( Fiat Stilo ) Jaki olej.
Idź do strony Poprzedni  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  Następny
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
jacek.d
Posiadane auto: Ducato 244 2.3JTD, 2003
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 12:20
Re: ( Fiat Stilo ) Jaki olej.
adasch napisał:
Jeden z najlepszych
bardzo wysokie hths
esty
bardzo wysokie tbn
acea a3
Ale w parametrach Shell jest lepszy
shell helix diesel ultra 5w40
wskaźnik lepkości - 180
TBN - 12,5
motul 8100 X-CESS 5w-40
Wskaźnik lepkości - 165
TBN - 10,3
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 12:24
jacek.d napisał:
adasch napisał:
Jeden z najlepszych
bardzo wysokie hths
esty
bardzo wysokie tbn
acea a3
TBN - 12,5
TBN - 10,3
lepkość w shelu mieści się z wymaganiami zakresu 5w40 czy mnejsza ty, wyższa ekonomika
tbn musi być powyżej 7 lub 8
ale on się szybko nie przepala bo ma wysoką odporność na przepalnie
"100%SYNTHESE Do silników benzynowych i DieslazastosowanieSpecjalniezaprojektowany do współczesnych, mocnych samochodów,z silnikami o dużej pojemności, benzynowych, turbodiesli zbezpośrednim wtryskiem i katalizatorem.Aprobatywielu producentów pojazdów czynią z niego produktuniwersalny, polecany szczególnie do samochodów wokresie gwarancji. Odpowiednido paliwa z ołowiem lub bezołowiowego, paliwa dieslowskiego i LPG.własnościSTANDARDY: ACEAA3/B3/B4, API SL/CFAPROBATY: VW502.00-505.00, BMW Long-Life 98, PorscheCAYENNE 2002, MercedesBenz 229.3, OPEL/GMDiesel LL B-025 Standard OPEL/GM Diesel LL B-025 stawia dwa główne wymagania wobec oleju silnikowego: wysoka lepkość HTHS i bardzo niska lotność w celu drastycznego zmniejszenia zużycia oleju. MOTUL 8100 X-CESS 5W40 jest szczególnie polecany do silników OPEL 2.0 i 2.2 DTI (dłuższy okres przebiegu: czujnik elektroniczny). Norma ACEA B4 wymaga doskonałych właściwości czyszczących i rozpuszczających oraz lepszej lepkości odpornej na powstawanie sadzy by zapewnić idealne smarowanie ostatniej generacji silników Diesla z bezpośrednim wtryskiem. (Z wyjątkiem silników VW z pompami wtryskowymi wymagającymi oleju MOTUL SPECIFIC 505.01 5W40) Standard MB 229.3 jest bardziej wymagający niż 229.1 jeśli chodzi o odporność na starzenie się oleju (długi okres przebiegu: czujnik elektroniczny), moc czyszczącą i rozpuszczającą (patrz ACEA B4),a także zmniejszenie zużycia oleju: 1,2% lepsze zużycie paliwa niż w przypadku oleju SAE 15W-40.zaleceniaWymianaoleju: zgodnie z zaleceniami producenta i własnym doświadczeniem.MOTUL8100 X-CESS 5W-40 może być mieszany z innymi olejamimineralnymi i syntetycznymi.właściwości Klasa lepkości SAE J 300 5W40 Gęstość w 15oC ISO 12185 0,853 Lepkość w 100oC ASTM D 445 14,6mm2/s Lepkość w 40oC ASTM D 445 92 mm2/s Wskaźnik lepkości ASTM D 2270 165 Punkt zapłonu ASTM D 97 230oC Punkt płynięcia ASTM D 92 -33oC TBN ASTM D 2896 10,3 mg KOH/g"
pozdro
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 19:01
xxxxx
Kolego castrol to syf,nadaje sie tylko do mojej 20sto paroletniej ,bylej bm-ki.a nie do stilo do jtd osobiscie zalali mi na stacji controli castrola,po przeczytaniu i podpowiedziach kolegi z tego forum stwierdzilem ze zaleje mobil1 0w40 i tak zrobielem jest sto razy lepiej ,raz ze lepiej kreci rozrusznik i odczuwalne przyspieszenie niewiem czym to spowodowane ale jest sto razy lepiej choc i tak zaluje swojego wyboru gdyz koledzy mnie zrazili cena selenii dlatego niebralem jej pod uwage,ale gdy zobaczylem to nie jest tak strasznie,podejrzewam ze przy nastepnej zmianie,zmienie na selenie wr i juz tak zostanie na zawsze,osobiscie uwazam ze skoro stac mnie bylo na to auto to i stac mnie na olej zalecany i ztego co wiem to najlepszy,skoro producent go zaleca!!!!180tys---0w 40 zero ubytku od zmiany do zmiany oby tak dalej pozdro!!!!
