( CB Radio & Car Audio. ) autoalarm fox
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pon 11 Paź 2010, 22:35
Re: autoalarm fox
jak rozpinałem moją centralkę z foty powyżej, to nie odłączałem akumulatora. żadnych ubocznych skutków odpięcia nie było
GRZEH
Skąd jesteś (miejscowość / region): południe
Posiadane auto: brak
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 18:35
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) autoalarm fox
Odkręcenie tego trudne nie było, ale jakiś plastik się wyłamał
kurcze może monterzy foxa jeszcze nie wiedzą że ludzkość wymyśliła nierdzewne śrubki..
Jak widać alarm miał prawo wariować, złącze zasyfione zupełnie.
Panowie, samochód nie zapali. rozrusznik kręci, co robić? Shocked
dodam że podłączyłem te kostki z powrotem ale nadal nic
nie podłączałem tego małego kabelka (strzałka) - bo nie wiem skąd go wyrwałem Evil or Very Mad
edit
elektroda: SPIS SCHEMATÓW AUTOALARMÓW:
http://www.elektroda.pl/rtvforum/viewtopic.php?t=474774&highlight=fox+101&sid=e1b41b28773edccfff269bb473024ea7
-Fox 101 BZ
-Fox 102 Furbo
-Fox Bambino, Ragazzo, Senior
-Fox F900
niestety nie ma Fox 101 B
a w tych co są nie znajduje osobnego kabelka wychodzącego z centralki :/
CHIENA 1.4 1997 + gasss... dużo gassu.... ;o)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 23:27
odepnij akumulator
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 23:35
odpiąłem, i zostawiłem. Jutro sprawdzę czy zapali.
(już mi się nie chciało chodzić po nocach)
Tak czy siak coś z tym kabelkiem musze zrobić
Płytka w centralce czysta, jedynie te kostki zaśniedziałę na maxa
a najgorsze te które zostały w wozie bo nijak sie do nich dostać :/
Ostatnio zmieniony przez GRZEH dnia Sro 13 Paź 2010, 00:04, w całości zmieniany 2 razy
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 12 Paź 2010, 23:36
smaruj wazeliną techniczną
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 20:54
no niestety, po wyciągnięciu alarmu samochod nie zapali Confused
- odpinałem akumulator, nic to nie dało
po przekręceniu kluczyka załacza sie kontrolka pompki paliwa
lecz pompka nie pracuje (nie słychać jej pracy) czyli chyba brak napięcia
prawdopodobnie jest to wynikiem wyciągniecia alarmu
bo chyba nie ma tam niczego takiego coby mogło zrobić taką usterke
(tzn podczas wyciągania fox'a)
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 20:55
po przekręceniu kluczyka szukaj napięcia na podwójnym przekaźniku, tam powinno być
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 21:37
mrarek, ale trochę nie rozumiem. co mi da napięcie na podwójnym przekaźniku?
kurcze nie dość że nie wiem jak wygląda to jeszcze nie wiem gdzie jest ;))
(do jutra mam nadzieje że się dowiem o nim wszystko...)
edit: już chyba coś wiem, jest on prawdopodobnie pod obudową
koło tego mojego alarma, prawdopodobnie szarpiąc sie z foksem
po prostu wypiąłem ten przekaźnik
z tego co czytałem to niektóre modele mają centralki koło kierownicy schowane
jakiś bezpiecznik czy coś. może i ja coś powiniemen szukać takiego?
mam na obudowie górnej kierownicy diode od alarmu po kablach bym doszedł
gdzie to pomontowali tylko czy to tedy droga?
1) czy osłona górna kierownicy siedzi na jakichś zaczepach?
2) czy jak znajde kable od alarmu idące pod bezpieczniki to czy mam je rozkręcić?
3) czy ten cienki kabel to jest może antena?
(mi wydawało się że miał coś na końcu co pozostało z wyrwania)
Ostatnio zmieniony przez GRZEH dnia Sro 13 Paź 2010, 22:20, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 22:19
napięcie na podwójnym przekaźniku daje napięcie m.in. na pompę paliwa. jak nie ma napięcia tam, to coś go odcina
brzozowski886
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zelów
Posiadane auto: RENAULT THALIA 1.5 DCI 65 KM 2002 r., MITSUBISHI GALANT 2.0 TD 90 KM 1999 r. klima
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 22:26
Z tego co wiem to w starszych modelach alarmu FOX było odcięcie pompy paliwa.
