( Fiat Palio & Fiat Siena ) sprzęgło fiat siena
Idź do strony 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
knych1
Posiadane auto: siena 1.4
Wysłany: Sob 18 Kwi 2009, 23:46
sprzęgło fiat siena
mam problem z sprzęgłem. Jak dodam gazu auto wchodzi na obroty ale nie przyspiesza. Czy konieczna będzie wymiana sprzęgła czy tylko regulacja. Siena 1.4 8V
przekliniak
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 HL LPG 97 rok
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 00:17
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) sprzęgło fiat siena
Spróbuj jeszcze podregulować linkę jeśli nadal będzie się ślizgać konieczna będzie wymiana.Najlepiej wymień całe tzn. tarcza,docisk łożysko oporowe.
skype status
MachoAdamez
Skąd jesteś (miejscowość / region): Dębica
Posiadane auto: Fiat Siena HL 1600 16V 1998
Wysłany: Nie 19 Kwi 2009, 13:41
Raczej podciagniecie linki nic nie da, a biegi lekko wchodza czy ciężko? Odrazu mowie ze sprzegło kosztuje ok 350zł firmy VALEO + 150zł. wymiana
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 07:52
Witam mam także problem ze sprzęgłem. Biegi wchodzą lekko bez problemu, no może wsteczny troche oporniej. Tylko że umnie dobiega jakiś dziwny dzwiek jak by coś latało w sprzęgle. Dzieje sie tak zarówno na zimnym jak i ciepłym silniku. Dzwięk ustaje jak tylko wcisne pedał sprzegła. Czym to może być spowodowane???? Dodam tylko że poprzedni właściciel zapewnial że sprzęgło kompletne było wymienione jakieś rok temu.
Carloss
Posiadane auto: Volkswagen Golf IV Variant 1.6 2000
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 08:41
Mam to samo u siebie Wink Mechanik mówił że jest to sprężynka od docisku sprzęgła w momencie gdy wciskasz sprzęgło sprężyna zostaje sciśnięta przez pedał, a w momencie zwolnienia pedału jest poluzowana i sobie klekocze Razz niestety zeby to naprawic trzeba by znow wyciagac skrzynie itp. Ja z tym jezdze juz 3 lata i nie mam problemow ze sprzeglem tylko ten odglos jest dosc wkurzajacy ;] zwroc na to uwage przy kolejnej wymianie sprzegla badz ew. wymiany samej sprezynki od docisku o ktorej wspomnialem Smile pozdrawiam.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 08:45
Wielkie Dzięki Carloss Very Happy
Wygląda na to że mozna z tym jeżdzić i nic sie nie stanie Question Tylko trzeba sie do tego przyzwyczaić choć dzwięk jest na prawde denerwujący.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 09:50
nie jest to normalny objaw. w praktyce jest tak, że jak zaniedba się jedną rzecz, to później leci reszta i wtedy są kłopoty
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 11:21
Marek masz racje i zgadzam sie z tobą w 100%. Czasem tylko są jeszcze inne wydatki i trzeba najpierw robić to co najważniejsze.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 11:33
to prawda Wink
P/S jak nie popieścisz i nie zadbasz to się odgryza Laughing
Carloss
Piwa: 1/3
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 20:44
Nie ma za co Smile Jak już mówiłem jeżdże z tym 3 lata i nic mi się tam nie dzieje biegi wchodza normalnie zarowno przy zmianie na wyzszy jak i redukcji ;] Mrarek zagadzam sie. P/S trzeba piescic regularnie Very Happy ja u siebie w miare mozliwosci i finansow wymieniam co trzeba za wczasu niz ma mi sie rozwalic cos podczas jazdy. Dzieki temu samochod dluzej pojezdzi i ja jestem o niego spokojny i wiem ze kazdego dnia wsiade odpale bez problemu za 1szym razem i dojade do celu bez problemów i przygód Very Happy
knych1
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 22:25
A wracając jeszcze do mojego tematu.
Sprawa jest trochę dziwna, bo sprzęgło ciągnie na trójce. Na jedynce i dwójce wszystko jest OK. Z doświadczenia wiem, że powinno ciągnąć na niższych biegach, bo w tedy skrzynia ma największe obciążenie.
Czy ktoś miał podobny problem.
knych1
Wysłany: Sro 22 Kwi 2009, 22:27
zapomniałem dodać. Biegi wchodzą lekko.
f_c_tomek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ożarów Maz.
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 1999r.
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 07:15
Ja mam identyczny problem. Sprzęgło po prostu się ślizga. Silnik wchodzi na wysokie obroty, ale nie przekazuje ich na koła.... Niestety wymiana jest już konieczna. Radzę nie bawić się w zwiększanie docisku, tylko wymienić sprzęgło. Przy okazji, oprócz kompletnego sprzęgła jak już ktoś napisał, dla świętego spokoju kup linkę od sprzęgła.
P.S. Lepiej zapobiegać, niż leczyć.
f_c_tomek
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 07:19
Kolego taka tania wymiana to gdzie?? Nie wiem jak to cenowo wygląda u mnie, ale kumpla za wymianę sprzęgła w Temperówie na ponad 350 zł skasowali.
MachoAdamez
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 13:57
Prywatnie u mechanika ma warsztat w domu.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