pitus1985
Posiadane auto: Fiat Stilo 3D 1,9 JTD 115 rok 2003
Piwa: 9/6
Wysłany: Czw 04 Mar 2010, 21:35
Przy następnej zmianie oleju, zmienię na motula. Koledzy mnie przekonali Wink
>>STILO<<
burnout87
Posiadane auto: Stilo 3D 1.9 JTD ~150KM '02, UNO 1.4ies '97, Movano 2.5 DTI '04
Piwa: 11/4
Wysłany: Pią 05 Mar 2010, 17:42
Btw. zauważyłem nie zbyt dużą tłustą plamę pod autem. Wygląda mi to na wyciek oleju. Plama znajduje się z przodu auta przy prawym przednim kole (od strony pasażera).
Ma ktoś jakieś pomysły skąd to może kapać i dlaczego, za nim pojadę do mechanika?
Na miarce elektronicznej ciągle pokazuje 5 zamalowanych kółek. Na bagnecie też wydaje się ok, poziom oleju jest powyżej połowy. Po za tym olej czysty.
LJoe
Posiadane auto: Stilo, 1.6 16V, 2001
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 13:07
jestem świeży w tym temacie;
potrzebuje olej do Stilo, 1.6 16V, benzyna; przebieg ok 145kkm; cena nie gra roli;
po przeczytaniu całego wątku wyłaniają sie następujące typy:
1) M1 5W-40 lub 5W-50 (czym to się różni i który lepiej by pasował do w/w silnika?)
2) Motul 5W-40
3) Shell Helix 5W-40
4) Selenia K 5W-40 (zalecane w instrukcji)
który z nich najlepszy? iść zgodnie z instrukcją czy też inne mogą mieć jeszcze lepsze parametry i bardziej optymalne??
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sro 14 Kwi 2010, 13:24
Re: ...
LJoe napisał:
2) Motul 5W-40
cześć,
5w50 nie potrzebujesz, auto gorzej się wkręca, nie masz tak ich temp na tłokach jak z turbo więc bez sensu chyba nie ma m1 5w40
ad 2 bardzo doby x-cess jeżli czasem znika olej.generalnie bardzo dobry
3 dobry ale stara technologia
4 dobry olej ale to koniec
iśc zawsze z instrukcjaczyli 5w40 bardzo europejski olej
no chyba, że instrukcja pozawala 5w30
pozdro
p.s.
tak wygląda silnik turbo na kiepskim oleju ale oczywiście szeroko reklamowym jako bardzo dobry, kupiony w ASO. jazda po a4 z prawą nogą w podłodze
totalny syf, a sprawa się oprze o sąd jeżeli producent oleju nie będzie chciał dobrowolnie naprawić. Rzeczoznawca stwierdził, "zerwanie filmu olejowego" olej był w silniku. Auto świeżo po przeglądzie zalane świeżym olejem. Przejechało może 1 czy 2k km
to taka przestroga Rolling Eyes
LJoe
Wysłany: Sob 24 Kwi 2010, 11:58
w zasadzie trudno powiedzieć co zaleca instrukcja; w wersji którą mam zaleca 5W-30, ale też jest wspomniane 5W-40(jakaś grafika jest, że do temperatur 0-30 stopni);
w nowej instrukcji z 2006 roku Stilo zalecają 5W-40;
jaka różnica jest między nimi??
w zasadzie nabyłem ten 5W 40, ale jeszcze nie wlałem; czy lepiej wymienić na 5W 30??
nogger
Skąd jesteś (miejscowość / region): maz
Posiadane auto: Stilo 1,9 MJ
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 13:59
Panowie, przepraszam za odświeżanie tematu ale nie chciałem zakładać nowego.
