( CB Radio & Car Audio. ) CB radio zaklocenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
thruman
Skąd jesteś (miejscowość / region): DL
Posiadane auto: Citroen C4 Grand Picasso 150PS 2.0 2011r
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 09:29
CB radio zaklocenia
Mam CB Uniden 520 + Sirio T3-27 montowane w dachu zamiast anteny. Pracuje cichutko do czasu az nie wcizne gazu. Wtedy slysze cala prace silnika w radyjku. Puszcze pedal znowu piekna cisza. Sporo naczytalem sie na roznych forach ale moze ktos to juz przerobil ?
L!z@rd
Posiadane auto: Fiat Stilo 1.9 JTD
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 11:51
Re: ( CB Radio & Car Audio. ) CB radio zaklocenia
Kolego, widziałem kiedyś podobny problem z tym ze nie w Stilo, z tego co pamiętam to wtedy zakłócenia były spowodowane alternatorem.
Radze sprawdzić czy problem występuje tez z innymi radyjkami i antenami... wtedy będziesz mógł wykluczyć wadliwość sprzętu.
thruman
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 11:55
Ja doszukalem sie informacji ze w winny jest uklad pompowtryskow. Temat dosyc trudny no ale przeciez chyba nie tylko ja uzywam CB w Fiacie z common rail'em Smile
f
Posiadane auto: Stilo 1,9 JTD
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 12:03
napewno nie Ty jeden Wink mam identyczne radyjko, stilon tez JTD ale u mnie nic nie zakłóca pracy CB. Ponoć są filtry do CB ktore sie podpina pod zasilanie, ale tylko kiedys o nich slyszalem nic wiecej nie wiem
thruman
Piwa: 3/3
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 12:11
A mozesz mi cos wiecej powiedziec na temat instalacji ?
Jaka anetena i gdzie umiejscowiona
Skad zasilanie
Ewentualnie inne zastosowane patenty ?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 15:24
zasileanie zwykle bierze sie z zapalniczki bo najprościej
sprawdz czy to twoje radio w innym aucie szumi, jesli tak to radio trzeba naprawić
jesi tylko w tym aucie takie rzeczy sie dzieją to spróbój kupic filtr do radia albo samemu podłaczyć kilka dodatkowych kondensatorów przy kablu
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
kk
Skąd jesteś (miejscowość / region): Krk
Posiadane auto: stilo jtd
Wysłany: Pią 05 Cze 2009, 21:47
a ANL włączyłeś?
http://STILO.autokacik.pl/
http://autokacik.pl
szuleckt
Skąd jesteś (miejscowość / region): Warszawa<->Pułtusk
Posiadane auto: Było: Fiat Stilo Abarth 2.4 R5 20V 3D Jest: Mercedes CLK 2.3 Kompressor Sport
Piwa: 7/3
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 09:57
Poszukaj na forum. Pisałem już komuś co zrobić, żeby pozbyć się tego problemu.
Airsoft - I'm lovin' it - www.asgpultusk.pl
grzes22383
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podkarpackie
Posiadane auto: stilo 1,9 jtd 115km
Piwa: 2/6
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 19:27
rerr
dosc ciekawy problem bo akurat mam to samo ostatnio zalozylem radyjko brata za 250zl i jechalerm w trase ani slychu suilnika a dzis zaloazylem radyjko drugiego braciszka za ktore dal 700zl ponad =antena [cenzura] za 300 i nici slychac silnik wiec juz sam niewiem albo pozostaje tylko klupowac tanie radia lub drogie hehehhe oczywiscie zartuje musze wine znalezc w ustawieniach cos napewno jest bo niemozliwe zeby na tanszym bylo ok a ten co ma za duzo jakis bajerow nieodbieral napewno wina radia nie auta
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Sob 19 Gru 2009, 23:14
Napisz coś więcej jak masz mocowaną antene ,czy ma idealne masowanie ,jaki SWR.
SYLWESTERS7
Skąd jesteś (miejscowość / region): Tarnogród
Posiadane auto: Fiat Stilo Abarth
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 20:44
mam ten sam problem w citroenie jumperze, przy zapalonym silniku słychać pracę wtryskiwaczy, silnik 3.0hdi, mam kilka różnych radi, i wypróbowałem że czym gorsze radyjko tym mniej zbiera zakłóceń z silnika a najmniej słychać na alanie 102!!
archive_26
Piwa: 224/104
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 21:20
A czy wiesz, że czym droższe radio to lepiej odbiera. Siłą rzeczy odbiera i mocniej zakłócenia. Tylko droższe radio powinno mieć zamontowane filtry NB/ANL, a jak nie ma, to należy dodatkowo zamontować na przewodach do niego filtry. Z doświadczenia wiem że są one mało skuteczne. Najlepiej zdiagnozować które urządzenie sieje i tam założyć przy nim dodatkowe kondesatory, np 1000 mf. 16V lub o wyższym napięciu.
jax022
Piwa: 47/3
Wysłany: Pią 01 Sty 2010, 23:10
Mniej zbiera zakłócen i mniej ''słyszy''Jezeli tak to sobie tłumaczyć to można w lepszeym radiu ''postawić wysoko Squelch"szumu nie będzie a stacjie bedą się przebijać.Bedzie wszystko słychać i to w ciszy.
adasch
Piwa: 35/7
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 00:46
stilo jtd 115km radio uniden 521xl oraz president jonny 2 z ast absolutnir zero problemu
rozumiem, że masz włączony anl?
dominskc
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skierniewice/Łódzkie
Posiadane auto: Fiat Stilo 2001 1.9 jtd 115
Piwa: 5/6
Wysłany: Sob 02 Sty 2010, 11:30
ja mam podlaczonego 520 xl pod zapalniczke tylko ze od dolu , tzn od strony kabelkow , zdejmowalem caly tunel i wczepialem sie tam . Dziala elegancko i bez zadnych zaklucen .
Aha a czy admin wie moze co za ..... kasuje moje posty ? prosze odp na prv
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( CB Radio & Car Audio. ) CB w mobilu.
Fiat500x
79 800
29 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatGrande Punto
19 500
147 134 km
FiatScudo
34 900
306 683 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
