Witam wszystkich mam taki problem.Wymieniałem wahacze z przodu i na drugi dzień cos mi zaczeło piszczeć.odgłos dobiega z prawego koła.Dzisiaj sprawdziłem klocki,tarcze,osłone tarczy i tam jest wszystko ok.Ten dziek to jakby ktos gwizdał nigdy wczesniej tego nie było,po wymianie wahaczy ten dzwiek dopiero sie pojawił co to moze byc???.Ja juz mam wyczerpane pomysły dodam tylko ze amorki sprężyny sa ok ponieważ byłem i u mechanika i na stacji diagnostycznej,amorki po 72%
Dołączył: 06 Sie 2008 Posty: 496 Skąd jesteś (miejscowość / region): Zamość Posiadane auto: fabia 2005
Piwa: 3/0
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 09:06
Re: ( Fiat Bravo ) Cos piszczy w zawieszeniu
Partyzancki sposób. Polej węzem ogrodowym tą strone gdzie piszczy(lej smiało). Ja tak poldka diagnozowalem(uciszalem) . I zamknie dziob to piszczenie i moze szybciej odnajdziesz element ktory robi dzwięk.
piski piskowi nie jest rowny ale moze chodzi ci o szumienie ??:> podczas skrecania piszczy mocniej ??
a) Klocki hamulcowe maja kiepska okladzine i piszcza jak sie nagrzeja
b) Łożyska
Najlepiej napisz dokladnie iedy to piszczy kiedy mocniej kiedy slabiej... _________________
pszczy najbardziej przy predkosci 20km/h i wolniej wtedy słychać bardzo ten pisk.Przy wiekszych predkościach tez sie pojawia ale juz o wile ciszej.Mechanik twierdzi ze mogła sie oslona tarczy nagiac przy sworzniu jak go wkładali jutro podjade samemu pod blokiem to sie tego nie zrobi,dam znać co i jak
nie wiem co to moze byc ale ja kiedys jechalem po nowej drodze zwirowej i kawalki zwirku z 3-4 takie male wpadly mi biedzy tarcze a zacisk(klocek hamulcowy)!!! tak mi piszczalo jakby ktos cial szybe nozem szklarskim!!! Pozniej mi to samo wylecialo. Moze przy wymianie wpadl ci jakis paproch i tak ci piszczy ale nie wiem Wiesz zawsze warto sprobowac moze akurat taki drobiask ci sie zrobil!!! Powodzenia _________________ Nie ma to jak FIAT!!!
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Bravo ) Zawieszenie-uklad hamulcowy-układ kierowniczy-układ jezdny.
