( Fiat Stilo ) bierze olej - czy da się coś z tym zrobić ??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
dan_007
Posiadane auto: FIAT, STILO, 3D, 1.8 benz+LPG, 2002
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 11:10
Jak wiadomo silniki 1.8 lubią sobie zużyć "trochę" oleju, i tak samo jest w moim przypadku - 2002 r, 145000 przebiegu z LPG - bierze ponad 0,5 na 1000km (dokładnie nie wiem i chyba wole nie wiedzieć żeby się nie denerwować) z informacji na forum wiadomo że kilka osób próbowało z tym walczyć (wymiana pierścieni, uszczelniaczy zaworowych i co tam jeszcze trzeba) i tu pojawia się moje pytanie o ile udało się ograniczyć pobór oleju bo jak wiadomo taka praca trochę kosztuje i czy to się opłaca.
no i jeszcze ile Was to kosztowało tak z ciekawości
pozdrawiam
Hawker
Posiadane auto: Fiat Panda FIRE1.1 SOHC/2 MPI
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 14:47
Re: ( Fiat Stilo ) bierze olej - czy da się coś z tym zrobić ??
Nieinwazyjnym choć zwiększającym nieco zużycia paliwa sposobem jest zastosowanie gęstszego oleju. Np. 10W40 zamiast 10W30, 10W50 zamiast 10W40 itp. itd. Jest to bezpieczne, przykładowo w zupełnie niezużytych silnikach dla których dedykowano olej powiedzmy 10W40 stosuje się 10W60 jeżeli podstawowym przeznaczeniem egzemplarza jest wykorzystywanie motorsporcie.
"Można jeździć szybko i bezpiecznie oraz wolno i niebezpiecznie"- Sobiesław Zasada
toprally.net
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 01 Cze 2009, 19:21
Wszystkie oleje mają taką samą gęstość rzędu 0,87g/ccm - nie myl kolego gęstości z lepkością.. Wracając do silnika to nic nie zastąpi małego remontu i dalej bedziesz ciweszył się jazdą. To powinno być zrobione:
-wymiana uszczelniaczy zaworowych
-wymiana pierscieni
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
dan_007
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 08:06
Właśnie mam zamiar zrobić taki mały "remont" tylko wole się upewnić że coś to pomoże, a i jaki orientacyjny koszt takiej zabawy ??
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 09:01
Tak od 2do 4 tys zł
AR156 1.6TS 2000
zaki1989
Skąd jesteś (miejscowość / region): pole
Posiadane auto: Opel Astra GTC 1.9 CDTI 150KM IDS+ (DPF OFF, nowy kolektor ssący ~ 170KM= niecałe 7s na 100 :) )
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 15:06
iiiiiiik.. 0_o 1/5 samochodu..xD za tyle to nowy silnik z osprzętem..
Marek82
Skąd jesteś (miejscowość / region): Będzin woj. śląskie
Posiadane auto: Stilon 2004 JTD 115 180tys
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 15:10
Na poczatku zaczoł bym od zmiany oleju na pól syntetyczny. Jesli nie pomoze to na minerał.
I dopiero wtedy decydowac się na remont czy na nowe serce.
Zreszta do LPG zawsze polecaja minerał.
Z poważaniem
Marek
gadu-gadu skype status
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 16:50
Nowy czy raczej używany - nadmienie, że jeden używany silnik już masz...
Mineralny do silnika 16v z hydrauliczną regulacja luzu zaworów???? - ci co tak polecają nie maja pojęcia o silniku, no chyba że ktoś chce dorżnąć ten silnik i wymieniac jeszcze wałki rozrządu. Pomijam już fakt że nie powinno się stosować gorszej klasy lepkościowej niz zaleca producent silnika w instrukcji obsługi....
AR156 1.6TS 2000
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 16:59
Nu, to trza znaleźć taki który nie zżera oleju..xD
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Wto 02 Cze 2009, 17:12
Kolego Maciek-156 znajomy ma Vektrę B 2.0.LPG Autko ma przejechane prawie 240tys/km i od 180tys jezdzi na mineralnym. I według rozmowy z nim przestał łykac olej.Wczesniej autko było zalane pełnym potem zszedł na pół i teraz jest na minerale.
W tym przypadku pomogło.
Poydrawiam
Z poważaniem
Marek
hans15336
Posiadane auto: Mercedes Benz W211
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 09:35
Re: bierze olej - czy da się coś z tym zrobić ??
dan_007 napisał:
pozdrawiam
Ja mam 2,4 łyka też 0,5l na 1000km , zmienilem olej z 10W40 SELENIA K2 na VAVOLINE 10W60 i nadal bierze , teraz dolałem jakiegoś specyfiku R7 PROFESSIONAL do silnika i zobaczymy czy to coś pomoże Embarassed Laughing
Ex Centomaniak - SC 1.2@100KM
Ex Stilomaniak - Abarth 2,4
Ex Uniomaniak - Uno 1.4 LPG
Gwiazdomaniak - W211 2.2@170KM
zaki1989
Piwa: 18/1
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 12:21
ja w pół roku zrbiłem jakieś 10k Km i nie ubyło praktycznie nic... no ale to jtd..( choc nie wiem czy to taka duża różnica)
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:29
Marek82 napisał:
Kolego Maciek-156 znajomy ma Vektrę B 2.0.LPG Autko ma przejechane prawie 240tys/km i od 180tys jezdzi na mineralnym. ...
Na co pomogło? - zaszpachlował silnik nagarem i tyle... Pozdrawiam wszystkich domorosłych racjonalizatorów, którzy chcą byc mądrzejsi niz inżynierowie projektujący dany silnik. Zastosowali tam określone uszczelnienia i rozwiązania techniczne, które wymuszają stosowanie oleju o odpowiedniej klasie lepkości. Instrukcja obsługi żadnego współczesnego silnika fiata nie dopuszcza stosowania oleju o gorszej klasie lepkości niż 10W40. Jesli silnik zużywa więcej niż 300ml/1000km to powinien byc remontowany albo oddany na złom i żadne zmiany oleju nic tu nie pomogą, a tym bardziej zalewanie motodoktorów (to wlewa się tylko na dorżnięcie silnika lub na handel)
kolego zaki1989 JTD, a benzyniaki fiata to przepaść technologiczna. JTD jeśli zużyje 100ml oleju na 10tys km to wszystko - to rezultat nie do osiągnięcia przez silniki benzynowe, nawet tylko na dystansie 1000km
AR156 1.6TS 2000
Ostatnio zmieniony przez Maciek-156 dnia Sro 03 Cze 2009, 20:37, w całości zmieniany 1 raz
Marek82
Piwa: 28/2
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:32
Tak ale lepiej jak Kolalega napisał zaszpachlowac silnik niz 2000tys wylozyczyć.
Z poważaniem
Marek
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 20:40
Jak cię nie stać na jazdę samochodem to pozostaje ci komunikacja publiczna - to wszystko w temacie
AR156 1.6TS 2000
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Stilo ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatTipo
36 000
190 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatPunto Evo
15 900
208 000 km
FiatPunto 2012
9 800
218 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
