( Fiat Palio & Fiat Siena ) Autoadaptacja
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
HOWARDO
Skąd jesteś (miejscowość / region): Myszków
Posiadane auto: Renault Scenic 1,4 -2002,Peugeot 106 1.0 1999
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 20:55
Autoadaptacja
Witam,czy po wymianie akumulatora muszę zrobić autoadaptację,a jeśli tak to jak to zrobić?
SIENA 1,2-1999r.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 06 Maj 2009, 21:21
Re: Autoadaptacja
SIENA 1,2-1999r.
odpalić silnik i niech pracuje na jałowym do włączenia wiatraka
Krzysiek2831
Posiadane auto: Opel Astra H 1.6 105km, 2007r.
Piwa: 5/2
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 07:51
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Autoadaptacja
Nie musisz.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 07 Maj 2009, 07:53
Krzysiek2831 napisał:
Nie musisz.
jak nie ma czasu, to nie. w każdym innym przypadku jest wskazane uczynić to
endriuadi
Skąd jesteś (miejscowość / region): gdynia
Posiadane auto: fiat,palio,weekend,1.6 16v 1999r
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 17:41
falowanie obrotow w czasie autoadaptacji
Witam czy ktos wie czy falowanie obrotow w czasie autoadaptacji jest normalne? Mianowicie po podlaczeniu AQ odpalilem ,przez pierwsze 2-3 minuty trzymal rowno 1300 obr potem zaczelo sie falowanie 1000-1300 przez ok 3-4 minuty a nastepnie spadlo na 800 i tak pozostalo .Czy zachowanie jest OK?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 19:44
Re: falowanie obrotow w czasie autoadaptacji
jeśli odłączyłeś AQ na 2-3 godziny, na zimnym silniku, to falowania nie powinno być
endriuadi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:31
silnik byl cieply odlaczylem AQ na jakies 1.5h czy bede musial powtorzyc to na zupelnie zimnym silniku i podlaczyc dopiero po 4h bo roznie pisza Mrarek widze ze masz duze pojecie( wszedzie ciebie pelno nie tylko na tym foru) wiec zdaje sie na ciebie.POwiedz jeszcze jak jezdzic po autoadaptacji lubie czasami pocisnac po konikach ale tez nie chce zeby mi chlal jak wielblad czy da sie to jakos polaczyc?moze w trasie go ustawic bo gdzie nie wyjade to swiatla i korki.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:34
ja zawsze robiłem na zimnym i było git.
raz się spieszyłem - zrobiłem na ciepłym - odłączyłem aku na gorącym silniku i podłączyłem na ciepłym, bo w lecie długo chłodzi się - i zero efektów.
po podłączeniu akumulatora odpalenie silnika i niech pracuje na jałowym, aż się włączy wiatrak. komp pobiera sobie wtedy mapy z pamięci i ustawia mapy takie powiedzmy oszczędne
jazda po autoadaptacji zawsze objawia się nieco zwiększonym poborem paliwa, bo komp aktualizuje pobrane mapy do stylu jazdy kierowcy, wiec na poczatku będzie może nieco wolniejszy, ale dostosuje się w końcu do Ciebie.
endriuadi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:42
wielki dzieki bylem u dzisiaj mechanika na wymianie olaju i filtrow nadal sie zaczal dysic prze drugim odpaleniu czy mozna sie z toba skontaktowac jakos np skayp numer tel bo mialbym do Ciebie kilka pytan a niechce mi sie pukac w te klawisze tym bardziej ze nie za szybko pisze . bylbim dzwieczny a piwo ci sie nzlezy chociazby za twoja aktywnosc na tym forum
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 20:59
nie mam skypa, mam fon, ale to różnie z tym czasem jest.
najlepiej sprawdź w szukajce czy nie było już poruszanych takich tematów, a jak nie było, to najzwyczajniej daj nowy temat na forum, bo sam dostaniesz odpowiedź, a może ktoś inny będzie jej kiedyś potrzebował i ją znajdzie. na tej zasadzie działa forum.
w razie potrzeby - pisz na priva
endriuadi
Piwa: 1/2
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:05
zrobie jutro od nowa autoadaptacje na zupelnie zimnym pojezdze troch i zobacze co sie bedzie dziac jeszcze jedno pytanko i daje Ci spokuj > Jak dlugo +- trwa ustawienie map Wielkie dzieki narka
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sob 06 Lut 2010, 21:12
1) w niedzielę to sobie odpocznij
2) im więcej jeździsz swoim stylem tym bardziej się dopasowuje do ciebie. to jest jak wynik średniego spalania - trzeba większej ilości przejechanych kilometrów
caalon
Posiadane auto: Renault Laguna2 2.2 dci Privilege hatchback 2003
Piwa: 0/3
Wysłany: Czw 02 Lut 2012, 03:57
Odgrzeje troche temat w kwestii autoadaptacji. Moja sienka stoi sobie na wolnym powietrzu no i siłą żeczy przy obecnych temperaturach padł akumulator. Zdemontowałem akumulator i zabrałem do domu żeby podładować. Czy po tym zabiegu wymagana jest autoadaptacja? Nie szczególnie mi to jest na ręke zwłaszcza że przy obecnych temperaturach wiatrak na chłodnicy raczej się nie włączy za szybko na jałowych obrotach o ile w ogóle.
yacub10
Posiadane auto: Fiat Siena 1,6HL+LPG(BLOS), GP
Piwa: 30/16
Wysłany: Sob 04 Lut 2012, 17:35
w takich warunkach to raczej mało realne ale odpalenie samochodi poczekac aż obroty spadną do tych 800rpm i można smiało jechac
Czerwona Siena 1,6HL + gaz (blos) daje rade Smile, GP estiva B&M exotica
majas.wa
Piwa: 36/9
Wysłany: Wto 07 Lut 2012, 23:06
autoadaptacja
Myślę że tak naprawdę adaptacja robi się podczas pierwszych kilometrów jazdy- bo co to jest za osobowość kierowcy gdy właczy się silnik i chodzi na jałowym paląc paliwo? Czy to zrobi kapelusznik czy kamikadze zawsze efekt taki sam. To tak naprawde kalibracja, zerowanie czy jak tam zwał. Dopiero dynamiczna jazda robi w komputerku mętlik i zmusza do myślenia i zadawania konkretnych map. Czyli adaptacja do kierowcy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatFreemont
58 900
150 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
