Dołączył: 13 Paź 2008 Posty: 57 Skąd jesteś (miejscowość / region): Katowice Posiadane auto: FIAT Marea Weekend HLX 1,8 16V 115KM `98
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 10:31
Re: ( Fiat Marea ) nie gaśnie po wyjęciu kluczyka
niestety to nie to - u mnie jest elektrozawór z 3 kabelkami
mechanik konsultował z ASO i uzgodnili że ten dups z 3 kablami kosztuje ok 900zł
albo mnie robią w ciula
Dziwne to jest - zawór przestawiacza kąta ma sterować wyłączaniem zasilania?
Ten zawór z linka do allegro powyżej to zawór do przestawienia kąta. Uwaga na siatkę, którą łatwo zgubić
czekam do weekendu i zobaczymy co powie mój fachman.
Dołączył: 29 Kwi 2009 Posty: 20 Skąd jesteś (miejscowość / region): Ludwikowice Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1.9 TD100
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 21:25
Zawór stopu jest do odcinania paliwa. Po co w nim imobilajzer??? Zeby odcinał... Elektrozawór przestawiacza kąta wtrysku napewno nie ma z tym nic wspólnego. Jak mi padł, silnik cały dygotał, chodził na 600 obrotów i po 15 s wciskania gazu do dechy wchodził max na 1500 obrotów.
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 21:58
merry97
czy Ty miałeś tak jak na zdjęciu elektrozawór z 2 kabelkami na śrubki czy wtyczkę - pasował bez przeróbek ?????
u mnie są 3 kable gość z allegro mówił że trzeba obudowę "rozwalić" tą co przylega do pompy i jakoś podłączyć 3-ci kabel do tego
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 18:08
gadałem z mechanikiem z doświadczeniem
3 kabelkowy elektrozawór jest podłączony do immobilajzera - ten z dwoma kablami jak na linku należy podpiąć przed immo
jutro sam to rozbieram bo mnie już coś trafia
zaczynam się niepokoić - coś mi się zdaje że skończy się na wizycie w ASO.
Obawiam się że jak będę tak jeździł z tym co mam to poleci coś co mnie będzie znacznie więcej kosztowało.
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 15:53
merry97
jak ty to odkręciłeś ?? - 2 nakrętki od spodu po prawej stronie pompy jedna śruba (długa) trzyma metalową podkładkę - a osłona dalej nie drgnie - chyba sie trzyma na torksach ale nie miałem siły kombinować - dostęp do tego jest po prostu suuper
wiem na pewno że idą tam 3 kabelki i wypięcie wtyczki nie zmienia faktu nie gaśnięcia
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 14:15
informacja od pompiarza
na pompie jest założona ołowiana osłona którą trzeba rozwalić - są tam takie jakby kołki rozporowe - z uwagi na brak miejsca najlepiej wyjąć pompe i walić ile wlezie
jakieś pomysły jak do tego sie dobrać bez wyjmowania pompy
oczywiście pozostaje problem przewodów i immobilajzera (oryg 3 kabelki ja mam w nowym zaworze 2)
przyłączam się do prośby - też mam jeszcze ten problem z kabelkami. A ołowiana osłona...... no to lekka przegina...... może lepiej znaleźć drugą pompę?????????
Wysłany: Nie 24 Maj 2009, 20:11
Witam wszystkich
problem niegaśnięcia tkwił w elektrozaworze stopu - hasło 3 kabelki jest przereklamowane
idą 3 ale do immo z niego już wychodzą 2 - ja wyciąłem przy starym zaworze i podpiąłem nowy działa jak złoto
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Marea ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
