( Fiat Uno ) Brak napięcia na pompie paliwowej.
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
Trybo
Skąd jesteś (miejscowość / region): Skoczów
Posiadane auto: Toyota Corolla e11, 1,3 1998r.
Wysłany: Pon 15 Cze 2009, 23:25
Witam wszystkich.
Od wczoraj mój Uniak 1,4 B+LPG stoi przed domem ponieważ nie chce odpalić. Okazało się, że nie ma napięcia na pompie paliwowej. Wymieniłem przekażniki, starą pompę na nową, sprawdziłem też bezpieczniki a napięcia jak nie ma tak nie ma. Próbowałem odpalić na gazie ale także bez skutku.
Jeżeli ktoś ma jakiś pomysł co robić to proszę o rady. Tylko nie piszcie, żeby zaholować do elektryka, bo to jest ostateczność a ja chciałbym sam ( i z Wami ) poradzić sobie z moim autkiem.
skype status
Trybo
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 20:34
Re: ( Fiat Uno ) Brak napięcia na pompie paliwowej.
Dobra.
Poradziłem sobie. Okazało się, że trafiłem na felerną pompkę paliwową. Wymieniłem ją na inną i mój Uniak znowu chodzi jak ta lala.
skype status
kocurone
Skąd jesteś (miejscowość / region): Podbeskidzie
Posiadane auto: fiat,punto I, 1,2 75KM, '97
Piwa: 0/3
Wysłany: Pią 26 Cze 2009, 10:50
czesc, mój fiacik też nie palił, aż do wczoraj, ale nie ryzykuje nim jazdy bo to nie pewna sprawa, chce sprawdzić pompe paliwa bo pracuje głośniej niż wcześniej tylko nie moge jej zlokalizować,mógłbyś napisać gdzie ją moge znależć?przy okazji gdybyś podał jakieś wskazówki co do jej wymiany byłbym wdzięczny,hej
jeżdże uno 1,0 fire, '96 + lpg
Trybo
Wysłany: Pią 07 Sie 2009, 09:11
Sorry, że tak późno Ci odpowiadam , bo pewnie od tego czasu znalazłeś już odpowiedź na swoje pytanie. No ale wypada mi udzielić informacji. Otóż pompka paliwowa znajduje się w baku. Musisz poskładać tylny fotel, zdjąć plastykową zaślepkę [ krztałt owalny ], potem odkręcić kilkanaście nakrętek , oczywiście przedtem pozdejmuj przewody elektryczne i paliwowe. Teraz już możesz wyjąć z baku pompkę wraz z pływakiem. Pompka to jest ten element, do któego podłączone są dwa kabelki.
skype status Wystawiono 1 piw(a)
kocurone
Piwa: 0/3
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 08:02
nie jestem lepszy, fiacik cudem odpalił po przeczyszczeniu silniczka krokowego i wymianie paru uszczelek,pompe rzeczywiście namierzyłem korzystając ze wskazówek innej osoby, ale i tak dzieki Ci za konsekwetność,pompe tylko namierzyłem i na tym się skończyło,czułem że to nie pora na wkładanie do niej paluchów,potem wyregulowano w nim zapłon i inst. gaz.,jeżdziłem prawie spokojny do przedwczoraj- znowu zaczeło go dusić i gasł,najpierw na wolnych obrotach potem przy pełnym gazie, aż wczoraj rano po przejechaniu ok 5km całkowicie odmówił posłuszeństwa, tym razem zerkne na pompe, jeszcze raz dziekuje, hej
Trybo
Wysłany: Wto 11 Sie 2009, 08:16
Ok. Daj mi potem znać co był przyczyną tego gaśnięcia silnika. Jeżeli któryś mechanik znajdzie przyczynę Confused , bo ja mam taki sam problem. Jadę sobie moją furą i nagle silnik gaśnie, potem czasami jeszcze odpali a jak nie to muszę brać na popych. Byłem już u mechaników i elektryków ale wszyscy rozkładają ręce. Może w Twoich stronach są lepsi fachowcy i znajdą przyczynę. Very Happy .
Pozdrawiam i czekam na odpowiedź.
skype status
kocurone
Piwa: 0/3
Wysłany: Sob 15 Sie 2009, 11:29
prawie wszyscy sa zgodni że przyczyną jest moduł zapłonowy,ponieważ nie jest tani najpierw sprawdziłem inne elementy jak cewka, filtr paliwa, rozdzielacz zapłonu, świece z przewodami, silniczek krokowy, czujnik temp.,nawet katalizator- część wymieniłem inne rozkręciłem i oczyśćiłem, ale poprawiły się tylko niektóre parametry a głowny problem gaśnięcia pozostał, oddałem go więc do mechanika,który też jeżdzi Unem i na następny dzień rano sam. był gotowy-rzeczywiście po wymianie modułu.
