witam kupiłem malucha 126p elx 97rok który ma immobilizer i wyciagnełem z niego akumulator na właczonym silniku po chwili silnik zgasł i nie działa teraz immobilizer co mogło sie stac??co mozna zrobic i czy mozna jakos odłaczyc ten immobilizer???
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pią 15 Maj 2009, 21:09
Re: ( Fiat 126 & Bis ) immobilizer.
I co zdziwiony jesteś że elektronika padła.Na włącząnym silniku odłączać akumulator? Takich rzeczy się nie robi,co za pomysł Ci wpadł do głowy.A autko teraz odpala czy coś jeszcze poszło?Do serwisu teraz albo spróbuj teraz tylko nie na włączonym siliku,odpiąć klemy i z powrotem podpiąc,może coś się zawiesiło.
autko nie odpala bo nie łaczy cos ten immobilizer a klemy juz odłaczałem i podłaczałem cos tam pstryka w tym immobilajzerze nie raz ale powinien piszczec cały czas jak nie łapie a pisknie od czasy do czasu a jak sie łaczyło immmobilizer to pikał a teraz nie pika wogóle i nie pali:(
odłączenie klem przy pracującym silniku powoduje zniszczenie alternatora. sprawdz czy wszystko jest sprawne a dopiero potem szukaj winy w immobilajzerze _________________ Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
alternator wyglada na dobry jak moge dokładnie sprawdzic?? a immobilaizer i tak nie łaczy bo nie piszczy a powinien a akumulator jest w pełni naładowany i nie ma iskry a jakby był alternator to iskra by była chyba tylko ładowania by nie było
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
