Witam otoz mam problem z maluszkiem tak jak w temacie wymienilem filtr powietrza na nowy pojezdzilem ze dwa tygodnie i dalej jest strasznie zaolejony az maluszek sie dlawi sprobowalem go wyczyscic pojezdzilem tydzien i dalej zaolejony co moze byc tego przyczyna dodam ze maluszek jest dosc silny i pali bez problemu hmmmmm czyzby byly to pierwsze oznaki zuzycia sie juz silnika???
Dołączył: 22 Paź 2008 Posty: 1158 Skąd jesteś (miejscowość / region): Szczecin Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 2008
Piwa: 49/14
Wysłany: Wto 09 Cze 2009, 14:53
Re: ( Fiat 126 & Bis ) Zaolejony filtr powietrza
Powodem oleju na filtrze powietrza są duże przedmuchy z odmy (przedmuchy do miski olejowej), proste do sprawdzenia - wymienić filtr, a odmę puścić na zewnątrz (np do otwartej butelki, zaraz będzie widać co z odmy leci) i filtr powinien zostać suchy. Ciśnienie sprężania w cylindrach prawdopodobne będzie poniżej 9atm.
Olej z uszczelniaczy popychaczy raczej nie wchodzi w rachubę, musiałby iść pod prąd powietrza (chyba że nie ma ich wcale), to samo dotyczy uszczelki pod pokrywą zaworów. W tych dwóch ostatnich przypadkach silnik i cała komora będzie zachlastana olejem, ale filtr powinien być suchy. Dodając zużyte są prawdopodobnie pierścienie tłokowe.
jutro zrobie sobie wycieczke do kolegi on posiada cisnieniomierz i zmierzymy i wynik podam zobaczymy czy rzeczywiscie pierscienie do wymiany ale najpierw sprawdze uszczelke pod glowica i luzy zaworow
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat 126 & Bis ) Porady, problemy techniczne
