( Fiat Panda ) sprawdzenie plynu chlodzacego
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie.
n0rek
Skąd jesteś (miejscowość / region): Przemysl
Posiadane auto: Lexus IS200, Seicento
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 09:03
mam pande VAN od ok 6 miesiecy, ma cos 17 000km i chcialem sprawdzic plyn chlodzacy ale nie wiem jak to zrobic, tzn. wiem gdzie jest zbiornik ale za nic w swiecie nie widac jaki jest stan tego plynu, ani pod swiatlo ani patrzac do srodka:/
Jak wy sprawdzacie to w swoich autkach?
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 09:13
Re: ( Fiat Panda ) sprawdzenie plynu chlodzacego
zbiornik wyrównawczy płynu chłodzącego jest przeważnie wykonany z półprzeźroczystego plastiku, i na jego ściance jest oznaczony poziom min i max
pamiętaj by nie odkręcać korka zbiornika wyrównawczego przy gorącym silniku, wyleci ci płyn, a na dodatek można sie poparzyć
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Peugeot 307 kombi 1,6 16V LPG
Kia picanto 1.0 LPG
n0rek
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 09:31
tyle to i ja wiem:)) to nie jest moj pierwszy samochod, a zbiornik ktory pokazales na zdjeciu jest bardzo podobny do tego w seicento, jednakze w pandzie van zbiornik jest jakby "przymocowany" do grilla, postaram sie jeszcze dzisiaj zrobic fotke i wrzucic, ogolnie to nie idzie sprawdzic stanu plynu bo glowna czesc zbiornika jest praktycznie na samym "dole" silnika:)
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 09:52
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=169&COUNTRY=023&GRP_COD=104&CAT_COD=2Q&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=GIN&ALL_FIG=2&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=1&SGS_COD=1&DRW_NUM=1
otwórz w internet explorerze
tak wygląda układ chłodzenia w pandzie wg eper
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
n0rek
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 10:18
kurcze u mnie wyglada to tak ze ten zbiornik jest zaraz za wentylatorem, jakby nalozony na niego, i jest podłużny a nie jak w seicento obly:)
ale zeby nie byc goloslownym zrobie dzisiaj zdjecia i pokaze
n0rek
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 13:45
ok zeby nie bylo:
www.n0rek.com/panda.jpg
www.n0rek.com/panda1.jpg
tak wyglada moj silnik i zbiornik na plyn, panda jest z grudnia 2008
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 13:57
no i ok moze nie własciwie wybrałem model pandy w eper
na tym zdjęciu nie widać literek na zbiorniku wyrównawczym, ale jak dla mnie są kreski oznaczające min i max
zaznaczyłem na fotce ponizej
sorry ze przez zdjęcie sie strona rozjechałaSad
i pomiędzy tymi kreskami sie powinien zawierać poziom płynu
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
n0rek
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 14:27
kolego ja wiem ze miedzy nimi powinna sie znajdowac kreska plynu:)
problem w tym ze jest ten zbiornik z takiego stopu ze nie widac w ogole tej kreski, stanu czy jak to inaczej nazwac, probowalem pod swiatlo, zagladac do srodka przez wlew itp itd. nawet patyk tam nie wejdzie bo wlew sie zalamany w dwoch miejscach:/
jednym slowem kicha
ps. jezeli potrzeba to moge zrobic dobre zdjecie normalnym aparatem jak przyjade do domu i wtedy bedzie widac dokladnie brak poziomu plynu:)
ravauek211
Piwa: 186/4
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 15:17
no to powiem ze nie wiem, może jakiś drut elastyczny, tak jak bagnety do oleju
Były:
uno 0,9 2002r
Albea 1,2 16V 03r
Seicento 0,9LPG
Jest:
Kia picanto 1.0 LPG
12pawel
Posiadane auto: Fiat panda
Piwa: 7/2
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 16:36
U mnie jeśli spojrzę na zbiornik po lekkim przetarciu go z kurzu i jeśli wstrząsnę trochę samochodem to widać linię płynu . Nie powiem że dobrze jest widoczne ale spokojnie można zobaczyć.
adamowy
Posiadane auto: Fiat Panda 1.1 Actual Premius 2005
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 17:40
Poświeć latarką od dołu albo skieruj auto pod słońce, wtedy widać idealnie.
Jeśli to nie pomoże to jedynym wyjściem dla Ciebie będzie ASO ;]
edyrob
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 17:56
Gdy silnik jest zimny to odkręć korek i zaświeć latarką do środka zbiornika.Wtedy widać idalnie.
piotrek-firemanek
Posiadane auto: panda 1.1 activ LPG
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 18:49
zrób tak jak koledzy radzą i nie cuduj,
- weź patyk
- wsadź go do zbiornika , ale nie puszczaj Wink
- wyjmij i przyłóż go do zbiornika na tej wysokości na której był w zbiorniku
- granica mokrego i suchego na patyku to poziom płynu
- sprawdź jak to się ma do kresek Min i Max
pozdrawiam.
dewas
Posiadane auto: Błękitna Jazzunia
Wysłany: Pon 22 Cze 2009, 10:01
Przecież wystarczy lekko szturchnąć zbiornikiem i widać poziom płynu, co Wy cudujecie?Smile
Honda Jazz 1.4, 220tys. na liczniku
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Panda ) Nadwozie. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Panda ) Nadwozie.
FiatPanda
7 777
164 800 km
FiatPanda
22 900
169 000 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
FiatSedici
23 900
137 000 km
FiatTipo
41 900
56 000 km
