( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jak odpowietrzyć układ chłodzenia
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
Futurebreeze
Skąd jesteś (miejscowość / region): Mazowiecki
Posiadane auto: Skoda Fabia 1.2 64kM Benzyna
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 10:00
Witam mam problem wczoraj wymieniłem termostat, a raczej sam wkład, i po zamontowaniu i zalaniu układu płynem zauważyłem że przy włączonym silniku płyn wogóle nie pobiera i nie wraca do zbiorniczka wyrównawczego tak jak by nie działała pompa. Poza tym nie działa także ogrzewanie w kabinie. Prosze o rady... Czy to może efekt zapowietrzenia układu???
Jak bym mógł prosić o bardzo szczegółowy sposób na odpowietrzenie układu.
Dodam jeszcze że mam silnik 16. 16V. Po osiągnięciu ok 90C Termostat sie otwiera więc zamontowany jest dobrze.
Były Fiaty teraz nadszedł czas Skody
Maciek-156
Piwa: 52/0
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 12:29
Re: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Jak odpowietrzyć układ chłodzenia
Masz zapowietrzony układ
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Uploaded with ImageShack.us
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Wto 16 Cze 2009, 13:56
Ponawiam Jak bym mógł prosić o bardzo szczegółowy sposób na odpowietrzenie układu. Może ktoś to jużrobił???
P.S. Dzieki za odblokowanie tematu
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 09:54
Very Happy
Ostatnio zmieniony przez Futurebreeze dnia Czw 18 Cze 2009, 14:56, w całości zmieniany 1 raz
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 12:44
Futurebreeze napisał:
Gdzie mieści sie odpowietrznik nagrzewnicy??? Może jakieś foto. Pozdrawiam.
odpowietrzanie układu po kolei, patrząc od przodu samochodu:
1 ) odkręcić odpowietrznik na chłodnicy - po lewej stronie u góry, plastikowy motylek
2 ) odkręcić odpowietrznik na wężu DO nagrzewnicy
3 ) odkręcić odpowietrznik na wężu Z nagrzewnicy
4 ) odkręcić odpowietrznik na wężu z przepustnicy
5 ) odkręcić ogrzewania na MAX
6 ) wlewać płyn do zbiorniczka, aż zacznie wypływać chłodnicą
7 ) zakręcić odpowietrznik na chłodnicy i nadal wlewać płyn
8 ) jeśli płyn zacznie się wylewać przez pozostałe odpowietrzniki, to zakręcać w kolejności wypływania
9 ) jeśli nie zacznie wypływać, to wlać na MAX do zbiorniczka
10) pozakręcać wszystko, uruchomić silnik i poczekać na jałowych obrotach do załączenia wentylatora
11 ) po ostudzeniu silnika uzupełnić płyn do MAX
ja jeszcze robię tak, że jeśli płyn się nie wydobywa odpowietrznikami z węży, to zakręcam obydwa z nagrzewnicy, a zostawiam odkręcony z przepustnicy i po wyczyszczeniu wlewu na zbiorniczku po prostu dmucham, aż zacznie wypływać płyn na odpowietrzniku wężyka z nagrzewnicy. wtedy szybko zakręcam odpowietrznik i dolewam o MAX.
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 13:12
Wielkie dzięki mrarku jak zawsze można na ciebie liczyć Laughing
tylko mam jeszcze takie pytanie bo na serio nie mogę namierzyć tego odpowietrznika z
Jak bym mógł prosić jakieś foto to by mi na 100% pomogło. Dziś zrobię foto miejsca gdzie wydaje mi się że jest ten odpowietrznik ale niepewnie tam podchodzę bo do tej samej rury co obsługuje nagrzewnice, podłączona jest rurka z parownika gazu.
Ja zrobiłem tak:
1) Zlałem płyn zdejmując węża z dolnej części chłodnicy
2) pootwierałem odpowietrzniki na chłodnicy i przepustnicy
3) ściągnąłem rurkę tą co niby leci do nagrzewnicy z termostatu (tą cienką)
4)Zalewałem płynem do zbiorniczka
W pierw poleciał mi płyn przez odpowietrznik z chłodnicy potem z tej zdjętej rury z termostatu no i na końcu z odpowietrznika przepustnicy. Oczywiście wszystko zamykałem w kolejności jak zaczynał lecieć płyn. W zbiorniczku zalałem trochę ponad max. Następnie uruchomiłem silnik, rozgrzewał się na wolnych obrotach trochę ponad 25min i załączył się wentylator chłodnicy 2x. Sprawdziłem od razu termostat chodził poprawnie. Po wyłączeniu ciepłego silnika odkręciłem korek zbiorniczka wyrównawczego i nawet nie usłyszałem (psy) wiec wydaje mi się że powinno być dobrze odpowietrzone. Płynu było ponad 3/4 w zbiorniczku (wiadomo pod wpływem wysokiej temp następuje rozszerzalność cieplna płynu). Uwaga i tu ciekawostka, ku mojemu zdziwieniu następnego dnia rano musiałem dolać płynu bo jakimś cudem go ubyło 0.5 l (pod samochodem było sucho i podczas odkręcania korka znowu nie było sławiennego psy). Profilaktycznie zalałem więc do kreski max
i przystąpiłem do uruchomienia silnika i tu zonk! Nie wiedząc czemu mam problem z uruchomieniem silnika na zimno Crying or Very sad Za pierwszym razem załapuje mi na jakieś 5 sekund i gaśnie. Potem za drugim razem załapuje normalnie. Tylko wydaje mi się że coś się zrobił strasznie mułowaty. Co może być nie tak???
