( Fiat Cinquecento ) Paląca się kontrolka wtrysku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 12:13
Witam serdecznie mam problelem od dłuższego czasu podczas jazdy zapala mi się kontrolka od wtrysku i samochod ma wtedy falujące obroty po jakimś czasie zgasnie i w pewnym momencie znowu sie zapali resetowałem komputer i nic to nie dało dzsiaj rano jechałe i auto zgasło i komputer sam się zresetował wiecie może co to będzie za przyczyna????w salonie podłączyli go pod kompa i nic im nie wykazał troche to dziwne bo kiedys tak było i się okazało że miałem błedyt na czujniku cisnienia stałego map sensor
gadu-gadu skype status
iceman150
Skąd jesteś (miejscowość / region): Grudziądz
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 700 1996r. AISAN 190 tys. km; Mazda 323f 1,5 16V 1995r. B+G
Piwa: 18/2
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 12:17
Re: ( Fiat Cinquecento ) Paląca się kontrolka wtrysku.
Tylko czy odpowiednio zrestetowałeś kompa?
Bo nie wystarczy na chwile odczepić akumulatora. Najlepiej odłączyć go na kilka godzin a właściwie na całą noc.
Zresztą od groma było postów jak dobrze zresetować kompa.
A może masz uszkodzony wtrysk?
Rajdy to najprzyjemniejsza rzecz, jaką można robić w ubraniu!
peja8800
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 12:26
tak odłączyłem kompa na całą noc i dało to roche ale nie na długo 2 dni było ok a dzsiaj znowu to samo tylko ze teraz na drodze sie zresetowal
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 12:51
Może odpalasz nie czekając aż zgaśnie ci kontrolka i robią ci się błedy. Ja nie świadom tego robiłem tak w Corsie i potem cały czas mi sie świeciła kontrolka awarii serwisu. Tez musiałem resetować, ale autko chodziło i paliło dobrze.
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Nie 26 Kwi 2009, 13:39
Producent nie wykazuje w książce obsługi że trzeba odczekać aż zgaśnie marchewka i dopiero odpalać.Owszem jak się odczeka ten moment aż zgaśnie to jest ponoć lepiej,bo ciśnienie paliwa jest lepsze w pompie i centralka sterowania lepiej pracuje a nie komputer.W 1100 były komputery a w 900-tkach jest centralka sterująca. Ja zawsze odkąd mam cieniaka, a mam go cztery lata nigdy nie czekam odpalam odrazu i wszystko mam z autkiem ok.
peja8800
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 08:28
zawsze czekam aż zgaśnie kontrolka tylko wczoraj miałem taki motyw ze wszystko zgasło i nie było prądu i jak poruszałem klemą to zaczeło działać a klema była dokręcona no nic dzisja samochód poszedł do serwisu o wynikach was poinformuję.
iceman150
Piwa: 18/2
Wysłany: Pon 27 Kwi 2009, 18:55
A może stacyjka broi?
Tak samo jak ci na chwile odłączył zapłon to autko zgasło potem prąd powrócił i paliła się marchewa.
CeZar85
Posiadane auto: CC 900 + LPG
Wysłany: Czw 30 Kwi 2009, 08:40
U mnie bylo podobnie. Co jakis czas w czasie jazdy zapalala mi sie kontrolka wtrysku a silnik lapal nierowne obroty. Po wielu poszukiwaniach okazalo sie ze tez map sensor - mial luzna wtyczke i w czasie jazdy wariowal. Po paru przerobkach bylo okej.
MiCChal
SiD
Posiadane auto: Fiat Cinquecento 1108, 95'
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 19:09
I co w końcu było przyczyną? ;> Ciekawi mnie to, bo mi się zaczęło tak samo dziać[/list]
www.fiatcc.pl/forum
Madzia
Posiadane auto: Fiat Cinquecento Happy 899 1997,Wtrysk-sprzedany
Wysłany: Pią 18 Cze 2010, 11:53
Witam,ja mam problem tego typu,że podczas jazdy co jakiś czas zapala mi się marchewa i po jakimś czasie kontrolka gaśnie.Jak się zapali nagle maleją obroty,a jak zgaśnie jest ok.Dodam jeszcze,że nie wiem co jest nie tak z nim bo od jakiegoś miesiąca co któryś dzień chodzi mi na wysokich obrotach.W marcu tego roku miałam wymienianą UPG i wszystko było czyszczone w tym silniczek krokowy i było wszystko ok do pewnego dnia.