_____________________
.: Pozdrawiam Mateusz :.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 22:27
dzięki serdeczne
już o tym przekaźniku troche poczytałem (w książce Zembowicza troche o nim jest)
to prawdopodobnie bedzie to, szarpiąc foxa - wydarłem przekaźnik.
jedyne co nie jestem pewny to umiejscowienia ale jest to chyba
zaraz pod tą czarną obudową za moim STAGIEM
W książce jest też schemat. jutro bede walczył :)
brzozowski886
Piwa: 171/118
Wysłany: Sro 13 Paź 2010, 22:31
edit
-Fox 101 BZ
-Fox 102 Furbo
-Fox F900
Ten czarny kabelek to jest chyba masa.
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Czw 14 Paź 2010, 22:56
(co do kabelka to pewnie masa lub antena ale na razie to woza nie odpale.. ;o)
Panowie znowu na tarczy :/
1. znalazłem przekaźnik podwójny !! ;)
2. po około godzinie odgadłem jak wyciągnąć z niego złązce konektorowe !!!! ;D
Pomiar napięcia.
ściągnąłem przekaźnik podwójny i napiecie mierzyłem na gniazdach złącza
(ale to chyba złe podejście ? bo tam sie powinno pojawiać napięcie dzięki przekaźnikowi. ??)
wyniki na gniazdach (przykładam plus do złącza minus do klemy minusowej)
4 - 0 V
5 - 0 V
6 - 12 V
po przekręceniu kluczyka w pozycje MAR:
4 - 0 V
5 - 1 V
6 - 12 V
Tak wogóle to chyba źle mierze, bo przekaźnik powinien być wpięty... imho
gori
Posiadane auto: seat alhambra 1,9 tdi 115KM 2003r......fiat punto I benzyna 99r
Piwa: 87/2
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 11:11
witanko...
miałem kiedyś foxa w autku...
straszne dziadostwo-przynajmniej w wydaniu u mnie...
ten czarny kabelek co pytałeś.... Question
to antena... Idea Wink Razz
na końcu mógł mieć jakiś kawałek izolacji..
może czas pomyśleć,żeby wymienić ten wynalazek na coś innego i lepszego...? Twisted Evil
chyba że lubisz grzebać w elektronice co też jest warte pochwały....
zwłaszcza jak się uda i sprzęt znowu będzie działać...
czego ci życzę ...
pozdro Rolling Eyes
pomoc na forum,
mile widziana
i bardzo wskazana Smile
Ostatnio zmieniony przez gori dnia Sob 16 Paź 2010, 11:32, w całości zmieniany 1 raz
GRZEH
Piwa: 5/11
Wysłany: Sob 16 Paź 2010, 11:24
gori; nie chodzi tu już tyle o foxa,
a raczej o to co się stało po tym jak go wyciągnąłem
czyli odcięcie napięcia na pompe paliwa :/
mam sprawdzić czy przekaźnik podwójny podaje napięcie
ale nie wiem jak fizycznie to zrobić. Na forum tego nie znalazłem
Po prostu nie wiem jak się dostać do kabli poniżej złącza
czy mam je wyciągać? czy rozcinać osłone? po prostu nie wiem.
zresztą jeśli to fox mi odciął napięcie to chyba powinienem
szukać czegoś co zostało po nim.. :/
edit:
Przy zasilaniu pompy napięciem 12 V pompa wytwarza
ciśnienie 0,5 ±0,01 MPa i osiąga wydatek 120dm7h
tak mnie naszło, można spiąć na krótko pompe (np 12V z zapalniczki)
czy niebardzo..?
edit_02:
1) osłona górna kierownicy siedzi na dwóch dobrze ukrytych śrubkach
2) dzięki użytkownikowi z elektrody zostałem naprowadzony na cel.
Sprawdzić podwójny przekaźnik można za pomocą cienkich kabelków
Wprowadza się je z gniazda złącza, zaciska i mierzymy napięcie.
(raczej wszystkich od razu gniazd się nie sprawdzi, dwa max na raz)
Ja nie sprawdzałem bo:
Okazało się że niektóre alarmy typu Fox odcinają napięcie na pompe paliwa
(kabel przecięty i wprowadzony w centralke; brak centralki = brak obwodu)
pomimo że nie znalazłem schematu swojego FOX 101 B, to raczej
nie różni się on od wcześniej wymienionych a dostępnych w sieci.
Należało w tym wypadku po prostu odszukać schemat, kabelki i je połączyć.
Dzięki wielkie za pomoc.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) Komputery,alarmy.
Fiat500L
36 000
68 385 km
FiatTipo
48 900
66 000 km
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
Fiat500
28 900
157 250 km
