Witam!!
Mam problem z obrotami ostatnio od paru dni skacze mi na wolnych obrotach tak schodzi do 800 albo niżej na dosłownie chwilkę i zaraz wskakuje na około 1000 a pużniej znowu chwilkę jest dobrze tak w okolicach 920 tak przynajmniej sądze ze wskazań na wskazówce obrotomierza, o falujących obrotach na forum jest dużo ale wypowiedzi dotyczą tylko silników benzynowych 1.4 i 1.6 i 1.8 a o 1.9 JTD nic nie znalazłem dlatego pytam czy ktoś ze starszych użytkowników bądż mechaników nie ma jakiejś koncepcji co to może być ??????
mam podobny problem, tylko czasami faluje, na rozgrzanym silniku. Po wyłączeniu i włączeniu problemu nie ma. Falowanie jest bardzo delikatne max na grubość wskazówki, Zastanawiam się co moze być przyczyną. jeżeli to wtryski, to jak zdiagnozować, który?
Pozdrawiam _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Dołączył: 02 Lis 2008 Posty: 384 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:05
Re: ( Fiat Stilo ) Falujące obroty - diesel
a czy normalne jest to że podczas pierwszego odpalenia auta rano (po dłuższym postoju), obroty wskazują około 1000 a po kilku minutach wracają do poziomu 920?
silnik JTD 115KM. _________________
silnik JTD 115KM.
Raczej normalne, włącza się ssanie...Po kilku chwilach wskazówka opada do normalnych obrotów. Tak jest u mnie.
Piwa: 11/4
Wysłany: Sob 13 Lut 2010, 16:15
szekles napisał:
silnik JTD 115KM.
Niektórzy maja grzalkę, 700W. Dopóki silnik nie zlapie temp. ok. 50st.C, grzalka się zalacza i obciaza alternator, dlatego tez faluja obroty, jak właczony nadmuch. _________________ Nie ma jak fiat, ciagle jest ...robota!
robi to na nagrznym aucie, przy wyłączonym całkowicie nawiewie. Wyłączam/włączam i nie faluje _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
1 - Podejrzewam, że regulator napięcia mam walnięty, ale co Wy o tym myślicie, otóż na wolnych obrotach nie faluje, ale jak włączę/wyłączę światła lub elektr szybę lub ogrzewanie wskazówka obrotomierza opadnie na moment i wraca do normalnego położenia. Wydaję mi się, że nie powinno tak być.
2 - druga sprawa to chyba mam do wymiany rolkę (czy jakoś tak) w alternatorze, bo wraz z rosnącymi obrotami słychać rosnące brzęczenie (opinia mechaników)
Czy wymieniać tą rolkę i regulator napięcia (nie wiem czy to się naprawia czy wymienia) czy lepiej cały nowy alternator wymienić? Jak będzie lepiej/taniej?
Dołączył: 28 Sie 2010 Posty: 46 Skąd jesteś (miejscowość / region): sękowa Posiadane auto: fiat stilo uproad 1.9 jtd 115 KM
Wysłany: Sro 28 Gru 2016, 23:44
Wiyam!Temat już dość stary,ale u mnie niedawno też zaczęła skakać wskazówka obrotomierza.Dzieje się tak tylko na zimnym silniku przy pierwszym odpaleniu, jak już ruszę i dam na luz to tego niema.Ostatnio wymieniałem rozrząd kpl. oraz pompę wysokiego ciśnienia.Macie jakieś pomysły???
EGR na potrzeby testu zaślepiałeś? _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
