( Fiat Palio & Fiat Siena ) Świeży zakup prosze o porady
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 14:31
Witam wszystkich Very Happy
Od wczoraj jestem posiadaczem Sien o sercu 1.6 BG Prosił bym o wasze rady co powymieniać na początku użytkowania np co ile wymienia sie pasek rozrządu???
mam zamiar wymienić standardowo:
1) olej z filtrem
2) filtr powietrza i paliwa
3) świeczki no i myśle nad kablami WN może ktoś ma jakieś dobre i sprawdzone???
4) rozważam wymiane paska rozrządu
Jakieś dodatkowe propozycje wynikające z waszych obserwacji???
Pozdrawiam Very Happy
stalowy22
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Tarnowskie Góry
Posiadane auto: Opel Astra Kombi 1.9 CDTi 120 KM '07 ENJOY
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 18:53
Re: Świeży zakup Siena 1.6 BG prosze o porady
Jak ja kupiłem Sienę 1.6 to na początek standardowo poszło olej, filtry...
kolejne ważne rzeczy rozrząd, rozrząd i jeszcze raz rozrząd!!!
Niestety w tym silniku to bardzo ciekawa i droga część...ja dałem z robocizną 500 zł...ale zawsze to lepiej zapłacić tyle niż później mieć kłopot...
kable WN ja wymieniałem ostatnio razem ze świecami więc polecam NGK aha i jak będzie ktoś mówił, że do tej Sieny nie ma to powiedz, żeby sprawdził do Fiata Bravo, Marea, Palio bo to ten sam silnik...wymiana kosztowała mnie 300 zł
teraz wymieniam sobie tuleje i sprężyny tylne bo jedna pękła...jak Ci auto zacznie bujać się i zmieniać tor jazdy podczas dodawania gazu to wita Cię właśnie wymiana tulejki jednej lub dwóch...przyglądnij się również czy auto "prosto" stoi i czy nigdzie nie jest niżej czy coś...jeśli tak będzie to może być pęknięta sprężyna...
romek78
Skąd jesteś (miejscowość / region): warnice
Posiadane auto: fiat siena 1,6 16V HL
Piwa: 1/3
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 19:23
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Świeży zakup prosze o porady
a ja jestem ciekawy co to za wersja 1.6 BG? bo pierwszy raz spotkalem sie z takim oznaczeniem.
niebieska hiena cb tti 770 + sirio ml 145
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Sro 15 Kwi 2009, 20:10
tu była odpowiedź lub manual z fotkami.
Ostatnio zmieniony przez archive_20 dnia Nie 10 Lip 2011, 23:46, w całości zmieniany 1 raz
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 08:13
Witam dzieki za wasze podpowiedzi Smile
GB Benzyna gaz. Moja wersja to HL zaraz zmienie w opisie bo sie zapomniałem.
Instalacja gazowa (standard nie sekwencja) firmy ZAVOLI zakładana w lublinie przy 80tyś km. Aktualnie auto ma przejechane 163tyś Świeczki wcześniejszy właściciel także miał założone NGK wiec jak mi doradzacie założe także takie.
Marek o co chodzi z tą przekładnią co tam wymieniać i jak poznać ze trzeba??? jeszcze jestem troche niezbyt doświadczony i musze sie oswoić z myśla że mam większy samochód. Wcześniej miałem Cinquecento a tam szystko chodziło cięzej więc jak na razie to ten samochód prowadzi sie jak limuzyne Smile Sprawdzałem przed zakupem ani jak dodaje mu gazu ani jak chamuje nie ściąga go w żadną strone, nie zauważyłem także aby stał jakoś nierówno. Wyaje mi sie tylko że ma strasznie miękie tylnie zawieszenie ale jak już powiedziałem przesiadłem sie z cieniasa a tam wszystko wyglądalo iaczej.
Mam takie jeszce małe pytanie dla niektórych głupie ale dla mnie ciekawe, przy jakich prędkościach i obrotach zmieniać kolejno biegi???
Cienias miał długie przełożenia a niewem jak jest tu więc prosze o wasze rady. Pozdrawiam
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 08:32
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 09:27
To prosił bym o foto jak masz pod ręką Smile
Biegi zmieniałem tak:
20 km -2
40 km -3
60 km -4
80 km -5
Obroty to tak ok 2500 i zmieniam bieg chyba zaszybko?
Nie należe do ludzi preferujących szybką jazde wiec chce jeżdzić oszczędnie może masz jakieś sposoby?
