Dołączył: 21 Sie 2008 Posty: 1573 Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa Posiadane auto: Giulietta 1,4TB Mair 170KM 2010
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 16 Lis 2009, 17:16
Re: ( Fiat Stilo ) Jaki olej.
Chodziło mi raczej o pokazanie że jak ktoś stosuje w silniku JTDolej ACEA B3 ,bo jego producent napisał w reklamówce, że się nadaje do diesla to jest w błędzie... Silnik JTD to silnik z bezpośrednim wtryskiem i olej musi spełniać minimum ACEA B4 _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Dołączył: 15 Lis 2007 Posty: 395 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 08:15
Koledzy czy jest duża różnica między selenia 10w-40 a 5w30?
Nie wiem na jakim oleju jest auto,po telefonie do aso stwierdzili że półsyntetyk a w bagażniku był pojemnik po 5w-30.
Instrukcja przewiduje stosowanie jednego z tych olejów ale jak to jest obydwa są półsyntetyczne czy 5w30 to syntetyk?
Piwa: 5/2
Wysłany: Sro 18 Lis 2009, 08:55
Właśnie też szukałem na stronie selenii i jedyny pasującey to ten tylko ,że znów ten który mam jest w jasnoczerwonym opakowaniu a takiego 5w-30 na stronie seleni nie znalazłem.
Opakowanie takie jak Seleni K ale 5w30.
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 22 Lis 2009, 10:03
Jeśli spełnia:
CF4 - Oleje do szybkoobrotowych czterosuwowych silników wysokoprężnych. Zastępuje klasyfikacje CE w silnikach Diesla zasilanych paliwem o niskiej zawartości siarki.
•ACEA B4 - dla silników z bezpośrednim wtryskiem paliwa. _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
A co myślicie o syntetycznym oleju TOTAL QUARTZ INEO ECS 5W30 ??? Miałem go wcześniej i teraz chce nim 3 raz zalać silnik, wcześniej go lałem i gitara, ale chce poznać waszą opinię???
Silnik ma 241 tys. km. 1.9JTD 116KM.
Czy to nie czas aby przejść na półsyntetyk???
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 23 Lis 2009, 20:09
Steven38 napisał:
...Silnik ma 241 tys. km. 1.9JTD 116KM.
Nie znam instrukcji żadnego auta w którym producent zalecałby stosowanie gatunku oleju od przebiegu silnika - to zabobony rodem z lat 70-tych _________________ Giulietta 1,4TB MA Distinctive 2010
AR156 1.6TS 2000
Stawiam oto taki problem. Po zakupie auta wymieniłem wszystko co trzeba i zalałem silnik półsyntetykiem 10W-40 Mobila, nie miałem jakijkolwiek wiedzy na czym samochód jeżdził wcześniej stąd taka decyzja. Przebieg samochodu na dzień dzisiejszy to 128tys. km. Czytając powyższe posty wniskuję, że zasadniczo silnik powinien być raczej zalany olejem syntetycznym.
Zatem czy mogę zalać teraz silnik syntetykiem?
Czekam na sugestie i opinie w tym temacie
Dołączył: 15 Mar 2009 Posty: 94 Skąd jesteś (miejscowość / region): Śląsk Posiadane auto: Stilo 1.6 3d, Dynamic
Piwa: 3/2
Wysłany: Czw 25 Lut 2010, 11:26
Lej śmiało...
Ja też po zakupie wlałem Elf 10w/40, a miesiąc temu zmieniłem na Elf 5w/40 pełen syntetyk, zero problemów. Co prawda idzie wiosna i wielkiej różnicy nie odczujesz (co innego przy mrozach), ale spokojnie możesz wlać.
co do elfa, niestety silnik po nim w środku jest cały od żółtego osadu. To samo dotyczy totala.
chyba, że te nowe są lepsze, ale mechanicy mówili, ze w nowych silnikach jest żółto wiec pewnie nowe oleje.
tbn powinien być bliski 12, ale nie wiadomo jak z ze stabilnością oleju czy po 5k go szlag nie trafia. czym szerszy zakres lepkości tym mniej stabilny
nie wiem dlaczego do stilo nie polecają 10w30 ew 5w30.
Pozdro _________________ Stilo sprzedane w dobre ręce. Nowy użytkownik pięknie je odnowił. Oby się dobrze sprawowało, to było było naprawdę super auto!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
