( Fiat Brava ) Silnik nie ma mocy.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
grajekb
Skąd jesteś (miejscowość / region): głogów
Posiadane auto: FIAT BRAVA 1.9 JTD 1999
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 22:39
Silnik nie ma mocy.
Mam z moją bravką mały problem, mianowicie niecały rok temu miałem potężny problem z mocą - rowerzyści mnie strzygli jak chcieli. Wymieniłem przepływomierz w ASO i z miejsca auto nabrało git buta. Powiedzieć, że byłem zadowolony, to mało (przy 180km/h miałem jeszcze trochę zapasu). Niestety, trwało to może ze dwa, trzy miechy i znowu kicha. Postanowiłem przeczyścić przepływomierz, wymienić filtr paliwa i powietrza, żarowe też wymieniłem, ale to nadal nie pomaga. Sytuacja jest taka, że jak coś jedzie ponad 100 km/h to przy wyprzedzaniu mam pełne majtasy czy aby zdążę rozbujać tę moją maszynę. W międzyczasie pojawił się kolejny problem - co jakiś czas zaczęła mi się zapalać kontrolka wtrysku paliwa i z miejsca auto przestaje reagować na pedał gazu. Mogę sobie cisnąć i cisnąc jak nastolatek pryszcze, a i tak gówno z tego jest przez około 1 minutę. Dwa razy zdarzyło mi się, że po zapaleniu się w/w kontrolki auto zgasło. Od jakiegoś czasu mi się to już nie zdarza, może dlatego, że tankuję lepsze paliwo, ale czasami czuję, że przez chwilę samochód w ogóle nie reaguje na gaz.
Nie wiem czy jedno z drugim jest powiązane, dlatego proszę o pomoc Was drodzy forumowicze. Nie mam pomysłu co z tym zrobić, a strasznie mnie denerwuje, że przy takim silniku wlokę się jak stara lampucera po tych polskich szosach. Pozdrawiam:)
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 09:42
Re: ( Fiat Brava ) Silnik nie ma mocy.
Z tym pytaniem (bez podania silnika) to do wrózki się zwróc kolego...
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
grajekb
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 17:45
Soras, był w temacie, ale się zbył - 1,9 JTD 105 km
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 19:16
Kolego przeczyść sobie czujnik ciśnienia doładowania - to na zapalanie kontrolki przy przyspieszaniu. Zaślep EGR - jak się niedomyka to auto jest strasznie mułowate, ale w tym silniku możesz śmiało zaślepić. Przepływomierz po czyszczeniu masz prawdoodobnie uszkodzony -odepnij wtyczkę i się przejedź... sprawdź jeszcze szczelność rur dolotu powietrza (od samej turbiny do kolektora ssącego)
AR156 1.6TS 2000
adasienko
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gniezno
Posiadane auto: Brava 1,2 16V HSX + LPG, Marea Weekend 1.9JTD HSX 2000 rok, obecnie Fiat Stilo kombi Dynamic 1.6 16V+lpg 2003r i Ford Fiesta 1.3 benz 2000r.
Piwa: 9/0
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 22:08
Hejka,
wszystko jak pisze Maciek-156 a ja bym jeszcze sprawdził na kompie czy czujnik położenia pedału gazu jest w porządku - wszystko jak pisał Maciek-156 sprawdziłem i okazało się że ten czujnik padł - 230zł za naprawę ale czasem się nie daje - takie problemy były w Alfa Romeo 156 1,9JTD 105KM.
grajekb
Wysłany: Sob 16 Maj 2009, 17:39
Ok, dzięki guys za fachowe porady, postaram się w tym tygodniu odwiedzić mechanika i później zdam relację czy aby już fiacik pruje szosę należycie, hej.
grajekb
Wysłany: Wto 19 Maj 2009, 18:18
a więc, zrobiłem wszystko co Panowie przepowiedzieli, aczkolwiek cały shit to dałoSad skłaniam się do opcji ponownego wymienienia przepływomierza, to powinno pomóc ostatecznie.
grajekb
Wysłany: Sob 29 Sie 2009, 23:21
Pytanie,
Nastała konieczność wymiany sprzęgła i regeneracji koła dwumasowego, więc przy takich kosztach postanowiłem wymienić od razu przepływomierz. Co się okazało, nie odczuwam praktycznie żadnej różnicy w przyroście mocy. Wiem, że prawdopodobnie występują u mnie błędy czujnika położenia pedału gazu i czujnika zaworu egr - w aso teoretycznie mi już je wykasowali, więc na razie nie odczuwam żadnych nieprzyjemności, chociaż czasami uśmiechnie się do mnie marchewa - ale auto mocy nie traci. No więc pytanie - czy może być tak, że coś jest nie tak z przepływomierzem lub został nie fachowo zamontowany (:O), czy mam się stresować już turbiną? Drugie pytanie - kazałem sobie jakiś czas temu przeczyścić rurki dolotowe powietrza, ale poinformowano mnie, że nie ma takiej potrzeby, bo jest ok - czy w trakcie takie sprawdzania wyszłoby, ze w/w rury są nieszczelne?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 06:50
Jak są nieszczelne to je wymień i uszczelnij
AR156 1.6TS 2000
grajekb
Wysłany: Nie 30 Sie 2009, 14:37
nie napisałem, że są nieszczelne. Raczej prosiłem o odpowiedzi do pytania kilka linijek wyżej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Silnik Diesel-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
78 500
2022r.
6 100 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatTipo
32 900
142 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
7 777
164 800 km
