( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zegarek jak podłączyć?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
bronson79
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ruda Śląska
Posiadane auto: Fiat Siena 1.4 '98 + lpg
Piwa: 0/3
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 14:29
Witam, kupiłem zegarek na szrocie, zamontowałem do mojej sieny 1.4 rok 98 nad radiem, tylko mam problem z kablami.
Nie ma ich wyprowadzonych i za bardzo nie wiem gdzie sie mam podpiąć by go podłączyć. Musze jeszcze kupić kostke do niego, bo inaczej nie zadziała.
Bardzo proszę o poradę jak ten problem ugryść.
Dzięki i pozdrawiam.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 16:34
Re: Zegarek-jak drania podłączyć?
zerknij tutaj i po schemacie poleć
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Pon 20 Kwi 2009, 20:35
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zegarek jak podłączyć?
najłatwiej podepnij się pod zasilanie radia lub zapalniczki...
ja swoje kabelki wlutowałem (szkoda kasy na jakieś kostki)
czarny - masa,
czerwony - plus (stałe zasilanie żeby zegarek chodził)
chyba żółty (ale może być inny), który daje napiecie po zapaleniu świateł i masz podświetlony zegarek też - łatwo to sprawdzic miernikiem
http://change.menelgame.pl/change_please/7554880/
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 12:31
czarny - masa,
dokładnie o to chodzi.
3 przewody: masa, stałe napięcie plusowe oraz napięcie plusowe od włączenia świateł
bronson79
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 21 Kwi 2009, 14:04
dzięki panowie za fachowe porady,zrobię tak jak napisaliście.
pozdrawiam
ZibiSc
Posiadane auto: Fiat Siena 1.2 EL 2000r.
Piwa: 7/10
Wysłany: Nie 11 Kwi 2010, 11:05
A ja zapytam o coś z innej beczki:
Zegarek ma 4 przewody: masa, 3 plusy w tym stałe zasilanie, zasilanie (podświetlenie po przekręceniu kluczyka), przyciemnienie (po włączeniu świateł). W oryginalnym ustawieniu i podłączeniu wszystkie plusy muszą być podłączone żeby podświetlenie działało w pełni (po przekręceniu kluczyka bez włączonych świateł).
Które przewody zewrzeć żeby nie działało przyciemnienie? Oba od podświetlenia?
grosik1983
Skąd jesteś (miejscowość / region): Nigdzie Szczególnie
Posiadane auto: Fiat Hiena, 1,6 98 & Fiat Punto II
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 10:47
Witam. Mam problem z zegarkiem tzn działa ale się nie podświetla np po przekręceniu stacyjki. Od czego zacząć poszukiwania problemu ??
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 10:48
od walnięcia ręką w deskę nad zegarkiem Wink
grosik1983
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 11:06
mrarek hmm a jeśli nic nie da ? Bo kombinowałem poruszać tam przy kabelkach wkładając dłoń do kieszeni od radia..
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 13 Kwi 2010, 11:07
wyciągnąć zegarek, wymienic żarówkę
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 18:41
mam problem, z tym zegarkiem
siena1,4 97 - zegarek podłączony za pomocą pinów (bez kostki)
Demontując kokpit, odłączyłem zegarek i po prostu nie wiem
który kabel gdzie wpiąć, próbuje i nic.. :/ może go spaliłem (?)
tutaj jest ta sama strona którą wcześniej mrarek zapodał
Zembowicz str 204, tylko wyraźniejsza
Czy może ktoś z Was podać jak ma płynąć prąd w tych kabelkach..?
Mam miernik to jeśli to bede wiedział - to sobie już poradze.
Z tyłu na zegarku sa takie oznaczenia (góra->dół):
+C - odpowiada GL
+I - odpowiada CN
+B - odpowiada GR
(symbol uziemienia) - N
Czy można spalić wyświetlacz podpinając je w sposób losowy?
Właśnie sprawdziłem te moje 4 kabelki, tylko jak je podłączyć?
- wóz niezapalony
1) +
2)
3)
4) -
- wóz zapalony
1)+
2)+
3)
4)-
- wóz zapalony + światła
1)+
2)+
3)+
4)-
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
ZibiSc
Piwa: 7/10
Wysłany: Czw 29 Kwi 2010, 19:43
Ten zegarek raczej jest ciężko uszkodzić. Przy podłączeniu ziemi i dowolnego jednego plusa już widać będzie efekt - albo włączony zegarek bez podświetlenia, ALBO samo podświetlenie bez włączonego zegarka ALBO włączony zegarek z przyciemnieniem.
Najlepiej próbować przy przekręconym kluczyku jeśli nie wiesz co i gdzie:) Ważne żeby ziemię podpiąć pierwszą. Podpięcie dwóch plusów prawidłowo da przyciemniony zegar
gadu-gadu Wystawiono 1 piw(a)
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 00:06
dzięki, sprawdziłem
wcześniej nic się nie wyświetlało bo źle podłączałem..
(trzeba koniecznie wetknąć mase i podtrzymanie godz
na swoje miejsca, reszta wg uznania ;)
Ustawienie: zegarek przyciemniony po włączeniu świateł
Piny od góry:
1) "plus" co jest gdy zapalimy woza
2) "plus" co jest gdy włączymy światła
3) "plus" co jest ZAWSZE (podtrzymuje godzine)
4) "minus" masa
Ustawienie: zegarek NIE ciemnieje po włączeniu świateł
Zauważyłem że zmiana kabelków 1) <-> 2)
powoduje że zegarek nie ciemnieje gdy są światła.
Tylko dlaczego makaroniarze zrobili przyciemnianie?
Jak jest lepiej..?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 30 Kwi 2010, 00:25
przyciemnianie ma sens, jeśli jedziemy w ciemnościach. wtedy zegarek nie daje takiego blasku
ZibiSc
Piwa: 7/10
Wysłany: Pią 22 Lip 2011, 19:48
Czy podłączenie przewodu GL (daje prąd po włączeniu świateł - przyciemnienie zegarka) pod wyjście z korektora natężenia oświetlenia wskaźników po przyciemnieniu (do zera) podświetlenia wskaźników spowoduje że zegarek nie będzie przyciemniony (reakcja jak na brak włączonych świateł)?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
