( Fiat Seicento ) kontrolka temperatury płynu chłodzącego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
pmax
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 10:17
witam mam taki problem, świeci mi kontrolka temp. płynu chłodzącego nawet gdy silnik jest zimny, co moze byc przyczyną seicento 1100
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 10:47
Re: ( Fiat Seicento ) kontrolka temperatury płynu chłodzącego
Uszkodzony czujnik lub przerwany przewód
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 12:05
Który rocznik tego cuda?
roy
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 18:10
Re: kontrolka temperatury płynu chłodzącego
Witam !
Pozwolę sobie podpiąć się do tego tematu, coby nie zaśmiecać forum.
Dzisiaj temperatura około 30st na dworze plus makabryczne korki sprawiły, że musiałem podjechać po żonę do miasta "bo autko się zepsuło".
Objawy - mocno nagrzany silnik, para, śmierdzi plastik.
Oczywiście po zaobserwowaniu tych rzeczy - żonka mądrze stanęła i telefon do mnie.
Po przyjeździe autko dalej ciepłe - wody w zbiorniczku malutko (wyleciał przez korek - widać jak ciekło), sprawdziłem olej dolałem wody, wentylator chłodnicy się nie włącza. Kontrolka przy kierownicy się nie świeciła w momencie awarii - zresztą chyba nigdy się nie paliła.
Zaraz pójdę sprawdzić termo włącznik - rozumiem, że jak odepne kostke to trzeba zewrzeć 2 styki przewodem i powinien odpalić ? czy do wentylatora jest bezpiecznik ?
Jak sprawdzić resztę tzn termostat, czujnik temp, i kontrolkę chłodzenia ?
pozdrawiam
RoY
seicento 1100
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 20:42
Silnik1,1 w seicento nie posiada osobnego włącznika wentylatora chłodnicy .Wentylator sterowany jest przez sterownik silnika który informacje o aktualnej temperaturze silnika dostaje z czujnika temperatury montowanego w głowicy i w zależności od jego rezystancji podaje napięcie na przekaźnik wentylatora chłodnicy a po przekroczeniu temperatury maksymalnej załącza kontrolkę zbyt wysokiej temperatury silnika.
roy
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 21:52
Czy wersja SPI tez tak ma?
Bo ja mam gniazdko i wtyk, który wygląda jak termo włącznik. nawet go zmostkowałem - ale bez efektu.
okazało się, że silnik wentylatora chyba padł - jak spróbowałem obrócić wentylatorem chłodnicy - to szło b. ciężko. sprawdziłem bezpiecznik (ten w komorze silnika) - spalony.
Czyli wygląda na to, że winowajca to wentylator chłodnicy.
Druga sprawa - to czemu się nie zapaliła kontrolka chłodzenia ? jak to sprawdzić ?
pzdr
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 15:25
MPI na pewno, a SPI nie jestem pewien.Jeśli wentylator chłodnicy z trudem się obraca i spalony jest bezpiecznik to silnik wentylatora jest uszkodzony .Najprościej sprawdzić podpinając na krótko do akumulatora jeśli nie ma się miernika UNIT.
pmax
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 09:32
wczoraj odebrałem autko od mechanika, czujnik wymieniony wyglądało wszystko ok. Ale dzis po przejechaniu ok 10 km problem powrócił, kontrolka temp cieczy chłodzącej znów się pali, silnik pracuje normalnie nie widzę żeby woda się przegrzewała co może byc jeszcze nie tak? Seicento 1100
malez4
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 16:56
MPI czy SPI i rocznik.?
Mteusz
Posiadane auto: Fiat Seiento 1.1 S 1999
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 19:43
Witam chciałem się dołaczyć do tego postu żeby nie żaśmiecać forum. otóz mam podobny problem z kontrolką płynu chłodniczego. Na początku od czasu do czasu jak autko było rozgrzane i je na chwile zgasiłem i od nowa zapalalem włączała się kontrolka temperatury która po chwili gasła. Teraz jest już tak że ta kontrola potrafi się zapalić w czasie jazdy i do tego bulgocze mi płyn w zbiorniczku wyrównawczym. Kiedy włacze ogrzewanie i wpuszcze ciepło do środka bulgotanie ustaje tylko zostaje podwyższony poziom płynu w zbiorniczku. Może ktoś wie co to moze być za problem?? termostta??? czy coś innego??
