Dołączył: 24 Maj 2009 Posty: 9 Skąd jesteś (miejscowość / region): Inowrocław Posiadane auto: Fiat Brava 1,2 (16V)
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 22:38
Kierownica wielofunkcyjna
Witam...
Wie ktos moze czy brava/bravo miały montowane kierownice wielofunkcyjne... na allegro widnieja takie czteroramienne z opisem wlasnie miedzy innymi do tych modeli fiatow...
Co za tym idzie to czy do tego musi byc specjalny typ radia z serii fiata??
Dołączył: 13 Sie 2008 Posty: 102 Skąd jesteś (miejscowość / region): Kraków Posiadane auto: Fiat Marea Weekend 1,9 JTD 110KM
Wysłany: Pią 12 Cze 2009, 22:47
Re: ( Fiat Brava ) Kierownica wielofunkcyjna
z tego co wiem to do Bravo/brava nie montowali kierownic wielofunkcyjnych,a te czteroramienne sa z Marei i zeby miec sterowanie w kierownicy to musisz miec tez odpowiedni model radia(te podstawowe nie maja ten funkcji w sobie jak i tez nie mozna do nich podpiac zmieniarki)
Wysłany: Nie 14 Cze 2009, 23:40
jesli rozstaw srob sie bedzie zgadzal to istnieje taka mozliwosc zalozenia kierownicy ale to musialbys sobie porownac ze swoja no i miec lepsze radyjko anie model podstawowy
Dołączył: 18 Wrz 2008 Posty: 233 Skąd jesteś (miejscowość / region): Radzymin Posiadane auto: Fiat Brava EL 1.6 16v 1998
Piwa: 8/4
Wysłany: Sro 24 Cze 2009, 16:05
Jakkolwiek nigdy nie widziałem (nawet na zdjęciu) Bravy z kierownicą inną niż 3-ramienna ani Marei z kierownicą inną niż 4-ramienna, to założyłbym się, że takie kierownice są w pełni kompatybilne.
Rozstawu śrub tam chyba nie ma, bo kierownice montowane są na wielowpuście i przykręcane jedną nakrętką. Nie sądzę aby były tu różnice pomiędzy Brava a Marea.
Mnie również kusi taka przekładka, ze względu na przyciski sterowania oraz na to, że w przypadku kierownic Marei jest duży wybór kierownic obszytych skórą.
Co do sterowania radiem, wszystko jest do zrobienia. Czy z radiem fabrycznym (no, w przypadku Bravy to te lepsze), czy niefabrycznym, o ile tylko ma gniazdo sterowania, to przy zastosowaniu odpowiedniego adaptera sygnału raczej wszystko będzie działało. Część odbiorników radiowych ma to sterowanie cyfrowe a cześć (na pewno niektóre Philipsy) analogowe, wówczas taki adapter to kilka odpowiednio polutowanych rezystorów.
Problemem wg mnie jest pociągnięcie sygnału z samej kierownicy, ruchomej przecież, do nieruchomego kokpitu. Nie wiem jak jest to realizowane w Marei. Ale wyobrażam sobie, że są jakieś pierścienie i szczotki. Chyba że się mylę i jest poprowadzony kabelek, jednak takowy przy ciągłym skręcaniu i wyginaniu raczej szybko skończyłby swój żywot.
Chyba że się mylę. Sam jestem ciekawy jak to jest.
Piwa: 8/4
Wysłany: Czw 25 Cze 2009, 23:10
Temat na tyle mnie zaintrygował, że postanowiłem poeksperymentować. Narazie zainwestowałem w kierownicę multfuinkcyjną z Marei. Czekam zatem na przesyłkę i dam znać o efektach.
Element przenoszący sygnał (klakson, airbag, radio remote control) z ruchomej kierownicy do kokpitu nazywa się potocznie"taśma".
Póki co nie znalazłem żadnej specyfikacji do wejścia remote control w interesującym mnie radiu (w moim przypadku blaupunkt z wejściem mini ISO) Jednak na stronie www.piloty.pl są oferowane sprytne adaptery.
W każdym razie w najbliższym czasie dam znać o o pstępach.
Dołączył: 04 Sie 2013 Posty: 2 Skąd jesteś (miejscowość / region): opolskie Posiadane auto: Fiat Brava SX, 1,6 16V,
Wysłany: Nie 04 Sie 2013, 20:54
Witam. Od dzisiaj jestem z użytkownikami Fiatów Brava. Temat poruszony przez wald0 mnie też interesuje. Mam model auta SX, 1999 r, 1,6, 16V, z automatyczną skrzynią. Moje radio w Grundig AD 182 H2. Chciałbym sterować radiem z kierownicy od Marei, nie wiem tylko czy się to da. Ciekawe jak poszło Panu wald0. Dziękuję i pozdrawam.
Piwa: 8/4
Wysłany: Pon 05 Sie 2013, 09:08
Panu Wald0 udało się z pełnym sukcesem.
Fiata już nie mam, ale patent działa.
Kierownicę z Marei przekłada się plug'n'play
Oczywiście Airbag musi być też z Marei, co więcej z Marei z kierownicą wielofunkcyją, bo airbag z kierownicy bez guzików nieco różni się kształtem.
Tak samo taśma musi być z Marei z kierownicą wielofunkcyjną.
Przełącznik zespolony może zostać z Bravy, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Brava nie miała fabrycznie airbaga. Wtedy i ten element trzeba wymienić na 'airbagowy' - z dowolnego BBM-a (inny sposób złącza klaksonu)
Co do spięcia z radiem, to nie wiem jak fabryczne Grundigi, być może wystarczy połączyć złącze taśmy (2 piny) z radiem i zadziała - oczywiście w tych modelach odbiorników, które da się sterować.
Co do radyjek niefabrycznych (np. Alpine, JVC czy też Grundig) trzeba dołożyć aktywny adapter.
Ja taki adapter dla Blaupunkta wykonałem samodzielnie (z kilku rezystorów, kondensatorów, stabilizatora napięcia oraz mikrokontrolera ATMEL z napisanym specjalnym programem)
Punktem wyjścia jest rezystancja pomiędzy pinami jaką zmierzyłem na kierownicy Marei, mianowicie:
MUTE = 0 Ohm
VOL - = 394 Ohm
VOL + = 854 Ohm
P+ = 1676 Ohm
P- = 3140 Ohm
MODE = 7060 Ohm
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Brava ) Zawieszenie-układ hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
