( Fiat 125 ) Problem z odpalaniem
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
MeWash
Wysłany: Czw 24 Maj 2007, 19:47
Witam! Mam następujący problem. Często mam tak, że po przekręceniu stacyjki rozrusznik wogole nie kreci, nie wydaje zadnego odglosu jedynie kontrolki się święcą. Czasami pomaga gdy przy będiksie złącze kluczem dwie śruby wtedy on zaczyna buczec i po przekreceniu stacyjki rozrusznik kreci??? co to może byc???
Bandi
Posiadane auto: Punto 55
Wysłany: Czw 24 Maj 2007, 20:59
Re: ( Fiat 125 ) Problem z odpalaniem
Brak styku w rozruszniku ...
może szczotki sie kończą ?!
bandi
MeWash
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 15:33
i co mam zrobic w takim wypadku?
MeWash
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 15:34
a czy da sie ewentualnie fiata jakos odpalic stykajac cos w rozruszniku???
piotrlasso
Piwa: 3/1
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 16:01
sprawdź masę czy jest dobry kontakt
jeśli znowu nie będziesz mógł zapalić to weź stuknij kilka razy rozrusznik jeśli to pomoże to jest wina szczotek wymienić je sam możesz a i koszt jest niewielki ok 8 zł aby to zrobić wystarczy wyjąć rozrusznik zdjąć tą osłonę z samego tyłu i odkręcić szczotki założyć nowe i po robocie
może też to być wina wybitych tulejek i w tedy nie będzie wstnie kręcić ale myślę że wymiana szczotek sprwę załatwi
piotr
barbarka
Wysłany: Pią 25 Maj 2007, 20:43
witam
widze ze nie ja jedna mialam dzis problem z odpaleniem autka
Wyczyscilam ladnie klemy ale niestety nic to nie dalo. "nie kreci" sie, swieca sie 2 kontrolki. Prosze wiec kogos milego zeby mi wytlumaczyl o co chodzi z tym bendiksem, stuknieciem itp (chodzi o fiata cinquecento)
p.s. prosze o wytlumaczenie lopatologiczne..
dzieki z gory bardzo
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Nie 27 Maj 2007, 10:34
Zazwyczaj uderzenie w rozrusznik nic nie daje,ale.... moze sie powiesc.Rozrusznik moze miec w uzwojeniu uszkodzenia np;martwe pole,zawieszone szczotki i wtedy go rozruszamy uderzeniem w obudowe co czasem pomaga.Bendix ma to do siebie ze zurzywaja sie w nim zeby i sa problemy z napedem kola zamachowego(moze sie zakleszczac lub go odrzucac)czego efektem sa zgrzyty przy probie uruchamiania.Zas sam bendix jest zalaczany elektromagnesem ktory go 'dopycha'do zebow wienca kola zamachowego.Zazwyczaj objawem awarii elektromagnesu jest charakterystyczne terkotanie,buczenie w trakcie proby uruchamiania.Generalnie bedac laikiem mozesz jedynie osobiscie sprobowac wymienic szczotki. Powodzenia...
czterosuw
Wysłany: Nie 27 Maj 2007, 10:42
mozsz jeszcze rozlaczyc ; wyczyscic styki i przewody podlaczone do rozrusznika oczywiscie przy odlaczonym akusie Smile
czterosuw
Wysłany: Nie 27 Maj 2007, 12:57
'piotrlasso' wspominal o tulejkach jako jedno z przyczyn problemow krecenia rozrusznika i tu tez ma racje ale ich wymiane pozostaw komus kto ma w tym wzgledzie pojecie .Bo rozbierzesz rozrusznik i wrozka bedzie go musiala zlozyc(poza tym tulejki moga wymagac rozwiercenia czego bez odpowiedniego rozwiertaka nie zrobisz)
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Wto 29 Gru 2009, 00:25
Re: Problem z odpalaniem
Po przekreceniu stacyjki napiecie dochodzi do elektromagnesu ten za pomocą dzwigni zwiera główne styki rozrusznika(jak silnik elektryczny)jeżeli jest sprawne uzwojenie i łożyska ślizgowe(tulejki)to wirnik się obraca.Nie będę opisywał już zazębiania bendixa,ale co należy zrobić aby dojść do obracania samego wirnika:
-sprawdzić czy napięcie wychodzi z kostki(stacyjka)
-sprawdzić elektromagnes(czy wyrzuca)i czy ma czyste styki głowne
-sprawdzić ułożyskowanie (tulejki)
-sprawdzić uzwojenie (podłączyć )jak silnik elektryczny
I tak jak już koledzy podpowiadali pszyczyn może być sporo a po takim przegłądzie rozrusznik ruszy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat 125 »
Opinie o samochodach Fiat 125 - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 125 ) Porady, problemy techniczne
FiatPunto
5 900
156 000 km
FiatTipo
46 900
72 000 km
FiatCroma
23 700
160 000 km
Fiat500x
59 900
100 670 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