Dodam jeszcze że podczas zmiany biegów w góre w tym momęcie kiedy jest przez chwile na luzie czue jak by coś chrobotało (biegi wchodzą lekko i bez problemu, tylko z 5 i wstecznym jest troche gożej nie zawsze wchodzi lekko i odrazu), nie mogle zlokalizować dzwięku ale silnik chodzi wtedy dziwnie podobnie jest jak dodaje gazu po zmianie biegu.
na IV i V biegu ja nie jeżdżę poniżej 2 kRPM (zmieniam na wyższy bieg), bo wtedy nie ma przyspieszenia. szkoda panewek i wału
Możesz troche tu jaśniej bo nie w pełnizałapałem Wink
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 09:32
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 11:13
Koledzy prsze jeszcze o info
1) jaki olej zalać do skrzyni biegów
2) co ś dobrego z rozsądną ceną do układu wspomagania kierownicy ( co ile to trzeba wymienić i po czym poznać że jż czas wymiany???)
Szukałem na forum i znalazłem że do silnika lać Lotosa 10W40?
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 11:15
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 16 Kwi 2009, 11:24
W przekładni oleju jest tyle il trzeba więc chyba nie bede ruszał bo nie ma sensu. Do silnika miałem ponoć zalany semi GM 10W40 to chba ten oploski.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Sro 29 Kwi 2009, 07:52
Jak jade niezależnie czy na zimnym czy goracym silniku (LPG czy Pb), gdy spuszczam noge z gazu czuje jak by samochód momentalnie tracił moc i słychac takie żęzienie praktycznie na każdym biegu, jak dodaje mu gazu dzwięk stje się znacznie cichszy a czasem nawet go nie słychac. Dodam jeszcze tylko że tego dzwieku nie słychać jak podczas jazdy żucam na luz. Może ktoś wie w czy tkwi przyczyna???
Ostatnio zmieniony przez Futurebreeze dnia Czw 14 Maj 2009, 08:22, w całości zmieniany 1 raz
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 08:19
Ponawiam temat!
Może mi ktośdoradzić bo jest ciekawy problem jaki olej do skrzyni. W orginalnej instrukcji obsługi samochodu pisze żęby lać olej TUTELA ZC 80S, natomiast wszędzie indziej nawet na oficjalnej stronie http://www.flpoland.pl/tabele/index.html zalecają TUTELA ZC75 SYNTH. Może ktoś wie jaki wybrać???
Koszty i opis poszczególnych to:
Tutela zc 80s- 31zł/L http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelazc80s.htm
Tutela zc 75 synth- 54zł/L http://www.flpoland.pl/html_oleje/auto_p_tutelazc75synth.htm
P.S. Olej chce zmienić z powodu opisanych wyżej dzwięków wydobywająchych sie najprawdopodobniej ze skrzyni?. Dodam tylko e biegi wchodzą łatwo tylko czasem mam problem z wrzuceniem wstecznego Evil or Very Mad
Były Fiaty teraz nadszedł czas Skody
luder
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 12:17
tak co do rozrządu...
to najlepiej jechać najpierw do jakiegoś dobrego mechanika albo do ASO żeby ci sprawdził jak wygląda rozrząd ja kupiłem sienke w marcu i rozrządu nie wymieniałem pasek był delikatnie z użyty właściwie jak nowy...
zależy także gdzie i u kogo kupowałeś bo jeśli rozrząd był wymieniany tak jak u mnie pod koniec 2006 roku i auto od tej pory przejechało tylko 10 tys to nie opłaca się tego wymieniać..
proszę o uzupełnienie profilu
archive_32
Posiadane auto: Siena 1,6 16v 98r HL + sekwencja OMVL
Piwa: 32/7
Wysłany: Czw 14 Maj 2009, 20:46
Witam kol. Futurebreeze ,odnośnie oleju do skrzyni biegów , to instrukcja sam. SIENA 1,6 / 16V zaleca ewidentnie Tutela ZC80S . Ten olej również zaleca instrukcja obsługi serwisowej ASO . Natomiast wspomniana Tutela ZC 75 SYNTH ma podobne parametry lecz producent oleju załączył dopisek '' do skrzyń biegów i mechanizmów przekładniowych pod znacznym obciążeniem i zmniejszonych obrotach '' . Decyzje zostawiam Tobie .
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatPunto
4 200
223 000 km
Fiat500x
58 900
110 000 km
41 900
56 000 km
FiatQubo
262 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
