( Fiat Palio & Fiat Siena ) Hamulce bębnowe
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
wirusman
Posiadane auto: Fiat Siena 1.6 16V 1998 LPG
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 15:27
Hamulce bębnowe
Mam problem, podczas hamowania słychać "metaliczny" odgłos z hamulców tylnych, same szczęki i bębny zostały wymienione rok temu. Niestety szczęki były noname. I teraz mam pytanie czy taki pogłos może/jest spowodowany dziadowskimi szczękami? Czy mam szukać problemu gdzie indziej?
piotrex512
Posiadane auto: Fiat Grande Punto 1.4 8v 2006r.
Piwa: 1/2
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 17:29
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Hamulce bębnowe
Raczej wina szczęk i nie warto kupować jakis nie wiadomego pochodzenia w koncu to hamulce
gadu-gadu skype status
wirusman
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 19:37
To teraz pytanie inne jaka może być najmniejsza grubość szczęk i jak wymienić szczęki. Przepraszam za takie pytanie ale niestety nieznam się na tym:(
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:28
minimalna grubość = 1,5mm.
co do wymiany - przede wszystkim to trzeba zdjąć bęben i zobaczyć co tam się dzieje, bo metaliczne dźwięki mogą wcale nie pochodzić od szczęk.
wymiana szczęk - zdjąć dwa kołki zabezpieczające (te jasne, w środku szczęki), zdjąć sprężynę, która na dole łączy szczęki. i chyba więcej nie trzeba nic zdejmować
wirusman
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:45
właśnie odkręciłem bęben i nic tam nie widzę żeby były luzy.
apropo ja mam tak wszystko usyfione że masakra
pawelpps
Posiadane auto: siena 1.2 LPG
Wysłany: Czw 21 Maj 2009, 09:41
wirusman i jak tam Twoje hamulce? Umnie też był syf i rdza. A teraz zacytuję Ci z mijego innego tematu jak to się zakończyło:
"Rozsypały, dosłownie rozsypały, mi się hamulce z tyłu aż szkoda że nie porobiłem zdjęć. do tego jakiś mechanior przycisnął mi kiedyś piastą (pewnie podczas zmiany łożyska albo cuś) linkę ręcznego, co poskutkowało oczywiście jej przecięciem w trakcie jazdy"
Praktycznie wszystkie blaszki, bolce i sprężynki zmieniły się w rdzawy pył.
A niespełna pół roku temu gdy mechanior wymieniał mi tarcze i klocki z przodu, twierdził że rozebrał tył i wszystko było w przyzwoitym stanie.
wirusman
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 12:49
Prawda jest taka że rozkręciłem je i tak jak powiadasz mnóstwo rdzy tam było, wyczyściłem sporą część szczególności bębny i muszę przyznać że nawet pomogł ten zabieg. Na dzień dzisiejszy prawie wo gule mi nie piszczą mi hamulce.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 12:51
wo gule?? Smile
dobrze jest wyczyścić wszystko czymś, co odtłuszcza. albo benzyna ekstrakcyjna albo są specjalne spraye do hamulców. bardzo dobre zresztą
wirusman
Wysłany: Pią 22 Maj 2009, 23:12
Ciekawe słowo mi wyszłoVery Happy
sharkeman
Skąd jesteś (miejscowość / region): ŚLĄSKIE
Posiadane auto: FIAT SIENA 1,6
Wysłany: Pią 27 Maj 2011, 20:01
Kiedyś mechanior sprawdzał mi hamulce / Siena 1,6/ - zmieniał płyn, odpowietrzał itd. - niby wszystko ok ale coś mi nie pasowało z siłą hamowania. Po jakimś czasie pojechałem do SKP i okazało się, że brak hamowania ręcznego w prawym tylnym kole /bęben/ , a hydrauliczny też ledwo łapał. Rozkręciłem hamulec tylni: samoregulator - kółko zębate nie dało się w ogóle poruszyć /zapieczone/, zęby nieostre, niektóre moim zdaniem uszkodzone.
Przy wymianie szczęk hamulcowych trzeba na nowo zamocować zapadkę samoregulatora i tu pytanie: czy zapadka samoregulatora musi być sztywno na osi, czyli siłą trzeba ją oprzeć o zębatkę, czy też porusza się na osi swobodnie, opierając się o ząb swoim ciężarem.
Ponadto proszę o poradę, w jaki sposób montować samoregulator, bo bardzo niewygodnie osadza się go za piastą, oraz jak wstępnie go wyregulować po złożeniu hamulców - czy jakimś śrubokrętem trzeba kręcić kółkiem do jakiegoś poziomu ???? czy potem jak nazwa wskazuje reguluje się automatycznie.
Bardzo pomocny byłby jakiś manual - gdy będę robił hamulce zrobię swój i dołączę.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
