( Fiat Brava ) Zapala sie kontrolka wtrysku.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
kpas
Posiadane auto: VW Polo 1.0i '91 , Focus 1.6 16V '00 , Audi 80 B3 1.9D
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 15:42
Re: ( Fiat Brava ) Zapala sie kontrolka wtrysku.
Miałem podobne objawy.
Pojechałem prosto na ASO Fiata gdzie skasowali błędy, usunęli "osad" przed przepustnicą, wgrali ustawienia fabryczne i pomogło
roger2308
Posiadane auto: Fiat brava 1.6 99r
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 19:42
Ok dolałem tego płynu do czyszczenia wtryskow zrobiłem okolo 10 km, przyjechalem, samoochod postał chwilke odpalony i według mnie chodzi rowniej i ciszej takie moje pierwsze spostrzezenia choc moze mi sie wydawac okaze sie jak jewszcze pojezdze. Tak wogole wie ktos po jakim czasie moze wystapic jakas poprawa????? Jesli oczywiscie pozmoze!!
JACA
roger2308
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 17:43
Narazie wyjezdziłem pół baku co zauwazyłem to moze lepiej u niego z dynamiką ale kontrolka wtrysku pali sie moze i nawet jeszcze czesciej, no i te spalanie w okolicach 13 litrow ciagle jest powiem szczerze gdybym mial az takie probemy to nie kupił bym tego auta;d
JACA
Thalion
Skąd jesteś (miejscowość / region): Ostrow Wielkopolski
Posiadane auto: Renault Vel Satis 3.5
Piwa: 10/7
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 20:10
duzo tego preparatu wlales do baku?? slyszalem ze ponoc dobrze jest wlac jego konska dawke np 3-4 b8utelki na zbiornik paliwa i pomaga. kolega coprawda w toyocie a nie bravie mial jakies problemy z wtryskiwaczami w salonie chcieli mu je wymieniac a po wlanie wlasnie chyba 4 butelek jakiegos podobnego preparatu na zbiornik paliwa wszystko ustalo
roger2308
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 20:44
Wiesz nie slyszałem zeby wlac az 4 butelki naraz wyjezdze bak na tym co wlałem niecala butelka a potem pomysle
JACA
kilolo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Gdansk
Posiadane auto: Brava 1,6 '95 Marea 1,8 '97
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 21:43
moim zdaniem jest problem na wtyczce od sterownika wtryskow lub z samym sterownikiem.
zamiast wydawac niepotrzebnie pieniadze na cudowne preparaty poszukaj w swojej okolicy fachowca od elektroniki samochodowej.
Coxi
Skąd jesteś (miejscowość / region): Zgierz
Posiadane auto: Fiat Brava 1.9 JTD 99r
Wysłany: Czw 11 Cze 2009, 23:50
Witam jestem tu nowy i mam taką sugestie może ten typek z salonu to jakaś lama jest i nie wie co i jak a nie masz tam gdzieś innego salonu może tam by ci pomogli.
Pozdro
Thalion
Piwa: 10/7
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 19:24
Pozdro
moim zdaniem salon to strata pieniedzy lepiej znajdz jakiegos fachowca. naprawi tak samo a skasuje o polowe mniej
roger2308
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 22:10
Dzisiaj grzebałem przy wszystkich stykach i wejsciach gdzie połaczone ssa rozne kable. Poczyscilem powpinałem docisnałem. Zrobiłem probe jazdy przejechałem okolo 20km i szok kontrolka wtrysku sie nie zapaliła. Ciekawe jakbym dłuzej jechał ale i tak to sukces bo normalnie zapalała mi sie juz po ok 5 km nawet mniej;d
JACA
roger2308
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 16:31
Teraz sytuacja przedstawia sie tak. Kontrolka wtryskow nie swieci sie juz wogole, spalanie spadło ale i tak jest spokre bo ok 8-9litrow ale najgorsze jest w sumie to ze auto nie ma tej mocy jak dodam raptownie gazu to nie idzie musze to zrobic lekko i powoli wtedy przyspiesza ale i tak to nie to aby wyprzedzic to trzeba sie zastanowic z 2 razy. Jesli chodzi o predkosc maksymalna to powiedzmy ze nie ma z nia problemu ale wolno sie buja poprostu. No i ta nierowna praca silnika da sie ja odczuc!!
JACA
kilolo
Wysłany: Nie 21 Cze 2009, 22:27
sprawdz wieczorem w ciemnosci czy iskra nie skacze po przewodach i cewkach.
odlacz sonde lambda i zobacz czy jest poprawa.
jak nie pomoze to do aso i nich sprawdza czy sa jakies bledy w komputerze, czy czasy wtryskow sa w porzadku czy czujniki wszystkie dzialaja jak nalezy i czy cisnienie na listwie wtryskow jest ok.
moze tez byc rozrzad przestawiony albo jakas nieszczelnosc w kolektorze dolotowym
sprawdz tez czy nie masz zpachanego ukladu wydechowego resztkami z katalizatora.
roger2308
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 10:45
siwece sa nowe, prewody sa nowe, rozrzad był ustawiany z dwa miesiace temu bo mialem zle ustawiony własnie i potem smigalo dobrze wiec male prawdopodobienstwo aby sie przestawil. Lambde odłaczyłem zadnej roznicy to samo. Pewnie jak mowisz pozostanie tylko ASO z prawdziwego zdarzenia, bedzie trzeba siegnąc głeboko to kieszeni!Wink
JACA
marek_3535
Posiadane auto: Ford Fokus 1.6 diesel 2011r MODERATOR
Piwa: 43/16
Wysłany: Sob 11 Lip 2009, 19:36
Gdy przyjeżdża do mnie klient Fiatem i mówi że dzieją się z silnikiem dziwne rzeczy,zawsze kontrolę zaczynam od sprawdzenia ładowania i akumulatora.Naprawdę warto,a w Fiatach szczególnie.
phoenix
Posiadane auto: fiat brava 1,6 16v
Wysłany: Nie 12 Lip 2009, 10:20
mam taki sam problem jak ty
i również żaden mechanik nie może znaleść usterki .
jeśli będziesz wiedział co to się dzieje napisz prosze,
dodam tylko że u mnie nakompie nie wykazuje żadnych błędów,
pozdrawiam
phoenix
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 21:31
czy ktokolwiek jak uporac sie z tym problemem.
prosze odpiszcie coś
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 2 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Elektryka/Elektronika/Komunikaty.
FiatDoblo
21 900
290 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
