Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jakie macie spalanie .
abrams napisał:
silnik 1.4 osiaga 69 KM przy 6000 obr/m
predkosc maksymalna 164 km/h
to dane z instrukcji obslugi ktora twoj wszystkomajcy egzemplarz powinien miec
co do spalania "mistrzu regulacji srubka" jak sobie skreciles na ubogo i wychodzi ci spalanie lpg mniejsze niz podaje producent na benzynie to twoja sprawa
ale co do predkosci maksymalnej to czy to jest 69/71 ,duza mala gorka - inne kola to przelozen w skrzyni biegow nie przeskoczysz
dawaj te filmiki z youtuba czy co tam bo uwazam ze po prostu klamiesz...
zajączek napisał:
Olej silnikowy na pewno używam dobry.
Spalanie mam takie jakiem, stać mnie na to więc i dużo jeżdżę
Ostatnie tankowanie jazda ok 60% trasa reszta miasto dało średni wynik 10,5 l LPG na 100 km. Chyba nieźle jak na silnik 1,4
A ty raz piszesz że tym Palio na gazie to max 170 jechałeś, wcześniej że 180 ...
Olej 15W40 to nawet nie jest minimum dla tego silnika a 180km/h to nie wiem skąd wydłubałeś sobie .
Dołączył: 09 Mar 2007 Posty: 150 Skąd jesteś (miejscowość / region): woj. łódzkie Posiadane auto: Fiat Siena 1,4 EL + LPG
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 13:25
Właśnie do tego silnika o pojemności 1372 ccm był zalecany olej klasy API SF SAE 10W/30 lub 15W/40.
Więc jak się nie znasz to nie pisz.
A stąd:
kawa73 napisał:
Wysłany: 15 Paź 2011 16:38
Temat postu: nieco mało
To was panowie nieco zaskocze , ja swoim Palio 1,4 uzyskałem 180km/h na LPG . A żonki Sieną 1,6 200 km/h ale w niej nie ma LPG . Trzydzieści koni różnicy w mocy silnika , sztuka tkwi w przełożeniach .Jest i foto http://www.fotoszok.pl/index.php?&showlinks=1&viewmode=2&upload_session=aed4e616ad17
_________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Dołączył: 17 Kwi 2008 Posty: 6434 Skąd jesteś (miejscowość / region): PolskaPółnocnaTcz. Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Czw 16 Sie 2012, 14:13
Panowie trzymajcie się tematu watku .Tresci nie należy odbierać personalnie ,więcej luzu...To jest forum dyskusyjne ,nie ekspertów .
Tresci naruszajace regulamin usunalem z forum. _________________ Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
Wysłany: Czw 20 Wrz 2012, 09:33
kawa73 napisał:
abrams napisał:
przyjmijmy nawet ze ten obrotek dziala
to silnik 1.4 osiaga 69 KM przy 6000 obr/m
predkosc maksymalna 164 km/h - to gdzie tu 200? jakie to musialaby byc obroty przy 200 ?
moze to gorka -to ciekawe gdzie takie sa ,zeby dawaly taki kat nachylenia i dostatecznie dlugie ..
A nie czasem 71KM przy 6000obr/min ? Skąd wytrzasnołeś takie dane ?
Tak z ciekawości sprawdziłem.
Przy 6000 obr/min licznik na "piątce" pokazywał mi prędkość 160 km/h.
No może jedną kreseczkę więcej (162 km), ale nic więcej. _________________ Fiat Siena 1,4 "Biała Hiena"
z LPG na pokładzie
Wszystkie czasy w strefie EET (Europa) Idź do strony Poprzedni1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Strona 8 z 8
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
