ze zatnie Ci sie duzy obieg tj. bedziesz mial zalaczony tylko maly, no i wtedy zagotuje Ci sie ... ale to taki czarny scenariusz...
pozdr
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Bravo ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Nadwozie
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