Mam stilo 1,9 JTD multijet 140 KM przebieg 164000 i nie wiem jaki olej wybrać. Waham się pomiędzy motul 8100 X-clean C3 5W40 a motul X-cess 5W40. Nie wiem za bardzo czym się różnią te oleje stąd moja prośba o pomoc. Dzięki!
jacek.d
Piwa: 24/3
Wysłany: Czw 08 Lip 2010, 14:24
Patrząc po parametrach napisałbym że X-clean będzie bardziej odpowiedni do nowoczesnego benzynowego, X-cess ma wyższy wskaźnik TBN, a to dla diesla jest istotne. X-clean jak nazwa sugeruje ma zmniejszoną zawartość popiołów, spełnia wyższy standard API SM (nowoczesny z 2004r.) istotny dla benzyny, ma trochę wyższy wskaźnik lepkości. Ja do tego diesla wybrałbym X-cess.
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-18.html
http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-17.html
Moim zdaniem zamiast kombinować i wybierać naj naj, lepiej zastosować markowy olej dedykowany do diesla i TERMINOWO (max 10kkm) go wymieniać wraz z DOBRYM MARKOWYM filtrem.
Fiat Stilo 1,9JTD po wypadku,--- CZĘŚCI --- kontakt na PW
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 09:36
Żaden z nich bo to są oleje z priorytetem zastosowania w silnikach benzynowych API SM-CF i API SL/CF , a tz masy diesla wi yalej go penzm szntetzkiem pdedzkowanzm do diesla cYzli API CF
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 12:48
Motul, to oleje o znacznie wyższych parametrach
http://www.motul-canada.com/en/technical/MOTUL_Car_Brochure_2008_en.pdf
tu można sobie poczytać co i jak
do stilo będę z wlewać x-clean 5w40 C3
popek303
Posiadane auto: stilo 1.9 115KM 2005
Wysłany: Pią 09 Lip 2010, 21:00
I jak Adash olej OK, ja narazie na M1 10w40 wcześniej na TD 0w40, ale zastanawiam się nad tym motulem x-cess
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 08:27
Zanim zaczniemy dyskusję proponuję się zaznajomić z oznaczeniami i dowiedzieć czym różnia się oleje oznaczane w ten sposób:
API SM/CF
API CF
Nie ma uniwersalnego oleju - oleje do diesla różnią się od oleju przeznaczonego do silnika benzynowego
AR156 1.6TS 2000
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Nie 11 Lip 2010, 08:51
nowoczesne oleje spełniają oba wymagania
http://sas-origin.onstreammedia.com/origin/lubrizol/EOACEA2009/RP/PC/index.html
tu masz wizualizator co spełnia dany olej
CF spełnia prawie każdy olej
różnice pomiędzy sl a sm
sm pozostawia mniej syfu na zaworach i wylocie.
potem włącz aca c3 wg eur 2008 i masz motul x-clean
w dzisiejszych czasach uważam za głupotę wlewanie gorszych olejów i wkurzanie się na syf w egr i zapieczone łopatki.
możesz włączać wg std producentów.
API to bardzo prymitywna forma oznaczeń
nic nie mówi o hths - ACEA jest znacznie lepsza.
podsumowując. Nowoczesne porządne oleje znacznie przewyższają wymagania silników.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 6 z 9
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
FiatPunto Evo
14 990
141 000 km
FiatTipo
48 900
67 000 km
