( Fiat Cinquecento ) Klopot z czujnikiem temp.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 15:27
Na poczatek chcialem sie przywitac co by nie bylo ze przyszedl nowy na forum i sie nie wita. Mam cieniasa z 96 roku. Byl tu zalozony gaznik Aisana ale mnie strasznie denerwowal i zalozony zostal FOS wraz z cala podstawa. Samochod uzywam na codzien i mam problem. A mianowicie. Do dzis nie mialem czujnika temperatury na licznmiku, wiec zakupilem drugi licznik i zalozylem go. Ale mam problem bo nic nie wskazuje. Prad dochodzi. Ktory czujnik odpowiada za wskazania na liczniku temperatury??? Bo jak przekladalem gaznik to ze starej podstawy wykrecilem czujnik i wkrecilem go w miejsce dwuzlaczki, czy to nie przeszkadza????? Tak ze jak ktos wie to czekam na odpowiedzi. Samochodu uzywam duzo po miescie i potrzebuje tego wskaznika zeby wiedziec jaka jest temperatura.
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 15:54
Re: ( Fiat Cinquecento ) Klopot z czujnikiem temp.
nikt sie nie orientuje ktory czujnik w silniku odpowiada za wskazania na liczniku??!!
czterosuw
Skąd jesteś (miejscowość / region): Polska Polnocna
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 21:33
Witam.Za wskazania temperatury silnika odpowiada czujnik zamontowany w obudowie termostatu.(mozna to latwo sprawdzic ; dotknij,
zewrzyj chwilowo przewod dochodzacy do czujnika na jego 'masie' powinna sie wychylic wskazowka-jesli nie to czujnik nadaje sie do wymiany).Warunek to sprawne pozostale elementy(napiecie, wskaznik oraz bezpiecznik). Smile
czterosuw
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 21:43
http://www.spangerum.com:7080/navi?MOD_COD=170&COUNTRY=023&GRP_COD=104&CAT_COD=NM&SBMK=F&DRIVE=S&MAKE=F&COMM_MODEL=CIN&ALL_FIG=2&LANGUAGE=6&PREVIOUS_KEY=PARTDRAWDATA&NEW_HTTP=TRUE&ALL_LIST_PART=0&SB_CODE=-1&KEY=PARTDRAWDATA&PRINT_MODE=0&EPER_CAT=SP&GUI_LANG=6&WINDOW_ID=1&SGRP_COD=2&SGS_COD=1&DRW_NUM=1 Moze sie przydac Smile
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 21:51
oki tylko tam dochodzi jeden kabel. Czyli wyjac z czujnika ten kabel i dotknac do masy. Czy tak?? Troche nie czaje bo jak to wyjme to skad bede wiedzial czy czujnik jest ok??
czterosuw
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 21:56
wlasnie o niego chodzi
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:00
oki wiem ze o niego chodzi tylko teraz jak to sprawdzic bo tam jest tylko jeden przewod i co z czym zewrzec. CZy sciagnac ten przewod z czujnika i dotknac do masy czyli np do silnika??
czterosuw
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:01
do masy czujnika(obok mocowania kabla)tam gdzie sie przyklada klucz do jego przykrecenia) to dziala podobnie jak zarowka Smile Wskazowka wychyla sie to znaczy ze sprawny...
0
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:05
ale co do obudowy przylozyc?? czy ten kabel ktory zsune?!?! Ajak tak zrobie a wskazowka sie nie przesunie to znaczy ze lipa czujnik czy jak??
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:20
kolego jak mozesz to wez mi i wytlumacz jak pokolei to zrobic krok po kroku bo zbytnio nie jaze bo piszesz ze przylozyc do obudowy ale co?? Napisz konkretnie co gdzie i jak.. dzieki
czterosuw
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:31
wlasnie ten kabel/ To jest metoda eliminacji wadliwego urzadzenia.Wychyla sie wskazowka to znaczy ze wskaznik jest sprawny a uszkodzony czujnik.Jesli wskazowka stoi w miejscu to wadliwy jest wskaznik lub czujnik Smile Powodzenia
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:36
dobra wczesniej zdjalem ten kabel i dotknalem do masy czyli do obudowy i wskazowka jak stala tak stala, a jak odwrucilem licznik tyl na przod i podalem mu prad to wskazowka sie wychylila na maxa. To teraz juz nie wiem czego sie czepiac. Bo skoro mowisz ze jak sie wyjmie i sie dotknie do obudowy to powinno sie ruszyc ale sie nie rusza ale tez wiem ze na krotko dziala wskaznik wiec czego to moze byc przyczyna??
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:42
sluchaj a jak by nowy kabel poscic do licznika bo zaluzmy ze ten jest po drodze gdzies urwany. To gdzie w liczniku go podlaczyc, do ktorej kostki i w ktore miejsce??
czterosuw
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:48
a stacyjka byla wlaczona gdy sprawdzales wychylanie wskaznika?
bogus
Wysłany: Sro 06 Cze 2007, 22:50
tak byla wlaczona sprawdzalem na wlaczonej i na zapalonym tak i tak nic nie ruszyla. A co do wczesniejszego mojego pytania gdzie to mozna podlaczyc jesli puszcze nowy kabel. I jeszcze jedno jak zdjalem ten kabel i sprawdzilem probowka to w srodku byl prad a jak przylozylem do obudowy to ten prad znikl juz go nie bylo dziwne.??
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Cinquecento ) Elektronika/elektryka
FiatTipo
48 900
67 000 km
FiatPanda
44 900
24 000 km
Fiat500
29 777
86 000 km
FiatTipo
66 300
36 781 km
Fiat500x
64 900
55 000 km
