( Fiat Doblo ) Zawór EGR do naprawy?
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
fryta22
Skąd jesteś (miejscowość / region): WIELKOPOLSKA
Posiadane auto: Fiat Doblo Cargo 1,9JTD Multijet 100KM 2007r.
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 06:35
Szanowni koledzy, posiadam Fiata Doblo Cargo 2007 JTD Multijet 100km. Sprowadziłem go w zeszłym roku i od początku był i jest mułowaty, poprzednio jeździłem starszym modelem z 2004roku i ten szedł jak przecinak.
Ostatnio zauważyłem, że po wduszeniu pedału gazu nie przyspiesza od razu, tylko tak jakby z opóźnieniem i się muli, poza tym jest bardzo słaby przy wyprzedzaniu i powyżej 2000obr/min zaczyna jakby buczeć, powiedzcie, czy to może być wina (a może jest) tego nieszczęsnego zaworu EGR ?
U mnie to wygląda tak:
Proszę powiedzcie:
1. Czy w moim silniku też się zaślepia ten zawór?
2. Jeżeli tak, to gdzie kupić taką zaślepkę, żeby nie została po jakimś czasie przepalona?
3. Czy przed ewentualnym zamontowaniem takiej zaślepki trzeba zdemontować cały zawór i go wyczyścić?
4. Czy Wy drodzy koledzy także macie zaślepione te zawory?
Powiedzcie proszę w które miejsce montuje się zaślepkę.
Z góry serdecznie dziękuję za pomoc.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 09:59
Re: ( Fiat Doblo ) Zawór EGR do naprawy?
Jeżeli to Multijet to zaślepienie spowoduje przejście ECU w tryb awaryjny. Wex go dobrze przeczyść łącznie z kolektorem ssącym. Posprawdzaj jak się mają wężyki od overboosta i sam zawór
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
fryta22
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 10:44
Gdzie będą te wężyki?
Mówiąc sam zawór masz na myśli EGR czy inny?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Sob 13 Cze 2009, 19:38
Mam na mysli zaworek elktromagnetyczny sterujący podciśnieniem doprowadzanym do siłownika zmiennej geometrii turbiny
AR156 1.6TS 2000
fryta22
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 12:51
No więc postanowiłem zacząć od wyczyszczenia tego nieszczęsnego zaworu EGR a ponieważ nie jestem bystry w tej materii, mam prośbę czy moglibyście mnie poprowadzić co i jak mam czynić, co bym nie napaskudził za dużo?
Zrobiłem zdjęcie mojego EGR'a i wygląda on tak:
(bo to jest EGR, prawda, ten który mam wyczyścić )
Powiedzcie proszę jak go rozkręcić, co najpierw odłączyć.
Z góry ogromne dzięki za pomoc.
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 23 Cze 2009, 09:03
Zajrzyj tutaj kolego:
http://www.forum.alfaholicy.net/zrob_sam/7041-czyszczenie_zaworu_egr_alfa_romeo_156_1_9_jtd_2004_a.html
AR156 1.6TS 2000
fryta22
Wysłany: Pon 29 Cze 2009, 12:32
Witam ponownie.
No więc wczoraj rozkręciłem zawór EGR, nie było łatwo, dostęp jest maksymalnie utrudniony ale nie stwierdziłem żadnego zabrudzenia poza zwykłym delikatnym nalotem od spalin. Czyli zakładam, ze ten zawór jest w porządku.
Następnie odłączyłem wtyczkę od czujnika pod filtrem powietrza i proszę powiedzieć, czy to jest właśnie wtyczka przepływomierza?
Po odłączeniu tej wtyczki odczułem wzrost mocy i auto już jakby przestało się dusić po gwałtownym dodaniu gazu, postanowiłem, że wymienię przepływomierz na nowy i tutaj mam prośbę, gdzie zakupić ten czujnik, żebym był pewien, że kupuję oryginał?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Pon 06 Lip 2009, 09:05
http://www.bosch.onyx.pl/czesci_samochodowe/
AR156 1.6TS 2000
fryta22
Wysłany: Sro 15 Lip 2009, 05:41
Ponownie ciąg dalszy walki z przepływomierzem.
Już wywalił mi błąd, jestem po diagnozie, przepływomierz do wymiany.
Mój przepływomierz ma numer: 0281002618
Jak szperam po internecie, to widać, że taki identyczny jest montowany
w opel astra.
Teraz mam pytanie, czy to możliwe, żeby w BOSCH'u kosztował on przeszło 1tyś zł ?????????????
Koledzy pomocy, można znaleźć gdzieś taniej tą część ?
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Czw 16 Lip 2009, 11:48
Jak w Boschu kosztuje tyle to jest to jego cena po prostu. Taniej znajdziesz chińska podróbkę ale nie radzę jej zakładać...
AR156 1.6TS 2000
mikomajster
Skąd jesteś (miejscowość / region): POGORZELA
Posiadane auto: Fiat Doblo 1,9d 2003 Cargo
Wysłany: Sro 03 Gru 2014, 18:18
Ja mam silnik 1,9d ale bez turbiny i miałem podobne kłopoty, silnik kopcił, przerywał, gasł podczas jazdy i przebierał na wolnych obrotach i szarpał ale tylko na 4 biegu. Już chciałem go dać do regeneracji wtrysków i pompy poniewaz mechanicy dali diagnozę że pompa już jest słaba i wtryski zasyfione i leją.
Jednak jeden mechanik zrobił mi serwisowe czyszczenie za pomocą produktów dostępnych wyłącznie w serwisach, a do tego dosyć drogich firmy FORTE, i przeprowadził diagnostyczne czyszczenie układu zasilania, a mianowicie odłączył przewód zasilający z baku, podłączył 5 litrowy zbiornik zewnetrzny podłączył zasilanie i powrót i wlał 2 butelki Forté Advanced Diesel Fuel Conditioner, i odpalił silnik od czasu do czasu robiąc przegazówki.
Nie wierzyłem w takie czarodziejskie metody, ale potrzebując samochód ciągle w użytku i nie mając czasu na przestój zdecydowałem się na takie oczyszczanie nie spodziweając się wielkich efektów.
Pierwszym efektem była zadyma z rury wydechowej, i kółko z sadzy na ziemi która pozostała po wydmuchnięciu z wydechu.
Po podłczeniu zasilania z baku pojazdu i odpowietrzeniu układu wlana została jeszcze jedna porcja Forte do baku i samochód został odpalony.
A więc moje spostrzeżenia to:
-brak przebierania na wolnych obrotach
-dymienie po starcie na zimnym silniku bardzo się zmniejszyło, a po rozgrzaniu już nie występuje
-nie gaśnie podczas jazdy, jak i pracy na wolnych obrotach
-zaczął odpalać od pierwszego przekręcenia rozrusznikiem, wczesniej jak było zimno to odpalił i zaraz gasł trzeba było go trzymać na wcisniętym gazie
-co do spalania ON nie mogę się wypowiedzieć bo nie mierzę tego wydaje mi się ze spala podobnie około 6,5litra niezależnie od obciązenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Doblo »
Opinie o samochodach Fiat Doblo - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Doblo ) Porady,problemy techniczne.
Fiat500
31 900
142 990 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
FiatBravo
13 900
230 000 km
FiatPanda
9 500
219 000 km
FiatSeicento
7 000
2000r.
70 000 km
