( Fiat Brava ) centralny zamek
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
ant3kk
Posiadane auto: Fiat Brava ELX 1,6 1997
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 15:45
centralny zamek
szukam i nie moglem nic znalesc wiec postanowilem napisac:)
problem jest taki... otwieram drzwi kluczykiem od strony kierowcy to wszystkie drzwi sie otwieraja.. ale gdy zamykam nie zamykaja sie drzwi od strony pasazera i musze obchodzic auto zeby je zamknac..
jakies pomysły
Pozdr:)
arkady4
Skąd jesteś (miejscowość / region): O-le
Posiadane auto: PASSAT 2,0, AUDI 1,8
Piwa: 34/4
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 16:53
Re: ( Fiat Brava ) centralny zamek
Może zatarty mechanizm zamka i nie daje rady popchnąć?
dawid2110
Posiadane auto: Fiat,CC,700,1998
Wysłany: Sob 23 Maj 2009, 20:37
kolego patrz przewody w tej gumie co idą od drzwi do samochodu bo tam się ciężko łamią i to może być problem . sprawdz w prawych i lewych drzwiach.
wald0
Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin
Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 10:24
Moim zdaniem nie masz czego szukać w drzwiach lewych, usterka jest tylko w prawych (skoro pozostałe zamki się zamykają, to centralka dostaje prawidłowy sygnał otwórz/zamknij z lewych drzwi).
I (wydaje mi się, że) nie jest to także przetarty przewód, bo zamykanie i otwieranie zasilane jest (jak mi się wydaje, niech mnie ktoś poprawi lub poprze) tymi samymi przewodami, tylko wówczas jest przeciwna polaryzacja. Według mnie masz jakiś mechaniczny problem z zamkiem/siłownikiem drzwi prawych. Czy zamykając ręcznie wyczuwasz jakiś opór, większy niż w pozostałych drzwiach?
Ewentualnie jeden z tych przewodów jest zwarty do masy i w polaryzacji otwierającej działa OK, a w zamykającej robi się zwarcie, ale wtedy raczej poleciałby Ci bezpiecznik oraz nie zamykałyby się pozostałe zamki.
A tak w ogóle to podepnij sobie sterowanie na pilota.
Jest to banalnie proste, wystarczy kupić dowolny praktycznie sterownik, zasilić go (+/-) i podać z niego sygnały masy (mogą być niskoprądowe) do przekaźnika zamka.
Jest to żółta kostka schowana za górną pokrywą schowka pasażera, można ja wysunąć z gniazda.
Ma ona 6 pinów
W środkowych masz podane na tacy zasilanie:
- u góry masę
- niżej stałe napięcie 12V
Dwa boczne wąskie to sygnały sterujące masy (tu się podpinasz z sygnałami ze sterownika, jeśli zamykanie będzie otwierać to zamieniasz miejscami) a dwa boczne szerokie to zasilanie siłowników, które zostawiasz w spokoju.
Takie zdalne sterowanie nie rozwiąże Twojego problemu, ale warto to mieć bo wygodne.
wald0
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 25 Maj 2009, 10:44
Jeszcze dopiszę
Zdejmij boczek z drzwi prawych i dobierz się do siłownika.
Jak chcesz to sprawdź miernikiem, czy w momencie zamykania siłownik dostaje prąd (stawiam flaszkę, że dostaje)
Wymontuj go i zobacz czy wymontowany pracuje posłusznie w obie strony.
Jeśli nie, to jest do wymiany.
Jeśli chodzi, to albo się przesunęły mocowania, albo ma zbyt ciężki opór do pokonania i nie daje rady.
ant3kk
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 17:19
zamykajac recznie z lewej strony jest opor.. ale z prawej nie..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
Freemont
48 374
133 593 km
dolnośląskie
Bravo
28 800
111 000 km
