( Fiat Marea ) nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
krzysiek_1977
Posiadane auto: FIAT Marea Weekend HLX 1,8 16V 115KM `98
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 07:15
Witam nie znalazłem na forum dlatego zakładam nowy temat.
Od kilku dni marysia ma problemy z "wyłączeniem" się. Gaśnie dłużej niż zwykle.
Dzisiaj po przekręceniu kluczyka nie zgasła wogóle - dopiero jak włączyłem zapłon (rozrusznikiem nie kręciłem)
w czym tkwi problem i jak go rozwiązać
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 13:04
Re: ( Fiat Marea ) nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
Turbina zasysa olej smarujący i stąd to dodatkowe "paliwo", albo zawór odcinający paliwo ci nie trzyma
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
krzysiek_1977
Wysłany: Wto 28 Kwi 2009, 19:53
gdzie szukać zaworu
jeżeli turbina zasysa olej to nie powinno być przecieków na filtr ?
merry97
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwikowice
Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 TD100
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 23:15
Padł Ci elektrozawór 'stopu'. Nie gaś silnika przez zapłon bo poleci Ci drugi elektrozawór który jest dużo droższy... Ja tak miałem Smile Elektrozawór stopu znajduje się po prawej stronie pompy pod osłonką. Nie widać go z zewnątrz. Ten elektrozawór jest z imobilajzerem. Dlatego też go tak ukryli Laughing Trudno go zdobyć... Ja kupiłem na allegro i wszystko gra.
http://www.motoallegro.pl/item620620630_elektrozawor_zawor_stop_do_pomp_lucas_cav_w_wa.html
krzysiek_1977
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 17:29
merry 97 oglądałem u siebie ten elektrozawór jest inny niż na linku co mi podałeś - też z kabelkami ale inna budowa - rzeczywiście trudno go zdobyć u mnie w okolicy popytałem w kilku sklepach i nic
jak sprawdzić czy jest padnięty - podpiąłem go pod 12V i działa poprawnie (tzn 1x pstryk odepne 12 i pstryk)
w aucie zachowuje sie troche inaczej pstryka non stop do czasu aż się świece nie zagrzeją potem już cisza
odpiąłem go też całkowicie od zasil, autko odpaliło bez problemu i też nie chciało zgasnąć Sad Sad Sad
poprawka patrzyłem na zawór przestawiacza kąta wtrysku -
jak mniemam zawór stopu jest od dolnej strony pompy - nie podejde bez wyjęcia całej pompy
jutro mechanik i zobaczymy
merry97
Wysłany: Pon 04 Maj 2009, 00:06
Ten co opisujesz to jest przestawiacza kąta wtrysku. Ten stopu jest po prawej stronie pompy pod osłonką koło odpowietrznika! Pompy nie trzeba ściągąć. Tylko tą osłonkę i zawór masz na wierzchu:) Ze sciąganiem osłonki jest dużo roboty, bo śruby mocujące są też od dołu. Musisz ściągnąć linkę gazu, ten jakiś śmieszny odolejacz, filtr paliwa, żeby mieć dojście. Ale nie pompę Smile Nie dawaj sobie ściągnąć pompy z tego nawet powodu że podwyższy to koszty naprawy (pasek rozrządu). Ja wymieniłem ten elektrozawór sam, a mam 20 lat Smile
ttommy
Posiadane auto: Marea 1,9TD 100KM
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 16:33
czy żeby sprawdzić ten konkretny elektrozawór to wystarczy go do 12V podpiąć i słuchać pstryknięcia?
Dziś w czasie jazdy miałem moment taki, jakby auto chciało zgasnąć, jednak nie zgasło. Dojechałem do domu, ale z klucza już go nie wyłączyłem.
krzysiek_1977
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 17:36
tak działa elektrozawór - z zasilaniem otwiera bez zamyka
dzisiaj zamówiłem ten z linka wyżej zobaczymy czy na tym się skończą moje problemy z niegaśnięciem
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 19:59
mam jeszcze pytanie: czy jedynym objawem tego uszkodzenia jest nie gaśnięcie silnika?
U mnie jednocześnie pojawił się problem z chwilowymi brakami mocy.
Czy to jest powiązane?
krzysiek_1977
Wysłany: Wto 05 Maj 2009, 21:27
moge się mylić ale widocznie u Ciebie zawór nie otwiera się całkiem i jest zmniejszona dawka paliwa
ja miałem 2x zanik mocy (prawie zgasł)
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 16:17
zamówiłem elektrozawór przez allegro - zobaczymy co i jak.
Faktycznie w sieciach handlowych tego nie ma - odesłali mnie do ASO lub na szrot.
Po wymianie dam znać czy jest ok.
pietjas
Posiadane auto: FIAT MAREA 1.9 TD
Wysłany: Sob 09 Maj 2009, 11:08
mam podobne problemy jak te opisane powyzej. Niestety w trakcie naprawy zgubilo mi sie siteczko od zaworu przestawiacza. Jesli jest ktos kto wymienial ten zawor i ma stary zawor (czyli tez siteczko) to chetnie go odkupie. Prosze o kontakt (798 699 421)
Pozdrwiam
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 18:33
Do MERRY97:
opisywałeś jak się dobrać do tego zaworu, dziś z mechanikiem próbowaliśmy to wymienić. Facet zżarł sporo czasu na tym i nie znaleźliśmy tego elektrozaworu. Może opiszesz dokładniej gdzie on siedzi, może jakieś foto? Ile on ma przewodów? czy 2 jak ten co w aukcji allegro powyżej? A może to nie ten zawór? Kupiłem go i mam nadzieję że to tylko zaćma na oczach przeszkadza w wymianie.
Plusem tego grzebania jest tylko fakt że przy okazji zmieniłem mocno zawalony już filtr paliwa.
pozdrawiam i czekam na pomoc od was.
merry97
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 09:32
No a ściągnęliście tą osłonkę??? On jest pod osłonką. Koło odpowietrznika na pompie. Jest w tym korpusie gdzie wychodzą przewody metalowe - paliwowe do wtrysków. Jak będę miał więcej czasu to dodam foto.
ttommy
Piwa: 3/0
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 16:31
dziś dowiedziałem się ciekawej rzeczy n/t tego elektrozaworu.
1. całość razem z czymśtam w serwisie fiata kosztuje min....1700zł
2. problem z wyłączeniem silnika to na 90% nie wina uszkodzenia całego elektrozaworu tylko gumki na końcu tego zaworu, co kosztuje bardzo mało - tak powiedzieli w serwisie.
Z taką wiedzą poleciałem do swojego mechanika i umówiłem się na grzebanie w weekend.
Co z tego wyniknie - zobaczymy.
Ponawiam pytanie: czy w oryginalnym elektrozaworze są 2 czy 3 przewody?
W tym co kupiłem są 2 a podejrzanie wygląda to przy silniku.
W serwisie powiedzieli że są 2 typy tego zaworu, nie wiem czym się różnią.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
