( Fiat Brava ) Zapala sie kontrolka wtrysku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
roger2308
Posiadane auto: Fiat brava 1.6 99r
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 19:49
Witam! Moje auto to fiat brava 1.6 103km 99r 140000km. Mam bardzo powazny problem. Mianowicie od dłuzszego czasu zapala mi sie kontrolka wtrysku raz sie pali innym nie ale bardzo czesto sie zapala. Odwiedziłem dwie stacje diagnostyczne jedna zwykla u znajomego gdzie wzieli go pod komputer wykryto 4błedy.
mniej wiecej brzmialo to tak:
-brak obwodu na przekazniku pompy paliwa
-brak obwodu czujnika cisnienia dolotowego( cos takiego)
-czujnik temp. w kolektorze dolotowym
-elektroniczny kluczyk
Na tej stacji doradzili mi abym pojechał do serwisu fiata bo oni nic konkretnie nie zrobią. Wiec zadzwonilem i umowiem sie na wizyte. W serwisie fiata pokazal komputer te same bledy. "Fachowiec" wymienil ten przekaznik pompy paliwa ale sam stwierdzil ze nie pomoglo wiec go sciagnał spowrotem. Na koniec dodał ze nie wie co moze byc i skasował 110 zl za komputer i tyle( a przypominam ze byl to serwis fiata).
Co mam dalej zrobic co mi radzicie? Czy moze ktos wie co moze byc usterką w moim aucie?
Objawy fiacika to:
- glosna praca silnika(nie jeden juz sie pytal czy nie mam dziury w tlumiku a nie mam)
-bardzo słaba moc tzn. auto sie rozpedza ale bardzo powoli
-bardzo duzo pali przy jezdzie spokojnej 12-13l na 100km
- nieraz jak sie doda gazu to dzwiek silnika jest taki jakby miał sie rozleciec(takie wrazenie sprawia)
Nie wiem co mam zrobic teraz jezeli we fiacie nie moga mi pomoc. I boje sie ze jezdzac tak rozwale silnik a mam tak juz ok 2 miesiace.
Drodzy forumowicze POMOCY!!!!!!!!!!!!!!
JACA
Ostatnio zmieniony przez roger2308 dnia Pią 29 Maj 2009, 19:53, w całości zmieniany 1 raz
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Pią 29 Maj 2009, 20:33
Re: ( Fiat Brava ) Zapala sie kontrolka wtrysku.
Tak samo z siebie zaczely sie problemy czy jakas wymiana czegos to spowodowala?
Na odleglosc ciezko cos powiedziec, ja bym zaczal od sprawdzenia rozrzadu , sondy. Byc moze jest to oznaka uszkodzonej centralki wtryskow.
roger2308
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 08:44
Powiem tak dziwne to moze sie wydawac ale wymieniłem przewody zaplonowe na nowe. Przewody okazaly sie wadliwe tzn szarpał na nich. Oddalem je na reklamacje ktora mi uwzgledniono. Pech tak chciał ze własnie dokladnie wtedy zaczęły sie pierwsze objawy, zapalala sie kontrolka wtrysku i samochod słabł mimo iz wlozyłem spowrotem stare przewody. Z czasem było corac gorzej az zaczął palic z 12 litrow i tracic moc praktycznie juz teraz zawsze. Co do rozrządu to miałem juz wczesniej zle zrobiony i pojechalem do mechanika i ustawil mi dobrze wiec rozrzad raczej nie. Sonda? Bylem na poczatku przekonany ze to ona ale to by komputer ja pokazal na 100%
JACA
roger2308
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 08:53
Byc moze to cos bedzie z wałkiem rozrządu wydechu ale pewien nie jestem teraz to juz sam nie wiem. Najlepiej bym sie pozbył tego auta;d bo juz od dwoch miesięcy sie tocze a nie jade nawet z autem o 10 lat starsze nie mialbym szans i na to paliwo nie zarobie, 55zl na 100km to jest masakra a jade jak zółw!!!!! Przyjemnośc z jazdy zerowa! Sam tego nie naprawie jedyna nadzieja w WAS!!!!
