( Fiat Uno ) chłodzenie.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
marcel80_24
Skąd jesteś (miejscowość / region): Socho
Posiadane auto: Panda 1.1 2008
Wysłany: Wto 26 Maj 2009, 21:31
chłodzenie.
Mam problem ze swoim uniaczkiem 1.4 wymieniłem silnik na "nowy" od tipo taki sam i pojawił się problem zapaliła się czerwona kontrolka od temp. cieczy chłodzącej i wentylator nie zadziałał. Wymieniłem włącznik wentylatora w chłodnicy i dalej to samo delikatnie świeci ta kontrolka po zagrzaniu, nie wiem co mam robić może czujnik zepsuty bo poprzednio ten silnik nie jeżdził na gazie a teraz tak woda w chłodnicy powyżej minimum. Pomóżcie koledzy bo sam już nie wiem bo obieg chyba jest bo do nagrzewnicy dochodzi ciepła woda.
szczedl
Posiadane auto: Fiat uno 1.4
Wysłany: Sro 27 Maj 2009, 21:47
Re: ( Fiat Uno ) chłodzenie.
sprawdź termostat,czujnik temperatury masz z uniacza?
TnsK
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wrocław/Bielsko-Biała
Posiadane auto: Fiat Uno Suite 60S 1108ccm 1993r
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 03:17
Mi też się nie włączał swojego czasu... kombinowałem jak "koń pod górę..."
Okazało się, że to przez zaśniedziałe styki od wentylatora.... i podobno to typowe... Wink
"Głupotę wyszydzić, by twórca jej też widział, ze mądrości ludzkiej ma limitowany przydział..."
gadu-gadu skype status
malez4
Posiadane auto: brak
Piwa: 38/0
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 17:13
Nie pamiętam czy Uno 1,4 miało wskażnik temperatury czy tylko kontrolkę zbyt wysokiej temperatury. Być może silnik z Tipo ma czujnik rezystancyjny , którego wartość maleje w miarę wzrostu temperatury i jeśli w Uno była tylko kontrolka to będzie się to objawiało jej świeceniem tym jaśniej im wyższa będzie temperatura silnika.Jeśli się nie mylę to wystarczyło by tylko wymienić czujnik na oryginalny z Uno gdyż ten czujnik będziie miał tylko dwa stany (zwarty lub rozwarty.)
epwaspotter
Posiadane auto: uno 999 93'
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 21:16
wymień czujnik temperatury z rezystancyjnego, na termistorowy
http://change.menelgame.pl/change_please/7554880/
marcel80_24
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 20:07
Dzięki za odpowiedzi,
nie wymieniałem czujnika ale poszedlem tym tokiem myślenia ponieważ silnik z tipo a w tipo zamiast kontrolki jak u mnie w uno jest wskaźnik temperatury cieczy ale czujnik od wentylatora wymieniłem na nowy i jak bawiłem się starym tzn podgrzałem wodę i sprawdzałem miernikiem czy jest tzw. przejście nie zadziałał
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Układ chłodzenia
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatTipo
35 300
189 611 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
