( Fiat Stilo ) Jak odpowietrzyć sprzęgło?
osubk
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 14:20
Mam problem ze sprzęgłem, od jakiegoś czasu sprzęgło bierze mi przy samym końcu. Dowiedziałem się z forum ze trzeba odpowietrzyć ale nadal nie wiem jak to zrobić.
Jeśli ktoś wie coś na ten temat to z góry dziękuje.
Ostatnio zmieniony przez osubk dnia Sob 25 Kwi 2009, 16:12, w całości zmieniany 2 razy
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 14:28
Re: ( Fiat Stilo ) Jak odpowietrzyć sprzęgło?
Kolego serwisy używają do odpowietrzenia układu sprzęgła specjalnego przyrządu ciśnieniowego, bo klasyczne pompowanie (jak w przypadku hamulców) jest mało skuteczne
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
osubk
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 14:36
A nie dało by rady zrobić to samemu bez pomocy serwisu??
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 14:46
Mamucia szczykawka.
Druga osoba pompuje. I po sprawie.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
osubk
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 14:50
A tak bardziej dokładniej, ponieważ za wiele mi to nie mówi?
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sob 25 Kwi 2009, 16:23
Duza do dializy szczykawka kupiona za 2.5-3zł w aptece i kawałek węzyka od kroplówki.
Najpierw ściagasz przpracowany płyn. Potem podpompowujesz pedałem sprzęgla. I po sprawie.
Nie zapomnij uzupełniac zbiorniczka z płynem bo może sporo ubyć.
Z poważaniem
Marek
Gborowik
Skąd jesteś (miejscowość / region): Centralny Wschód
Posiadane auto: Od niedawna C4 Picasso
Piwa: 15/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 21:35
[quote="Marek82"]Duza do dializy szczykawka kupiona za 2.5-3zl I po sprawie.
Koledzy, to jakieś nieporozumienie. Strzykawka, ściąganie? Odpowietrzenie polega na usunięciu z układu powietrza, a nie płynu. W Stilonku podczas odpowietrzenia sprzęgła nie da się nic odkręcić. Nie ma odkręcanego odpowietrznika jak w 125p, lub Ładzie.Kol. Osubk widzę, że masz JTD. Z obudowy sprzęgła wychodzi gumowy zbrojony przewód, który idzie poprzez pompę sprzęgłową do wspólnego z hamulcami zbiorniczka płynu hydraulicznego. Kilka centymetrów od obudowy sprzęgła jest złączka z metalową zatyczką, a za nią odpowietrznik. Żeby płyn z powietrzem wyszedł na zewnątrz, należy rozłączyć złączkę, ale na tyle, by jej całkiem nie rozłączyć, i wtedy pokaże się płyn w odpowietrzniku. Sytuacja teraz jest następująca: powietrze lżejsze idzie do góry więc jest za odpowietrznikiem, ale jest w układzie. Płyn opadając przechodzi ze zbiorniczka poprzez pompę i razem z powietrzem wychodzi odpowietrznikiem. Należy przy tym uzupełniać płyn w zbiorniczku dlatego, że gdy wycieknie płyn ze zbiorniczka i przewodów, wejdzie powietrze. Aby nie zanieczyszczać środowiska i nie marnować czasem nowego płynu, na odpowietrznik nakładamy wężyk, wkładamy do naczynia ( butelki), opuszczamy niżej odpowietrznika (wtedy płyn lepiej wypływa). W naczyniu i przewodzie będą widoczne bąbelki powietrza. Spuszczamy do czasu aż powietrze zniknie. Sory może trochę za obszernie, ale chyba zrozumiale.
PS. Warsztaty oczywiście mają urządzenia, które usprawniają i przyśpieszają pracę, ale czy nam się spieszy, nam chodzi o zaoszczędzenie kasy prawda? Pozdrawiam.
C4 Picasso
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 22:24
Rozbierasz siłowniczek od sprzegla.
Podlaczas węzyk z strzykawką i pompujesz usuwajac przepracowany płyn chamulcowy. Podstawiasz zbiorniczek jeszcze raz naciskasz spedał sprzegla i po sprawie.
Ja tak zrobilem jakies pół roku temu. Bo sprzeglo chodziło okropnie cięzko.
Jak na razie mam spokój.
Z poważaniem
Marek
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 14:21
[quote="Marek82"]Rozbierasz siłowniczek od sprzegla.
< Bo sprzeglo chodziło okropnie cięzko.
Kol. Marek82. Każdy sposób jest dobry, który prowadzi do celu, ale jeśli pozwolisz chciałbym poznać i zrozumieć Twój sposób odpowietrzania układu sprzęgła, bo o tym tu piszemy. Pedał sprzęgła zapowietrzonego nie chodzi ciężko, wręcz odwrotnie, jest miękki, elastyczny, rozłącza przy podłodze, a to dlatego,że powietrze jest kurczliwe, czysty płyn nie. Proszę również wyjaśnić jaki siłowniczek rozbierasz? W układzie jest pompa sprzęgła zaraz za pedałem. Siłownik zwany też wyprzęglikiem jest zamontowany pod obudową sprzęgła i jest zintegrowany z łożyskiem oporowym i aby go rozebrać należy zdjąć skrzynię biegów, a przedtem półośki. Roboty na cały dzień i jaki w tym cel? Nie wiem też po co inwestować 3,50 w strzykawkę, skoro płyn ze zbiorniczka do odpowietrznika spływa prawem grawitacji, a przecież zależy nam by wypływający płyn wypchnął powietrze z układu. Natomiast gdy płyn usuniemy strzykawką, powietrze w przewodach pozostanie.Pozdrawiam cieplutko.
C4 Picasso
osubk
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 22:29
Z góry dzięki za informacje, ale jednak to nie chodziło o odpowietrzenie sprzęgła... Po rozebraniu skrzyni biegów (macie racje cały dzień mi to zajęło Confused ) okazało się ze docisk i łożysko nadają się tylko do wyrzucenia Sad Dobrze ze to nie koło dwumasowe bo wtedy to bym się wykosztował.
Jeszce raz dzięki za pomoc.
Pozdrawiam Osubk
Gborowik
Piwa: 15/2
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 06:33
[quote="osubk"]Z góry dzięki za informacje, ale jednak to nie chodziło o odpowietrzenie sprzęgła...
Fajnie, że sobie poradziłeś, jednak pytałeś jak odpowietrzyć sprzęgło, więc chciałem Ci pomóc w temacie. Pozdrawiam.
C4 Picasso
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
