( Fiat Brava ) naprawa wahacza tylniego
Idź do strony Poprzedni  1, 2
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Sro 13 Maj 2009, 12:23
Re: ( Fiat Brava ) naprawa wahacza tylniego
Witam podaje zdjecia gdzie nalezy ciąć najlepiej jak auto jest podniesione do góry lub przechylone dosc sporo na bok. Zapomiałem zaznaczyc gdzie ciąc ale widac takie złotawe to jest ta sruba i takie czarne przy nie to jest smar bo niedawno miałem to robione naprawde tam jest sporo miejsca zeby ciąc tarcza spokojnie sie zmiesci najciensza jest chyba 0.2 tylko trzeba uważac żeby wahacza albo belki tam gdzie nie ciąć. Na ostatnim zdjęciu zaznaczyłem na biało gdzie ciąć na fotce nie widac tam za wiele miajsca ale jest .
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/dc52e9e2cd81b03f.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/b4599fbe1d0d050e.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/acebd6110bfa5027.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/22d26bb50efb5fcd.html
PIOTRUS
Skąd jesteś (miejscowość / region): MIELEC
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 20:38
zawieszenie tyl
witam wlasnie robilem dzisiaj zawieszenie tyl jakos poszlo ale byly problemy sruby od regulatorow sie ukrecily i trzeba bylo nawiercac i gwintowac a po drugie to lepiej ucinac lebek sruby i wybijac ja i na dwa razy obcinac bo boszem troszke malo miejsca roboty jest troche ale tez troszke zostaje w kieszenie pozdrawiam
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Sro 03 Mar 2010, 13:17
Re: zawieszenie tyl
zamierzam u siebie zrobic wkoncu tylne zawieszenie czekam teraz tylko na jakis pogodniejszy weekend i bede dzialac. Troche poszukalem troche poczytalem ale nadal nie jestem pewien czy dam rade to zrobic samemu. Jesli dobrze zrozumialem to wachacz trzyma sie na tej wlasnie srubie ktora jest w zestawie naprawczym i tam robia sie luzy i trzeba to wymienic. Zeby zdemontwoac wachacz trzeba wybic ta srube najpierw tak czy siak bo na niej sie trzyma przeciez. W zestawie naprawczym jak widze sa jakies lozyska uszczelniacze i rozne [cenzura]
http://moto.allegro.pl/item912920954_zestaw_naprawczy_wahacza_marea_palio_brava_tipo.html
rozumiem ze w wachacz najpierw bedzie trzeba wbic ta najgrubsza rure pozniej ta tuleje na boki zalozyc najpierw ta gume (uszczelniacz??) i metalowy pierscien ale co sie robi z tymi lozyskami jak sie dokladnie je montuje i gdzie??Jesli ktos ma jakiegos manuala badz jakies zdjecia ktore moga pomoc bardzo bym prosil o przeslaniu lub wrzucenie do tematu
Moj mail elessar1988@interia.pl
Z gory dzieki
Rafał1983
Posiadane auto: Fiat Brava 1,4 12V 1998, Thalia 1,2 16V 06r
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 16:17
Thalion mam prośbę co do twojego postu. Jeśli dostałeś jakieś materiały dotyczące wymiany tulei wahacza tylnego to podziel się. Zamierzam się za to zabrać i każda pomoc będzie dobra.
Rafał
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Wto 09 Mar 2010, 19:40
no niestety nic nie dostalem mysle moze nie w ten ale w nastepny weekend bede to robil takze moze pokusze sie o jakis manual maly. Wszystko zalezy od pogody Very Happy
Rafał1983
Piwa: 1/2
Wysłany: Pią 12 Mar 2010, 18:59
odgrzanie tematu
Ponowie chciałbym poruszyć temat wahacza tylnego. Czy ktoś już to robił w bravie i od czego się zabrać. Czy w ogóle coś się zdziała czy trzeba mechanika?
Rafał
Morf
Skąd jesteś (miejscowość / region): kuj pom
Posiadane auto: Brava 1,4 12v podtlenek ziemniaka
Piwa: 3/5
Wysłany: Wto 27 Kwi 2010, 09:33
z ciekawością śledziłem wątek i dotarłem do miejsca w którym muszę już podjąć decyzję Very Happy w piatek mechanik zabiera się za tył, twierdzi, że bez zdjęcia baku nic się nie da
dam znać jak mu poszło i ile kosztowała robocizna
Rafał1983
Piwa: 1/2
Wysłany: Wto 11 Maj 2010, 15:52
Wiecie co ja podjąłem sie tego i zrobiłem samemu. Ale naprawdę nie polecam. Wydaje się wszystko łatwo miło i przyjemnie a tak nie jest. Ja nie ściągałem całej belki. Użyłem flexa żeby przeciąć śrubę. Ale trzeba naprawdę się napocić i uważać na palce, bak, wydech itd. Jak zacząłem odkręcać śruby od stabilizatora na 3 szt dwie sie urwały, i to tylko z jednej strony. Naprawdę nie polecam...
Jednak jak ktoś jest na tyle pewny siebie że zrobi niech napisze. Chętnie podpowiem co i jak.
Rafał
tarnina
Skąd jesteś (miejscowość / region): Małopolska-Tarnów
Posiadane auto: Fiat-Brawa-1.4sx-1998
Wysłany: Sro 12 Maj 2010, 19:56
Tylny wahacz
Trzeba zdjąć bak ciecie Boszem niszczy czoło wahacza a w brawie jest mało miejsca z prawej strony i niema jak uderzyć w śrubę kanał to mało podnośnik jest najlepszym wyjściem wymieniałem łożyska i naprawdę wiem że jest to mordówa dlatego mechanicy na hasło fiat -tylne łożyska tak słono sobie liczą pozdrawiam.
tarnina
skype status
Morf
Piwa: 3/5
Wysłany: Nie 16 Maj 2010, 11:22
Odwlekło mi się okrutnie ale jestem już po. Trochę zaglądałem przez ręce chłopakom i powiem tak - jest co robić, kanał i dwie osoby niezbędne raczej. Bak zdjęty. Przy okazji doszła wymiana przewodów hamulcowych i szczęk.
Cena starowała z punktu 350 Twisted Evil stanęła na 200, nie miałem serca, robili w sobotę do 19 wieczorem i dorabiali przewody, oryginalnych nie dostaliśmy.
Ciesze się, że mam to za sobą, jeszcze trochę i kupowałbym wahacze Sad
łukasz1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): RADOM
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.2 16V
Wysłany: Czw 16 Cze 2011, 14:14
da radę samemu zrobić najlepiej z pomocą drugiej osoby, robiłem tydzień temu prawą stronę zeszło 6 godzi wszystko było tak zapieczone że nie dało się tego wybić z zamontowanym wachaczem tylko tak jak mówił trzeba z dwóch stron obciąć cienką tarczą śrubęi nie wybijac całej śruby bo nie wyjdzie bo jest bak tylko stukac żeby wyszła z mocowania od strony bębna i poodpinać przewody odkręcić amortyzator wyjąć sprężynę i wyciągnąć wachacz na zewnątrz i tam dopiero można wybijać całą tulejkę z którą nie było tak łatwo(tak było zapieczone) wsadzic nowe i poskręcać i koło stoi prosto
można zdjąć bak żeby było łatwiej ale ja poradziłem sobie bez zdejmowania było mało miejsca ale dla chcącego nic trudnego. Kanał musi byc!
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 2
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatCroma
11 900
255 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatQubo
16 900
262 000 km
