( Fiat Panda ) Brak świateł mijania..
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
sieski88
Skąd jesteś (miejscowość / region): Włocławek
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 LPG 2005
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 10:37
Witam mam problem mianowicie nie pala mi swiatla mijania , sprawdzalem zarowki sa sprawne , i swiatla drogowe swieca wie ktos moze w czym lezy problem ??
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 10:42
Re: Brak świateł mijania..
Jak obydwa to bezpiecznik. Chcesz schemat elektryczny?
Honda Jazz 1.4, 220tys. na liczniku
majki
Skąd jesteś (miejscowość / region): siemianowice śląskie
Posiadane auto: XP 1.8 16v 2003
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 12:21
Re: ( Fiat Panda ) Brak świateł mijania..
niekoniecznie bezpiecznik - tak mysle
mialem podobnie tyle ze u mnie nie dzialalo tylko 1 swiatlo drogowe
okazalo sie ze bezpieczniki ok , zarowka ok
przyczyna lezala gdzie indziej -
za bezpiecznikami (w kabinie) jest taka czarna prostokatna skrzynka z paroma przekaznikami, bezpiecznikami i paroma wtyczkami - do niej tez wchodzi o ile dobrze pamietam gruby czerwony kable z aku
okazalo sie ze wypalil sie styk w jednej ze wtyczek (plaska szara z kilkonastoma pinami)
wyjalem ja wydlubalem nadpalony plastik, po czym cieniutkim srubokrecikiem scisnalem to malitkie pojedyncze wypalone gniazdo tej wtyczki tak ze nie ma luzu w polaczeniu pomiedzy pinem w tej skrzynce a sama wtyczka no i problem sie rozwiazal...tyle ze nie wiem czy jest jakies prawdopodobienstwo zeby bylo mozliwe ze nagle przestana dzialac z tego powodu oba swiatla
pozdro
sieski88
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 12:50
majki wlasnie problem w tym ze najpierw nie dzialalo jedno po paru dniach przestalo dzialac drugie swiatlo , znajomy montowal mi nowe radio czy jest mozliwosc ze tam cos zle zrobil i od tego nie dziala ?? ja sie na tym kompletnie nie znam.
majki
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 13:46
moim zdaniem nie ma to zadnego znaczenia - tak to radio tez by nie dzialalo
na pw poszla wiadomosc
dewas
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 15:01
Jeżeli poszły dwa naraz to na 100% bezpiecznik - nie ma innej opcji ludzie. Jeżeli najpierw 1 potem drugi to masz przepalone wtyki na kostce.
Przerabiałem to, znam schemat elektryczny pandy na pamięć. Zerknij pod kierownicę na bezpieczniki i zobacz najpierw na 7,8(chyba) czy nie są spalone. Jak nie bezpieczniki to wtyki na kostce- innych opcji w PANDZIE nie ma.
wosto
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 16:37
Mogę poprosić?
tom123
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mierzęcice, Śląskie
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual 05'; Fiat Stilo 1.4; 04 3D'
Wysłany: Czw 28 Maj 2009, 17:28
Ja bym na pierwszym miejscu sprawdził bezpiecznik, jesli bedzie dobry to zobacz pod kierownicą, w skrzynce bezp, siwa płaską wtyczkę, tam chyba jest z 10 pinów, jesli którys bedzie wypalony to masz przyczynę, ewentualnie ta wtyczkę mozna kupic na allegro za parenascie zł
dewas
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 13:51
trzeba się zalogować:
http://fiatforum.com.pl/topics11/pdf-panda-vt49.htm
proszę bardzo.
Sevir
Skąd jesteś (miejscowość / region): Olesno / Opole
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 16:23
miałem dokładnie taką samą przypadłość.
Do bezpieczników koło kierownicy samochodu w środku wchodzi wiązka przewodów. Wpina się ją za pomocą wtyczki. Są w niej dwa przewody odpowiedzialne za światła krótkie.
Zobacz czy wtyczka się nie przytopiła i czy końcówki przewodów są ok.
Jak ja to wypiąłem to się okazało że plastik nadtopiony a końcówki przypalone.
Wyciągnałem przypalone przewody z wtyczki,ścisnąłem kombinerkami końcówki na przewodach, wsadziłem znowu we wtycze i śmiga.
Fiat Panda 1,1 2004r LPG
dewas
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 07:53
Podobnie miałem i podobnie zrobiłem tylko kabelki podłączyłem bezpośrednio do BodyCompa pomijając kostkę.
Radom23
Posiadane auto: Panda
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 15:39
drodzy Eksperci.
mam problem ze światłami mijania, Fiat Panda Van 2003, opisze wszystko poklei.
Niedawno kupiłem sobie właśnie to autko, wszystko było ok, aż wczoraj, przestało świecić prawe przednie światło mijania, długie i pozycyjne działają bez problemu. Skoro jedno to chyba żarówka. Ale nie... po rozgrzebaniu reflektora okazało się ze ktoś tam zrobił samoróbkę, jakie kabelki polutowane itp, ale żarówka działa. Wiec sobie myślę tak(chodź chyba nie powinienem) skoro świeci lewe światło to puszcze sobie kabelek z prądem od lewego do prawego, jak pomyślałem tak zrobiłem i działa Smile
wszystko pomontowałem, odpalam auto i już w ogóle nie mam świateł Sad
sprawdziłem żarówki świecą, wszystkie bezpieczniki są dobre, światła długie i pozycyjne świeca, tylne świeca tylko nie mam światłe mijania:( pomocy
adamowy
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual Premius 2005
Wysłany: Sob 18 Lip 2009, 16:12
dewas
Wysłany: Czw 23 Lip 2009, 15:48
drodzy Eksperci.
Wtyk na kostce masz pewnie przepalony - to jest przypadłość pand, bo schemat elektryczny robił jakiś amator w tej pandzie i bo są ponoć przeciążenia. Kostka tak sama z siebie nie powinna się wypalać.
Ale reasumując - zdejmij pokrywę pod kierownicą i tam szukaj kostki i łączenia bezpieczników z kostką.
pankrak
Posiadane auto: panda 1.1
Wysłany: Pią 27 Lis 2009, 20:26
Bankowo styki w kostce przepalone.
Miałem to samo i też dotyczyło to tylko światła od strony pasażera (sic)
Wyjmij szarą kostkę jest obok pokrywy skrzynki bezpieczników i sprawdź.
Cwaniacy w serwisie znają temat na wylot, nowa kostka 160 PLN :evil:
Mnie padła po 24 000. Ciekaw jestem, czy są jakieś zamienniki.
pankrak
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