Temu fachowcowi akurat nie ufam,znajomi go odradzali( jeden z nich nawet z nim pracował przez krótki czas i od niego uciekł)ale nie miałem wyjścia-wszyscy na urlopie.
Przejechałem już 130km i nie gaśnie tak jak przedtem tylko na wolnych obrotach, które nie są równe i czasem spadają bardzo nisko(ok 600-700) i wtedy gaśnie,
według mnie winna może być regulacja zapłonu, którą wspomniany mechanik uznał za zbędną ponieważ zrobił kreske na obudowie aparatu zapł. zanim go ściągnął i wspomniał jeszcze o samoustawianiu się zapłonu w tych modelach-nie przekonał mnie,
oraz problem z ładowaniem lub czymś innym w instal. elektr.- po włączeniu świateł spadają obroty,kierunkowskaz nie pracuje równo i przy wciśnięciu hamulca też zmieniają się na krótko obroty. dlatego oddam go polecanemu elektromechanikowi jak tylko wróci z urlopu.hej
Trybo
Wysłany: Nie 16 Sie 2009, 12:52
Dzięki za wyczerpujący opis wykonanych czynności. Czekam na dalsze po powrocie tego zaufanego mechanika. Ostatnio słyszałem od znajomego, że kupił sobie FIATA Linea i dał sobie założyć w nim gaz sekwencyjny ( zakładali we Fiacie ), no i od tego czasu ma z autem same problemy, bo wogóle nie chce mu jeździć. Też jeździ od baby do jagi i nic nie mogą z tym zrobić. Nikt z "fachowców " nie wie co jest grane z jego autem.
No ale liczę na to , że Tobie ( i mechanikowi ) uda się uporać z Twoim gasnącym pojazdem.
Pozdrawiam i czekam na pozytywne wyniki.
skype status
kijar
Skąd jesteś (miejscowość / region): BYDGOSZCZ
Posiadane auto: FIAT UNO 1,4 1997,cc 700 1993
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 17:21
Witam jestem tu nowy.
Mam FIATA UNO 1,4 B+LPG i taki problem mianowicie gdy przekręce stacyjką to raz pompka się odezwie i odpali a innym razem nie słychać pompki i nie odpali moge próbować wiele razy i nic,dodam że musze odpalać na benzynie bo on sam sobie przełączy na gaz, jak wleje paliwa do gażnika to odpali. Prosze o pomoc Exclamation
jaroslawrak
Posiadane auto: TIPO 1,4 T-JET 120KM Lounge
Piwa: 52/4
Wysłany: Nie 01 Lis 2009, 22:38
Prawdopodobnie pompa paliwa zawiesza się i trzeba ją wymienić.Wcześniej jednak sprawdź,czy dostaje prąd(kiedy jej nie słychać).
kijar
Piwa: 0/4
Wysłany: Pon 02 Lis 2009, 08:30
Dwa lata temu wymieniłem pompke bo padła ale wtedy wcale się nie oddzywała , dodam jeszcze że robi mi się podciśnienie w zbiorniku. Jak sprawdzić czy dostaje prąd Question
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 00:06
Tani zamiennik potrafi się zepsuć nawet po kilku miesiącach.Podciśnienie w zbiorniku to normalna sprawa.Pompka jest w zbiorniku paliwa pod tylną kanapą-trzeba odpiąć przewody i miernikiem lub żaróweczką sprawdzić czy jest na nich prąd.Przy każdorazowym włączeniu zapłonu przed uruchomieniem silnika pompka włącza się na kilka sekund,aby podpompować paliwo.
kijar
Piwa: 0/4
Wysłany: Wto 03 Lis 2009, 08:29
a szłoby zrobić tak żeby włanczać ją tylko na odpalanie{jakiś przewód posiągnąć} wtedy moze by pochodziła Question
jaroslawrak
Piwa: 52/4
Wysłany: Pią 06 Lis 2009, 14:15
Można założyć-trzeba rozciąć jeden z przewodów zasilania pompki (idą pod wykładziną podłogową wzdłuż lewych drzwi).Końce przedłużyć dodatkowymi przewodami i zamontować ręczny włącznik lub przekaźnik uruchamiany z elektrozaworu LPG.
kijar
Piwa: 0/4
Wysłany: Nie 15 Lis 2009, 12:21
wkońcu wczoraj znalazłem czas i wyjołem tą pompke ,podłączyłem pod prostownik i chodzi Shocked ,złączka była zardzewiała wymieniłem na nową i narazie odpala,ta pompka chyba chodzi tylko jak podpompowuje paliwo{nie wciąż} Question
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy. Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Ogłoszenia sprzedaży - Fiat Uno »
Opinie o samochodach Fiat Uno - testy użytkowników »
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Uno ) Silnik iskrowy-układ zapłonowy-układ zasilania-układ napędowy i wydechowy.
FiatDoblo
29 000
190 000 km
FiatPunto Evo
19 999
194 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
36 000
190 000 km
FiatPanda
8 900
219 000 km