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 18 Cze 2009, 15:13
odpowietrznik jest wkręcony w wąż. zdaje się, ze duża czarna śruba plastikowa na wielki krzyżak. na tych wężach do nagrzewnicy NIE MA innych ustrojstw. no może kolanka do parownika
Ja zrobiłem tak:
CIACH
zapomniałeś odkręcić zaworu od nagrzewnicy, czyli tego którym odkręcasz ogrzewanie kabinie.
generalnie jest tak, że:
1) zawsze trzeba coś dolać po całej operacji
2) silnik musi popracowac później (np. podczas jazdy) na wyższych obrotach. wtedy pompa ewentualnie przepchnie powietrze i odpowietrzy
3) odkręcając korek na chłodnicy POWINNO być charakterystyczne syknięcie, bo korek działa na nad i podciśnienie w układzie. więc jeśli układ gdzieś minimalnie nieszczelny (często się zdarza), to po prostu nie ma syczenia. ewentualnie uszkodozny jest korek na zbiorniczku
a czemu jest mułowaty - no chyba nie od zmiany płynu Smile
Futurebreeze
Piwa: 17/13
Wysłany: Pią 19 Cze 2009, 14:03
psyt jest jużzpowrotem podczas odkręcania korka na zbiorniczku a z tą mułowatością miałem na myśli temat opisany tu w poście z 19 czerwca godzina 10.57 http://fiat.auto.com.pl/forum/viewtopic.php?t=39147&postdays=0&postorder=asc&start=30
gadgeton
Skąd jesteś (miejscowość / region): Żory/Śląsk
Posiadane auto: renault scenic 1.9 dci 2003r
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:09
Proszę o pomoc.Odpowietrznik na wężu do przepustnicy padł w wyniku czego cały płyn poszedł.Na szybko założyłem zwykły wąż tyle że bez odpowietrznika i zalałem wodą.Niestety nigdzie węża z odpowietrznikiem dostać nie mogę ponieważ(jak powiedzieli w sklepie motoryzacyjnym)takich rzeczy nie robią.Pytanie brzmi czy mogę jeździć z takim wężem?A drugie pytanie czy po wlaniu płynu wystarczy na chwilę ściągnąć wężyk dochodzący do przepustnicy w celu odpowietrzenia??Bardzo proszę o pomoc.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:14
specjalnie bym się tym nie przejmował. w standardzie jest, że ten odpowietrznik się po prostu ukręca. wtedy wykręca się stary plastikowy odpowietrznik i wstawia się śrubę zdaje się M6 lub M5 i uszczelnia.
jak założyłeś wężyk to zostaw. odkręcanie i skręcanie tylko poluzuje go. jak resztę odpowietrzysz to może na wyższych obrotach płyn przepchnie powietrze i będzie OK.
gadgeton
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:21
Bardzo dziękuję za błyskawiczną odpowiedź.Nic nowego nie powiem, ale powiem.Jesteś na tym forum nie do przecenienia.Dziękuję.
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Wto 06 Paź 2009, 11:34
eee tam. sam się od miszczuf na forum nauczyłem Smile
szope
Posiadane auto: Marea 1.6 SX
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 14:16
Pęknięty wąż do nagrzewnicy
Wczoraj pękł mi wąż dochodzacy do nagrzewnicy. Niestety płyn wyciekl, chłodnica zimna, ogrzewania brak, w kabinie smród od płynu. Póki co jeżdzić nie za bardzo moge, bo nie dość, że mam zapowietrzony układ to pod ciśnieniem leje mi sie płyn na wydech. Dolewanie nic nie daje, bo płyn dosłownie leci ciurkiem. Najgorsze jest to, że jechałem w korku i zamiast od razu się zatrzymać jechałem tak, aż wskazówka dobiła prawie do czerwonego. Sypał śnieg i kurcze nawet nie widziałem, ze coś paruje, dopiero smród płynu chłodzącego dał mi o tym znać. Szukałem w Łodzi takiego wężyka, ale niestety nie mają tego nawet w Bielsku, bo za stara konstrukcja. Może ktoś wie czy można dostać jakiś zamiennik, ewentualnie gdzie sztukują w Łodzi takie wężyki? Mam nadzieje że z odpowietrzeniem układu nie będę miał problemu.
Marea 1.6 1996r
archive_20
Piwa: 836/1024
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 14:21
Re: Pęknięty wąż do nagrzewnicy
masakra. szkoda komentować Shocked
szukaj jakiegokolwiek wężyka z taką średnicą do układu ciśnieniowego
szope
Wysłany: Czw 15 Paź 2009, 14:29
Wiesz, do czerwonego to jeszcze brakowało, ale jeszcze troche i dobiłoby do czerwonego. Pozatym nie patrzyłem na wskaźnik temperatury. Zatrzymałem się jak tylko poczułem płyn chłodzący w kabinie. Masakra to by była jakby mi coś wybuchło Smile
   Forum FIAT Forum Strona Główna -> ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia Wszystkie czasy w strefie EET (Europa)
Strona 1 z 3
Popularne dyskusje w dziale: ( Fiat Palio & Fiat Siena ) Układ chłodzenia
FiatPunto
4 200
223 000 km
FiatPanda
19 990
237 561 km
FiatPanda
43 900
24 000 km
FiatGrande Punto
15 900
147 000 km
FiatTipo
39 850
92 700 km
