( Fiat Uno ) centralny zamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
rajdówka
Posiadane auto: Fiat Uno Fire 1.0 1997r.
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 15:17
centralny zamek
witam,
chciałam zamontować w uno '97, 5 drzwi centralny zamek. czy można to zrobić samemu lub czy ktoś ma jakiś link z instrukcjami?
chciałabym się zorientować czy w ogóle warto się w to bawić czy nie ma z tym zbyt wiele zachodu
pozdrawiam Smile
PKT.22
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 11 Maj 2009, 16:14
Re: ( Fiat Uno ) centralny zamek
do uno wystarczy kupic uniwersalny zestaw na np allegro za ok 50zł ktory jest prosty w montażu bo uno ma kołeczki do otwierania wewnątrz <nie jest to system linkowy>
co do montażu zrób to starannie by nie musiec nic poprawiac i bedzie śmigac
w uno zapalniczka ma non stop +12V wiec znajdziesz tam prąd do zasilania zamków, jak nie masz zapalniczki to i tak pod popielniczką jest kostka zapalniczki
w kazdym zestawie jest mniejwiecej instrucja montazu
mam nadzieje ze ponizszym linkiem nie narusze regulaminu forum
[url]
http://team.fiatuno.pl/index.php?id=wiev&news=33
[/url]
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
rajdówka
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 08:42
właśnie widziałam takie zestawy i się zastanawiałam, czy w uno w ogóle się da coś takiego zrobić
dziękuję bardzo za podpowiedź i pomoc Smile
PKT.22
damian7402
Posiadane auto: fiat uno 1.0 90
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 10:04
Kup ale zastanów się czy czasem nie lepiej troszkę dodać i kupić centralkę z pilotem.Rewelacja zwłaszcza w mroźne poranki.jeden przycisk i autko otwarte i brak zabawy z rozmrażaniem zamków.Sam używam zamków uniwersalnych od 2 lat i brak problemów, a sposób montażu w uniaczu jest bajecznie prosty nawet jak dla mnie który poraz pierwszy miał z tym doczynienia
rajdówka
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 16:09
a czy w razie gdybym miała problemy mógłbyś pomóc?
PKT.22
damian7402
Wysłany: Wto 12 Maj 2009, 17:43
Jeśli tylko będę na tyle umiał to nie ma sprawy.Tylko jedna rzecz, nie napalaj się na centralny do klapy bagarznika bo podobno opisy są ale nie jest to takie proste.A to napewno ci się przyda,ja wg tego robiłem i wszystko wystartowało od kopa polecam http://www.fiatuno.pl/fiatuno,1,67.html
rajdówka
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 10:37
jeszcze jedna sprawa okazało się że mam alarm Smile czy da sie podpiac centralny do alarmu?
PKT.22
rajdówka
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 10:49
jeszcze jedno pytanko czy przy wyborze centralnego mam szukać konkretnie do uno czy mogę wybrać zestaw uniwersalny?
PKT.22
damian7402
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 14:15
Kup zwykły uniwersalny doś dobrze się sprawdza w uno a co do alarmu musisz zobaczyć czy jest z niego wyjście do sterowania zamkiem centralnym bo to jedyny sposób aby spiąć to razem.Z doświadczenia wiem że w tych zamkach sterowanie jest minusem.A co do siłowników nie zapomnij ze te które maja wiecej kabli to typ master i montujemy je zawsze z przodu ze względu na możliwość sterowania pozostałymi silownikami
rajdówka
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 14:59
ok dziękuję Smile
PKT.22
gibon@
Skąd jesteś (miejscowość / region): 100lica
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 00:37
Witam wszystkich.
Otóż, dzisiaj borykałem się z takim problemem odnośnie centralnego zamka, który zakupiłem na allegro. Jest to uniwersalny centralny zamek na dwa siłowniki bez pilota. Moje pytanko dotyczy sposobu podłączenia dwóch przewodów a mianowicie brązowy (zamknij) i Biały ( otwórz), sterowanie impulsem masy. I właśnie nie mam pojęcia gdzie je i pod co podłączyć. Sama instalacja działa poprawnie. Po przekręceniu kluczyka zamki się otwierają i poprawnie zamykają. Ale czy można i w jaki sposób wykorzystać te dwa przewody? Czy zainstalować jakiś styk ukryty na zewnątrz wiadomy tylko dla mnie? Proszę powiedzcie co z tym zrobić.
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 12:18
brązowy i biały podłączasz pod centralkę pilota
http://change.menelgame.pl/change_please/7554880/
gibon@
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 12:38
Ale ja nie posiadam w swoim samochodzie żadnego auto alarmu i nie zamierzam go instalować a centralny zamek jak juz napisałem pilota nie posiada, więc podłączyć pod centralke nie da rady bo jej nie ma. Sad
epwaspotter
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 13:02
to zostawisz niepodłączone.... a otwieranie i zamykanie będzie z masterów
epwaspotter
Wysłany: Czw 24 Wrz 2009, 13:14
po co robić ukryty otwieracz? po to jest kluczyk, taniej , szybciej bedzie kupic piota
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Fiat500
81 830 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatTipo
48 900
69 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatCroma
25 500
160 000 km
