( Fiat 126 & Bis ) moj maluszek nie chce zapalić po remoncie!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
jack616
Posiadane auto: Fiat 126p
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 11:09
Rozebrałem silniczek od malucha ktory po pierwszym remoncie przejechał 136 tyś. km. A rozebrałem go ponieważ zaczął się dziwnie zachowywac, nie było wolnych obrotow, ciepły silnik palił tylko na ssaniu, a pozniej palił tylko na jednego tłoka.
Po remoncie odpala cięzko i chodzi jakby tylko na jednym tłoku ale zrobiłem probe i zapaliłem silnik sciągnołem kabel z pierwszej swiecy a z drugiej nie i zgasł, powtórzyłem to tylko sciągnołem kabel z drugiej świecy a z pierwszej nie i rowniez zgasł. POMOCY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 11:17
Re: ( Fiat 126 & Bis ) moj maluszek nie chce zapalić po remoncie!
Może zbyt mocno dokręciłeś nasadę głowicy /pokrywę klawiatury/ i jest zaatakowana .
Przewody WN nie są założone w odwrotnej kolejności ?
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 15:13
Jak wyżej, jeśli nie pomoże to sprawdziłbym rozrząd i luz na zaworach.
Przyczyn może być dużo, zacząłbym od najprostszych i po kolei eliminował.
jsand
Skąd jesteś (miejscowość / region): Chrzanów
Posiadane auto: cc 900 SPI, peugeot 406 2.0 16V
Piwa: 4/0
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 18:36
Najczęstszy błąd to ten z pokrywą klawiatury, o którym pisze TAIF. Mogłeś także przestawic rozrząd ( wystarczy o ząbek ). Co do twojej próby z kablami na świecach to jeżeli masz aparat zapłonowy i kopułkę rozdzielacza to po ściągnieciu kabla z jednej świecy drógi cylinder będzie pracował, ale jeżeli masz układ bez rozdzielacza, to po ściągnieciu kabla z jednej świecy niknie iskra także na drugiej i silnik gaśnie. Dzieje się tak dlatego, że w takim układzie świece, uzwojenie wtórne cewki i masa są połączone szeregowo i wystarczy przerwa w dowolnym punkcie obwodu aby znikła iskra na obu świecach naraz. Prawdopodobnie twoje kłopoty przed remontem wynikały ze złej kondycji gaźnika, świec i ewentualnie kabli w-n. Więc jeżeli założyłeś z powrotem bez czyszczenia i regulacji gaźnik oraz stare świece i kable w-n to jeszcze to bym sprawdził.
Pozdrawiam JS.
jack616
Wysłany: Pią 01 Maj 2009, 21:23
Odpaliłem Smile). I wina koledzy była w gaźniku. Zastanawia mnie co ma za mocne dokręcenie pokrywy zaworów do działania silnika? hehe..... Przecież to absurd!
jsand
Piwa: 4/0
Wysłany: Sob 02 Maj 2009, 04:25
jack616 napisał:
(...) Zastanawia mnie co ma za mocne dokręcenie pokrywy zaworów do działania silnika? hehe..... Przecież to absurd!
Otóż właśnie ma. Pomiędzy pokrywą, a dźwigniami zaworowymi jest mało luzu. Jak przykręcisz za mocno pokrywę to częściowo ją deformujesz, która dociskajac do dźwigni zaworowych uniemożliwia ich ruch w prawidłowym zakresie i zawór lub zawory nie mogą się domknać. Wcale nie absurd, niejeden tak zrobił. Jak się coś dokręca to niekoniecznie musi być to do oporu, czasem wystarczy tylko tyle ile trzeba żeby coś przykręcić.
Pozdrawiam JS.
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Nie 03 Maj 2009, 19:57
jack616 napisał:
... hehe..... Przecież to absurd!
Tak, to jest absurd, że ty o tym nie wiesz Idea
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