JACA
kilolo
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 09:23
sonda nie generuje bledow w sterowniku, tak przynajmiej bylo u mnie. wez ja po prostu odlacz i zobacz co sie bedzie dzialo.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 10:06
Kolego a co z tymi czujnikami:
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
roger2308
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 16:38
No nie wiem co z tymi czujnikami w stacji diagnostycznej stwierdzili ze nie moga tego naprawic bo nie wiedza co jest wiec jesli by miały te czujniki pomoc to by powymieniali a jakos sprawe zamkneli stwierdzajac ze nie mogą mi nic poradzic. Tak po dłuzszym czasie to sam sie zastanawialem czemu nie wyeliminowali tych czujnikow ale jak mowie powiedzieli ze nic nie zrobia. Wymienili przekaznik pompy i nic nie dalo na tym skonczyli!!
JACA
roger2308
Wysłany: Sob 30 Maj 2009, 17:14
A jak myslicie moze przeczyscic go jakimis płynami do czyszczenia wtryskow ma ktos jkaies doswiadczenia z tymi preparatami? Slyszałem ze dobry plyn potrafi pomóc.
JACA
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 10:23
Kolego to w jakim ty serwisie fiata byłeś???
roger2308 napisał:
... W serwisie fiata pokazal komputer te same bledy. "Fachowiec" wymienil ten przekaznik pompy paliwa ale sam stwierdzil ze nie pomoglo wiec go sciagnał spowrotem. Na koniec dodał ze nie wie co moze byc i skasował 110 zl za komputer i tyle( a przypominam ze byl to serwis fiata).
Najprościej to jedź do ASO (ale takiego z prawdziwego zdarzenia) i zleć naprawe (a nie podłączenie pod komputer i szczytanie błędów)
Jak na mój gust to pewnie sonda lambda do wymiany i (jesli masz) przepływomierz (on mierzy temperaturę masę i ciśnienie zasysanego powietrza) - nie jestem tylko pewien czy jest w twoim aucie
AR156 1.6TS 2000
Szuryga
Skąd jesteś (miejscowość / region): Rzekuń
Posiadane auto: Brava SX 1,4 12v 96 + LPG,Peugeot 405 style 1,9 TDi
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 13:23
Witam ja miałem zapchany wtryskiwacz dolałem tego płynu do czyszczenie wtryskiwaczy i pomogło.
roger2308
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 14:47
A powiedz mi czy kupiles taki zwykly czy lepszej marki i ile mniej wiecej dales za ten płyn?
JACA
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Nie 31 Maj 2009, 21:48
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/8ce8ca55c138fd63.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/pelny/bbaae4b969f693d9.html
Witam zrobiłem zdjecia temu płynowi z przodu i z tyłu to zobacz i przeczytaj zapłaciłem cos około 12-14 zł.
roger2308
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 11:01
dzeki wielkie za foty. Sprobuje z tym plynem bo sonde odłaczyłem i zadnej poprawy jest tak samo wiec sprobuje dolac tego płynu jak to zrobie to napisze czy sa rezultaty
JACA
roger2308
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 11:09
Dodam jeszcze ze autko od pewnego czasu przerywa na wolnych obrotach chodzi bardzo nierowno szczegolnie jak zimny!! Przewody sa nowe swiece tez i pali na wszystkie gary bo sprawdzałem ale chodzi nierowno, wyraznie da sie zauwazyc trzesienie kierownicy
JACA
Szuryga
Piwa: 12/6
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 19:53
Tak dla wyjasnienie ja kupiłem taki płyn bo taki wpad mi w rece wziołem poprostu pierwszy z brzegu w cpn z orłem i juz nie mówie że on jest najlepszy pewnie sa jeszcze inne o innych nazwach ale mi ten pomógł.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatQubo
16 900
262 000 km
Fiat500L
31 900
146 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
