( Fiat Albea ) woda w drzwiach tylnych po stronie kierowcy
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Nadwozie
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 11:20
witam mam pytanie co może być przyczyną zbierania sie wody w drzwiach tylnych po stronie kierowcy? uszczelki przy drzwiach wyglądają na dobre, przy szybie też nie są ani sparciałe anie za krótkie
woda ta zbiera sie do momentu az zacznie być słychać jak bulgocze
sama nie spływa, poruszenie taką mała gumą na dole sprawia ze całą ona wypływa
jak z tym sobie poradzić?
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
peja8800
Posiadane auto: Fiat Bravo 2 T-jet
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 11:54
Re: ( Fiat Albea ) woda w drzwiach tylnych po stronie kierowcy
kolego w drzwiach masz takie dziurku od spodu moze jka konserwowales lub z brudu sie zatkaly i nie ma jak wylatywac woda ja tez tak mialem tylko ze ja konserwowalem i jes zatkalem i tez mi tak bulgotalo dltego sprawdz to i daj znac
gadu-gadu skype status
TAIF
Junior admin
Posiadane auto: CORSA C 1.2/A170 W168 1.7 Diesel/ YAMAHA 1.2 i 1.7 Honda ST1300
Piwa: 147/249
Wysłany: Sro 03 Cze 2009, 12:10
j/w zatkane otwory odprowadzajace wode .
Regulamin forum dyskusyjnego.
Tako rzecze Zaratustra:
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 12:07
mam od spodu drzwi gumowe odpływy. zatkały sie, po poruszaniu paluchami woda szybko spłynęłaSmile
zamierzam to niedługo rozebrać i wyczyścićSmile
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
Maxiu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Wałbrzych
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16 v EL 2003 r.
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 13:49
Ja mam to samo tylko ze po drugiej stronie inne dzwi sa ok tylko tylne prawe jakoś nie i zbiera sie woda a jak te gumki odchyle to wylatuje . Wszystko jest czyste i nie wiem co z tym zrobic moze wogóke usunąć te gumki ??
Pozdrawiam Mateusz Smile
zales1
Skąd jesteś (miejscowość / region): Kętrzyn
Posiadane auto: hyundai ix35 benzyna
Wysłany: Czw 04 Cze 2009, 18:04
ja radzę by je usunąć bo zbiera sie woda i kwitnie wam rdza a wiecie co to oznacza........... Twisted Evil Shocked
czaja454
Wysłany: Pon 13 Lip 2009, 11:56
Chciałbym podłączyć się pod temat, gdyż mój problem jest podobny.
U mnie zbiera się woda w uszczelce na dole, tyle że nie w drzwiach tylko juz w karoserii (nie wiem jak to określić)(lewe tylne drzwi). Woda pojawia się zawsze po deszczu.
Jak myślicie którędy może dostawać się woda i zbierać w tamtym miejscu?
Wieczorem wrzucę zdjęcie tomoże lepiej to zobrazuje mój problem.
Z góry dzięki za pomoc.
zales1
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 11:12
cześć
myślę że woda jak zauważyłeś wystepuje po deszczu bo pewnie uszczelka na szybie jest gdzieś nieszczelna i płynie zamiast na boki to w drzwij tam powinny byc takie małe otworki w dolnej części drzwi < drożne > bo inaczej ta woda sie zbiera.
moja rada:
-kleknij i zajrzyj czy są drożne ,można je nawet jakimś patyczkiem sprawdzić Shocked
czaja454
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 14:39
Dzięki za info. Czytałem o tym, ale rzeczywiście nie pomyślałem żeby to sprawdzić. Myślałem że to skądś indziej się dostaje.
-- EDIT --
No i po robocie. Wyleciało wody że hoho.
Człowiek uczy się całe życie i głupi umiera.
Dzięki panowie.
zales1
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 19:28
no proszę ...czasami proste rozwiązanie jest w zasięgu ręki...... Cool
Maxiu
Wysłany: Pon 20 Lip 2009, 20:07
Ja też mam juz problem z głowy , te uszczelki trzeba czasem przy myciu auta wyczyścic . Wziołem sie za to dokładnie wyczyściłem . Teraz nie zbiera sie ani kropelka wody od razu ścieka . W uszczelkach było pełno błota i nie mogły odprowadzac wody , w tej uszczelce jest taki kanalik i jeśli sie zapcha szlamem to nie przepuści wody. Wystarczy je odgiąc lekko i umyć ( ja wyczyściłęm je strumieniem wody z opryskiwacza ogrodowego który służy mi do mycia auta taka tania wersja myjki ćisnieniowej Razz ) . Przy przednich dzwiach sa po trzy takie uszczelki a przy tylnych po dwie. NIe wiem jeszcze dlaczego woda własnie przepływa przez dzwi moze tak poprostu ma byc Rolling Eyes
Escor
Skąd jesteś (miejscowość / region): Biała Podlaska
Wysłany: Pią 08 Lip 2011, 11:39
Również miałem ten problem w obu tylnych drzwiach. Odchyliłem tą czarną uszczelkę i wylałem z pół wiadra wody...
Powiedzcie proszę, jak pozbyliście się smrodu, który pozostał po odlaniu wody??
Jogurcik12
Posiadane auto: Fiat Albea 1.2 16V 2005r.
Wysłany: Nie 10 Lip 2011, 11:21
Miałem ten sam problem, przeczyszczenie gumowych elementów pomogło. Co od smrodu to u mnie specjalnie nie było, więc nic nie robiłem - sam zniknął. A może masz jeszcze sporo syfu i brudu wewnątrz drzwi?? Dużo wody - to może i środek się znacząco zapaskudził.
kris_61
Skąd jesteś (miejscowość / region): Bytom
Posiadane auto: fiat albea 1240
Wysłany: Nie 11 Wrz 2011, 11:38
Ja też Razz Chyba w ogóle wyciągnę te gumki.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Albea ) Nadwozie Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Albea »
Opinie o samochodach Fiat Albea - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Albea ) Nadwozie
FiatIdea
7 500
188 000 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatDoblo
51 537
85 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
34 700
220 000 km