wrzesiem
Wysłany: Nie 07 Cze 2009, 20:50
W seicento z silnikami 1.1 bardzo czesto przepala sie silnik wentylatora chlodnicy ponieważ w komorze silnika jest bardzo ciasno i w dodatku jest on umiejscowiony blisko kolektora wydechowego. Objawy no to oczywiscie przegrzewanie silnika, spalony bezpiecznik (za akumulatorem) no i wiatrak ciężko sie obraca. Przy tego typu awariach czesto psuje sie równiez czujnik temperatury w chodnicy na skutek przegrzania. A no i jezeli plyn w zbiorniczku wyrównawczym bulgocze nawet przy stosunkowo chodnym silniku i na korku zbiorniczka pojawia sie charakterystyczny osad (cappucino) no to uszczelka pod glowica do wymiany.
Mteusz
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 14:47
I u mnie to byla wina termostatu wymieniony i wszystko idealnie gra
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 17:04
Ogólnie w seicentach bardzo częstą usterką są zatarte wentylatory chłodnicy wskutek czego przepala się bezpiecznik(30A).Co jakiś czas warto sprawdzić ręką czy wentylator luźno się obraca.
miniu211
Skąd jesteś (miejscowość / region): Jarocin
Posiadane auto: Seicento
Wysłany: Wto 04 Sie 2009, 11:48
Witam, mam ten sam problem, kontrolka temperatury zaświeciła mi się w korku w upale,ale nie słyszałem aby włączył mi się wentylator. Płyn chłodzący jest, wentylator jak poruszam to leciutko chodzi, bezpieczniki sprawdzone - ok. Podejrzewam czujnik, lub termostat, ale jeszcze muszę sprawdzić czy wentylator nie padł dla pewności ( podłączyć go do aku bezpośrednio i zewrzeć w kostce od czujnika temp. tylko gdzie znajduje się czujnik temp - sej 1,1 MPI ?? ).
Bajfot
Posiadane auto: Suzuki Swift V MK7, 1200, 2014
Wysłany: Czw 13 Sie 2009, 15:46
Witam. Przerabiam problem włączania kontrolki przegrzanego płynu chłodniczego w sportingu 1,1 SPI.
Jest kilka możliwości:
1.Najgorsza - UPG - wywalona uszczelka pod głowicą, naprawa - wymiana uszczelki, planowanie głowicy, nowy płyn - koszt ok.500,0zł.
2.Uszkodzony termostat - nie otwiera przepływu na chłodnicę, płyn krąży po małym obiegu, wentylator się nie załączy bo jego włącznik znajduje się na chłodnicy, a jeśli ta nie dostanie temperatury (92 st.C załączanie wentylatora, jak spada - wyłącza przy 87st.C) to nie uruchomi wentylatora. Jest możliwość zagotowania płynu i zapalania kontrolki. Jak podniesiesz maskę to może być słychać bulgotanie. Na załączonym przez chwilę silniku sprawdzić czy chłodnica i węże dochodzące do niej są ciepłe - jeśli nie tzn. uwalony termostat i do wymiany. Koszt ok. 50,0zł.
3.Uszkodzony włącznik wentylatora - chłodnica ciepła, poziom płynu podniesiony, możliwe gotowanie, prawdopodobne zapalanie kontrolki. Sprawdzić można zwierając styki dochodzące do włącznika. Jeśli wentylator ruszy to uszkodzony włącznik.Konieczna wymiana włącznika - dobry mechanik zrobi to "w locie" tzn. bez spuszczania płynu. Koszt ok. 30,0 - 40,0zł.
4.Uszkodzony wentylator- w próbie jak powyżej - jeśli bezpiecznik wentylatora sprawny - konieczna wymiana wentylatora. Koszt ok. 120,0 - 150,0zł.
5.Wszystko działa poprawnie - wentylator pracuje, poziom płynu w normie, nie bulgocze - a pomimo to zapala się kontrolka - to prawdopodobnie uszkodzony czujnik który załącza kontrolkę na konsoli. Wymiana ok. 40,0zł.
Jerzy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatPunto
7 900
190 172 km
Fiat500
28 900
157 250 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
