( Fiat Seicento ) nie dziala mi nawiew w seicento
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
tomaj9222
Posiadane auto: Fiat, seicento, young, 900, 2001
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 17:36
witam od paru dni nie dziala mi nawiew , sprawdzalem bezpieczniki (wszystkie sa dobre ) patrzylem tez czy kable sie nie poluzowaly od panelu z pokretlami i tez wszystko gra , nie mam pojecia co jeszcze moge sprawdzic ... czy ktos moze mi cos zasugerowac a moze wie co sie stalo mojemu autku ??
komunikator tlen - status
arkko
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Pon 08 Cze 2009, 19:21
Re: ( Fiat Seicento ) nie dziala mi nawiew w seicento
Może coś z silniczkiem wiatraka?
tomaj9222
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 16:42
wiatrak wyjmowalem i wyglada na sprawny ale sie zastanawiam czy to moze bys spowodowane moze niedzialajacym panelen (mowie o tym z pokretlami) moze nie doprowadza pradu do wiatraczka
tekil
Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 20:08
Kolego a moze padl tzw opornik. Odpowiada za prędkosci poszczegolnych biegów nadmuchu.
tomaj9222
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 23:06
masz na mysli opornik dmuchawy, juro wymienie i zobaczymy efekty , z gory dziekuje wszystkim za pomoc
piotradomski
Skąd jesteś (miejscowość / region): Moszczanka
Posiadane auto: Fiat Seicento 0.9 Benzyna+Gaz
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 20:32
możliwe że to nagrzewnica jeśli nie leci ci ciepłe powietrze
ale pewno to wiatraczek xDD
skype status
Beniu
Skąd jesteś (miejscowość / region): Różanna-Inowrocław
Posiadane auto: SEICENTO
Wysłany: Czw 07 Sty 2010, 21:46
i jak kolego po wymianie tego opornika działa????? Bo ja mam inny problem nie działa mi pierwszy i drugi zakres obrotów silniczka nawiewu, tylko trzeci i nie wiem czy nie jest właśnie ten opornik przyczyną..... Jeśli ktoś może niech pomoże, z góry dziękuję Smile i pozdrawiam Beniu
szymko86
Skąd jesteś (miejscowość / region): lodz
Posiadane auto: fiat seicento 1999r
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 09:29
miałem podobny problem, ale nie działało tylko na pierwszym stopniu dmuchawy. Wymieniłem rezystor i jest git. koszt urzadzenia 35zl wiec nie ma tragedii.
Beniu
Wysłany: Pią 08 Sty 2010, 12:22
Podziękował kolego Smile sprawdzę czy u mnie to zadziała Smile i dam znać pozdrawiam... A jeszcze małe pytanie żebym się nie kręcił jak młody ten opornik jest przy panelu czy gdzieś pod maską w okolicy dmuchawy?????
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Seicento ) Wnętrze nadwozia-klimatyzacja-konsola-nawiew
FiatUno
7 777
1997r.
60 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatBravo
19 900
185 000 km
FiatTipo
47 900
72 000 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