Kilka mieisęcy przed wymianą UPG zakupiłam nowy czujnik ciśnienia bezwzględnego oryginał i chodził bez zarzutu.
Kiedyś jak mi się zapalała marchewa pojechałam do elektryka,podłączył cieniasa pod kompa,coś poprzestawiał w swoim laptopie i cienias chodził jak ta lala.
Nie mam już pomysłów co może być nie tak.Proszę o poradę.
Z góry dziękuję
wojownik
Posiadane auto: fiat cinquecento 1.1
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 12:59
dotyczy zapalonej marchewy
sorki że podpinam się ja mam natomiast inny problem u mnie zapala się przedmiotowa kontrolka tzw marchewka nic się nie dzieje z silnikiem nic z obrotami auto jedzie normalnie. Nie wiem co mu jest potem po chwili gaśnie i jest oki. i tak powtarza się i znowu przez pewien okres spokój sam już nie wiem co mu dolega. Zauważyłem natomiast że dzieje się to kiedy nagle wariuje chyba napięcie w aucie- światła mocniej zaświecają , szybciej działa wentylator po chwili się to uspokaja i znowu po jakimś czasie się to powtarza. Wydaje mi się że regulator napięcia zaczyna wariować i nie wiem czy naprawę nie zacząć od tego regulatora a potem brać się za wtryski jak myślicie proszę o pradę jak najszybciej z góry dziękuje
Laughing
JaRabbit
Skąd jesteś (miejscowość / region): WD XXXXX
Posiadane auto: RAV4 2,4 USA
Piwa: 28/0
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 17:47
Re: dotyczy zapalonej marchewy
Laughing
Na twoim miejscu zacząłbym od sprawdzenia i wyczyszczenia klem, bo dla mnie osobiście jest to objaw "braku akumulatora". Potem przewody idące bezpośrednio do alternatora.
Wtrysk nie ma z tym nic wspólnego, jeżeli dzieje się tak jak to opisałeś.
Corolla E12-ostatnia prawdziwa Toyota
protege
Skąd jesteś (miejscowość / region): Legionowo
Posiadane auto: CC 900 na wytrysku, Mazda Premacy DiTD
Wysłany: Nie 21 Lis 2010, 20:57
U mnie przyczyną był czujnik ,ten który jest wkręcony w termostat.Jak ręką odjął. Cool
Mijają dni , mijają lata , lecz nie mija moda na Fiat'a Smile)))
wojownik
Wysłany: Sro 24 Lis 2010, 09:20
Wtrysk nie ma z tym nic wspólnego, jeżeli dzieje się tak jak to opisałeś.[/quote]
klemy czyste przewody okej chyba zostaje mi jedynie ten fiśnięty regulator napięcia sam już nie wiem pojechałem do elektryka posprawdzał wszystko w momencie sprawdzania wszystko zachowywało się okej po przejechaniu około 10 km powtórka z rozrywki zadzwoniłem jeszcze raz do niego podałem ponownie jak wyglądają objawy stwierdził że to regulator napięcia jestem umówiony na wymianę na przyszły tydzień na wymianę jego-nadmieniam wymiana nie droga około 50 dych wsio. Jeśli usterka zostanie naprawiona dam znać a jeśli ktoś ma jakiś inny pomysł na to to jeszcze czekam na info Smile
Madzia
Wysłany: Nie 28 Lis 2010, 20:26
U mnie sprawa zostala w końcu wyjaśniona.Kolega podpiął cieniasa pod kompa i okazało się,że był jakiś błąd z Map Sensorem.Obejrzał przewód który odchodzi od czujnika i okazało się,że był troszkę wysunięty z czujnika.Przymocował go i coś porobił w laptopie i od tamtego momentu wszystko jest ok Laughing
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
Scudo
24 999
226 000 km
Qubo
13 900
129 000 km
Stilo
6 700
2003r.
249 000 km
Grande Punto
11 900
171 192 km
Albea
3 900
200 000 km
