Niestety mam problem z tylną klapą w 3 drzwiowym Stilo, otwiera sie tylko z kluczyka, czasem coś zaświruje i sie otworzy bez pomocy kluczyka, ma ktoś jakiś pomysł???
Witam Państwa. Podniosłem temat gdyż mam podobny problem. Bagażnik zamknięty (kombi) nie idzie go otworzyć za pomocą rączki w klapie. Można otworzyć tylko z pilota. Żadnych związanych z tym konunikatów komputera. Zaznaczam że jeszce kilka tygodni wstecz było OK.
Proszę o porady cóż uczynić.
w ustawieniach komputera jest taka opcja iden.boot i tam trzeba zmienić na off z tego co pamięta... _________________ Fiaty nie gubią oleju.... one znaczą swój teren.....
Mam pytanie, jak dobrać się do mikro styka w rączce od bagażnika w kombi bo przestał działać? Dział otwieranie tylko z pilota i nie da się otworzyć przy pracującym silniku.
Dołączył: 10 Sie 2007 Posty: 63 Skąd jesteś (miejscowość / region): Gliwice Posiadane auto: fiat stilo MW 1.9 115KM/chip 155KM
Piwa: 4/0
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 19:16
Re: ( Fiat Stilo ) Tylna klapa otwieranie.
pikaczu napisał:
Dołączył: 07 Sie 2010 Posty: 33 Skąd jesteś (miejscowość / region): Poznań Posiadane auto: FIAT STILO 1.6 16V SW
Wysłany: Czw 03 Lut 2011, 21:41
Mam ten sam problem.
Nie jest tak źle. Są dwa sposoby szybki i wolny.
Szybki to podważając cały włącznik wydłubujesz go z klamki i odcinasz kable. Po zamontowaniu nowego mikrostyku łączysz kabelki i zakładasz koszulki termokurczliwe do zaizolowania połączeń.
WOLNY to trzeba zdjąć plastikową osłonę z klapy bagażnika ( mocno trzymają plastikowe spinki i należy odkręcić 4 śruby na imbus ) rozłączyć kostkę mikrowyłącznika i odkręcić klamkę ( 4 śruby na imbus ). Po wymianie włącznika montaż w odwrotnej kolejności.
